Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Erfahrungsbericht mit Bilder Brunnenbau
  1. #21
    18.09.2008
    170
    äh powerwheelie ???
    pumpen - ja wasserpumpen für motorräder
    schwemmsand - brauch kein mensch
    bohrrohr - jo dabei denke ich an motorradfahren
    Du arme Sau - ich hab den scheiß 10 m tief mit einem handbohrer gemacht und kein bock mehr auf nach wasserbohren
    viel Glück Dir - aber der Bericht ist irgendwie nice
  2. #22
    Avatar von hendrik_aus_e
    20.02.2007
    724
    Hat den keiner einer Idee!
    Zitat:
    Wie geht es weiter:
    Nochmals Bohrrohre nachbestellen und tiefer bohren?
    Welchen Filter bei Schwemmsand?
    Bohrrohr ziehen (2m mit Schlitzweiten von 0,5mm) und wenn ja was für Schüttung?
    Welche Pumpe, Über- oder Unterflur?
  3. #23
    20.02.2007
    724
    05.08.2010
    In der Zwischenzeit habe ich natürlich wieder weiter geplunscht. 7,5m sind jetzt im Boden aber es ist mal wieder eine schöne Tonschicht zum Vorschein gekommen. Weil ich noch 2m zu liegen habe möchte ich auch noch diese einbringen. Zumal ich noch nicht eine ordentliche Kiesschicht hatte. Am WE geht es mit einem kleine Bohrer durch die Tonschicht, ich freu mich schon. Ach ja, Ziel ist es zum Jahresende fertig zu sein. Momentan steht eine Wassersäule von ca. 4m.
  4. #24
    20.02.2007
    724
    Es ging wieder weiter beim Brunnenbau und einen Erfolg konnte ich verbuchen. Die Lehmschicht Nr. 2 wurde durchbrochen. Mit einem kleineren Bohrer war dieses möglich, beim Gewitter würde ich diesen 9m Blitzableiter nicht anfassen ;-)
    Jetzt bin ich in einer Kiesschicht wo ich auch hin wollte.
    Nun die schlechte Nachricht, das Blaue Rohr sitzt fest!!! Das drehen geht nur ganz schwer und obwohl ich 30cm unter dem Rohr plunsche rutscht es nicht mehr tiefer.
  5. #25
    20.02.2007
    724
    10.08.2010
    Ich wollte es wissen, was bringt der Brunnen momentan bei 7,5m. Eine 600Watt Pumpe war schnell angeschlossen und das Wasser lief beim einschalten. Kurz über dem Filter hatte ich das Rückschlagventil mit dem Saugventil zu hängen. Leider war nach 5min des kühle nass vorbei. Ich habe ja insgeheim gehofft dass die tiefe reicht. Doch meine kleine Pumpe hat mich aus dem schönen Traum in die Wirklichkeit zurück geholt.
    Als Lösung wollte ich noch tiefer doch leider ließ sich das blaue Rohr nicht mehr drehen. Ziehen hieß das Zauberwort, 50cm ging es wieder nach oben. Siehe da, ganz einfach kann man jetzt das Rohr drehen. Dadurch hab ich jetzt nur noch eine tiefe von 7m.
    Für den weiteren Bohrvorgang brauch ich mehr Auflager, meine 70kg sind da wohl nicht so effektiv.
    Da kam schon meine nächste Idee: In meinen vorherigen Leben als Rennfahrer hat ein Mitstreiter einen selbst gebastelten Schirmständer. Rennreifen habe ich noch einige und dort wird einfach in der Mitte ein 200ér Loch frei gelassen. Diesen Reifen gefüllt mit Beton kann ich ganz einfach auf meine Holzkonstruktion legen. Ich werde diese Arbeit morgen in Angriff nehmen.
    Siehe Foto rechts unten:
  6. #26
    20.02.2007
    724
    11.08
    Bilder sagen mehr als 1000 Worte
  7. #27
    20.02.2007
    724
    27.08
    Ich wollte heute zwei Meter vom Rohr abnehmen.
    Unten arretiert:
    oben sollte eine Schlaufe halten, doch diese dreht sich aber das rohr nicht. Gibt es einen Trick?
    Es war doch einfacher als gedacht. Ich habe einen Spanngurt um das Rohr befestigt und konnte es dadurch drehen.
    Klares Wasser beim anpumpen ;-)
  8. #28
    20.02.2007
    724
    06.09.10
    Nach einer Woche anpumpen brachte der Brunnen noch nicht genügend Wasser. Nun hab ich mich nach langen schlaflosen Nächten für folgende weiteren Vorgehensweise entschieden: DN 80 Aufbau von unten Schutzkappe, 2m Filter 1m Vollrohr, 3m Filter, 1m Vollrohr. Die Filter haben alle Schlitzweiten von 0,3mm.
    Das DN80ér Rohr habe ich zum Schutz verschlossen.
    Dieser Eimer gefüllt mit Quarzkies 1mm bis 3mm passt auf eine Länge von einen Meter als Schüttung. ca. 12,5kg
    Mit Hilfe eines Flaschenzugs und einen Wagenheber haben wir in drei Stunden drei Meter gehoben. Wobei der erste Meter am schwierigsten war.
    Morgen geht es weiter.
  9. #29
    20.02.2007
    724
    Das 125ér Rohr ist gezogen und es ist jetzt eine 80ér Rohr mit Kiesschüttung drin. Bilder folgen. Nun geht es wieder in die Phase des Anpumpens!!!! (der erste Test von gestern Abend war sehr positiv)
  10. #30
    20.02.2007
    724
    21.09.10
    Nach einer längeren Pause, habe ich noch mal die Wassermenge des Brunnens gemessen.
    Bei freiem Auslauf schafft die Pumpe in 10min 500l. Danach reißt die Wassersäule ab. Ein Rasensprenger der 600l pro h hat, kann ich bedenkenlos anschließen. Mehr aber auch nicht.
    Soweit zum Sachstand.
