speedcat
Panigale Scheibe wechseln
Sagt mal wie verstecke ich am besten die Stecker von dem Spiegel in der Verkleidung?Habe da noch so eine Gummilasche wo ich auch nicht weiß wohin die kommt. Hab gesehen bei anderen Panis,dass man da garnichts sieht von den Kabeln. Bei mir hängen die im Cockpit rum aber ich weiß nicht wie ich sie wo verstecken kann!??????
Hi, die Kabel der Spiegel werden einfach in der Verkleidung versteckt (wie original). Ist sehr fummelig, aber mit etwas Geduld klappt das schon. Sofern die Spiegel immer mal wieder entfernt werden sollen, zum Bsp. für den Rennstreckenbetrieb, würde ich mir allerdings eine andere Lösung einfallen lassen.
Hallo Leute ich habe meine Kanzel im Winter abmontiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verkleidung an der Stelle wo die Spiegel befestigt werden das Plastik hoch gekommen ist und dort an der Stelle fast gebrochen ist. Ich habe die MRA Scheibe dran gehabt und beim anbauen ist mir schon aufgefallen das die Löcher für die Spiegel nicht wirklich passen. Ich denke das war jetzt auch der Grund. Hab noch die original gefunden und die passt viel viel besser. Kennt jemand dieses Problem? Ist ziemlich ärgerlich jetzt. Die Originale gefällt mir nicht aber die MRA werde ich nicht mehr montieren sonst mach ich mir ja da alles kaputt!? :/ Ist das normal das die Löcher da nicht so ganz passen?
Edited by DänMän
Hallo
Kannst vieleicht ein Bild davon einstellen wo es fast gerissen ist?
Welche Pani hast du den?
1199 und 1299 haben eben nicht die selben Scheiben dran.
Gruss
Ich habe die 899 von 2015. Laut Verpackung soll das passen aber naja...Ein Foto habe ich gerade leider nicht kann ich eventuell morgen machen. Ich habe auch mal MRA angeschrieben mal schauen was die dazu sagen. Ich hab die Verkleidung dort etwas angeschliffen weil da so ein Kranz entstanden ist und das so nicht mehr richtig passt alles.
Hmm komisch! Habe auch die MRA Scheibe seit Frühjahr 2016 montiert und kann keine Spannungsrisse feststellen. Die Scheibe passt bei meiner 899 aber auch sehr gut, ebenso die Löcher.
Die Spiegel demontiere ich ca. 4-5x im Jahr, aufgrund von Rennstreckenfahrten und konnte auch dabei nie feststellen, dass die Löcher der Scheibe nicht passen.
Bekommt man die Scheibe auch ohne abmontieren der kanzel oder muss sie zwingend runter? Man liest immer was anderes darüber. Würde meine nämlich gerne wechseln, traue mir aber nicht zu die kanzel abzubauen.
Wie löst ihr den die untersten 2 Schrauben wen ihr die Kanzel nicht weg nehmt?
So weit aufbiegen?
Ich musste die Kanzel Demontieren, Scheibe De/Montieren und Kanzel wider Montieren.
Dazu müssen natürlich die seitenverkleidungen weg und auch die schwarzen Verkleidungen Links und Rechts innen an der Kanzel.
Hexerei ist es aber keine.
Am 19.2.2016 um 18:04 schrieb bonefive:
IMG_3998.jpg.c123e7d0dbbbf2780aada3d1ca7
Servus Racer,
weiss denn jemand woher man die Befestigung der RAM-Kugel am Lenkkopf bekommt?
Servus Racer,
Servus Racer,
Die unteren Schrauben werden für die MRA Scheibe nicht benötigt. Die Schrauben werden durch Kunststoffnieten ersetzt, welche einfach von außen eingeschoben werden.
Und die Gummimuttern liegen den einfach irgend wo in der Kanzel rum?
Ich habe die Gummimuttern mit einen gebogenen Draht fixiert und dann rausgezogen. Wenn man die Kanzel vorsichtig biegt, funktioniert das eigentlich ganz gut.
Habe mir damals nicht zugetraut die Verkleidung zu entfernen, deswegen hielt ich das für die beste Lösung.
Jetzt im Nachhinein würde ich die Kanzel wohl mal eben abbauen. Wennn man kein Problem hat, die Gummimuttern in der Kanzel liegen zu lassen, ist man mit der Montage natürlich schnell durch.;-P
Ok. Da trennen sich die Wege und führen dan wider ans selbe Ziel.
Sie Gummis gehören dort nicht wirklich hin. Klar, sie machen auch keinen Schaden. Richtig ist es aber nicht.
Aber ist sicher die schnellere und auch nicht schlechtere lösung.
So hier mal die Bilder...ich weiß ja nicht wie und wo das passen soll aber das ist doch scheisse so! Und wenn ich die Kanzel so biege das es passt steht alles so unter Spannung, dass es nur eine Frage der Zeit ist bist da was kaputt geht.
Edited by DänMän
Hast du die Scheibe schon mal an die Kanzel geschraubt und die Kanzel dan ans Moped gehalten?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, glaube aber meine hatte auch etwas spannung, aber bei der Montage der Kanzel ist das besser geworden.
Da die Kanzel ohne Scheibe auch nicht die richtige Form hat, würde ich mal probieren zu Montieren oder eine andere Scheibe bestellen und schauen obs besser ist mit der.
