Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Erfahrungsbericht mit Bilder Brunnenbau
  1. #11
    Avatar von hendrik_aus_e
    20.02.2007
    717
    02.07.10
    Das bestellte Material von Erdbohrer.de ist angekommen. Wirklich fix, weiterhin habe ich bei Hornbach drei Hölze a für 10€ gekauft. Meine erste Idee mit dem Strick hat nicht funktioniert, mit einer M12ér Gewindestange steht der Bock sicher. Die Umlenkrolle habe ich auch schon dran.
    Bilder sagen mehr:
  2. #12
    20.02.2007
    717
    Ach ja, noch ein Foto vom aufgebauten Dreibock.
  3. #13
    20.02.2007
    717
    Am Wochenende konnte ich das Equipment zum Einsatz bringen. Es sollte ein Test werden um die Kinderkrankheiten auszumerzen.
    Ja, es funktioniert :-) 30cm habe ich das Bohrrohr versenkt.
    Nun aber zu den Kinderkrankheiten.
    An dem Plunscher zum Drahtseil werde ich ein Schekel mit Sicherung befestigen. Es ist zwar ein Hacken mit Sicherung am Drahtseil aber der hat sich urplötzlich von selbst gelöst. Das möchte ich mir nicht bei einer Tiefe von 7m vorstellen.
    Weiterhin wird noch eine Öffnung 15 x 8cm seitlich an dem Plunscher eingeflext. Damit kann ich das Bohrgut besser entleeren. Der Plunscher befüllt sich ca. 50cm mit Bohrgut.
    Das Dreibein funktioniert 1a, es ist fest und sicher.
    Fotos mach ich das nächste Mal.
  4. #14
    20.02.2007
    717
    Jetzt hat die Plunsche eine Öffnung.
  5. #15
    20.02.2007
    717
    06.07.10
    Es mußte eine Konstruktion angefertigt werden um das Bohrrohr zu beschweren bzw. zu drehen. Ich bin leider noch nicht ganz fertig geworden aber man erkennt schon das Prinzip. Die Gewindestangen werden gekürzt und eingezogen, weiterhin werden noch Ösen befestigt um bei Bedarf ein Verlängerungsrohr zu befestigen.
  6. #16
    20.02.2007
    717
    08.07
    Mit den Gewindestangen kann man jetzt Gewichte an das Rohr anhängen.
  7. #17
    10.738
  8. #18
    20.02.2007
    717
    11.07.10
    Leider war das kühle nass nur Oberflächenwasser. Nachdem ich mit dem Plunscher 30cm tiefer war, traf ich auf eine Schicht wo der Plunscher nicht mehr weiter kam. Mein Erdbohrer hatte aber einen zu großen Durchmesser um in dem Rohr weiter zu bohren.
    Somit machte ich an einer anderen Stelle weiter.
    Bis auf 3m kam ich mit dem Erdbohrer danach war der Plunscher dran. Herrlich wie das Rohr von ganz alleine in den Boden einsackt. 30min plunschen hat 2 Meter gebracht. Jetzt bin ich auf einer tiefe von 5 Meter (1m Vollrohr, 2m Schlitzrohr 0,5mm, 2m Vollrohr) der Wasserstand liegt jetzt bei ca. 3m.
    Jetzt mache ich mir noch um den Schwemmsand Gedanken. Das Schlitzrohr mit 0,5mm ist da wohl nicht ganz geeignet.
  9. #19
    20.02.2007
    717
    13.07
    Ich habe jetzt alle sieben Rohre zusammen. Leider geht es jetzt nicht mehr weiter, die Plunsche füllt sich nicht mehr mit Sand.
    Es kommen nur noch schwarze kleine tonartige Kügelchen nach oben. Bei einer Wassersäule von drei Meter werde ich morgen mal anpumpen.
  10. #20
    20.02.2007
    717
    14.07.10
    Das anpumpen war wenig erfolgreich, zu viel Sand und die Wassersäule hielt nicht. Es mußte also weiter gehen. Mit der Plunsche ging es nicht mehr!!! An dem Erdbohrergestänge habe ich einen so genanten Kratzer verbaut.
    Einmal kratzen und danach wieder plunschen. Das war ganz schön nervig besonderst wenn sich unter der Membran etwas verkeilt hat und die Plunsche leer ist. Zum Glück war die Schicht nur 10cm dick.
    Danach war wieder nur Sand in der Plunsche.
    Am einfachsten und schnellst verschwindet das Rohr im Boden wenn man sich auf das Rohr stellt und dabei plunscht. Leider ist mir diese Idee erst zum Ende eingefallen.
    Fast 7m im Boden!!!!
    Jetzt benötige ich mal Eure Hilfe im Forum oder einen Ratschlag!!!!!
    Wie geht es weiter:
    Nochmals Bohrrohre nachbestellen und tiefer bohren?
    Welchen Filter bei Schwemmsand?
    Bohrrohr ziehen (2m mit Schlitzweiten von 0,5mm) und wenn ja was für Schüttung?
    Welche Pumpe, Über- oder Unterflur?
