Guest schraubär
Ducati Einzylinder
Guest schraubär
So, ich fang mal an, hoffe aber dass ich hier nicht der einzigste bleibe der was postet!
Hallo Kim
schöne Mopeds habt ihr da :ura1:
kannst du mir mal was zu der verbauten Gabel sagen,alle schwören ja auf die 35 er Ceriani GP gibt es da nicht eine Alternative zu dem Teil
35 Pantah sollte doch auch gehen die wäre bezahlbar
Michael
Guest schraubär
Hi Michael,
danke für die Blumen, wenn die Teile auch so laufen würden wie sie aussehen dann wäre alles bestens... Zu den Gabeln, die Ceriani funktioniert ganz gut, die Marzocchi ist aber nicht viel schlechter,
im direkten vergleich zu modernem Zeug ist das aber trotzdem alles alter Mist !!
:tuete:
Ich würd einfach was Zeitgemäßes und deinem Geldbeutel entsprechendem Material
verbauen, dann passt das schon!
:tuete:
verbauen,
gibt ja heute die Möglichkeit Zeitgemäßes mit modernen Innereien zu pimpen!
z.B. mit Cartridge Emulatoren oder gleich mit Cartridge-Einsätzen
:Dja und was wäre denn für eine Gabel zu empfehlen die nachbauten kosten 1200 Euro ,und was da drin ist wissen nur die Götter,wenn ich mal komplett dem Bazilus erlegen bin mach ich das aber bis jetzt bin ich doch noch ganz klar in der Birne.
35er ist ja schon mal gut aber was für eine als Grundstock kann ich da verwenden.
Michael
was ist den Los hier nix gell muss mich mit mir selbst beschäftigen wenn keiner mit mir spricht:thefinger_red:
mach ichs mir halt selbst:wahnsinn:
noch eine blöde Frage
wo wird eigentlich der Durchmesser von Trommelbremsen gemessen,innentrommel habe ich 180mm wo die Beläge anliegen
und wehe ich muss mir das wieder selber beantworten
Michael
Damit du es dir nicht wieder selber machen musst, der Trommeldurchmesser wird an dem innendurchmesser der Trommel gemessen. Alles andere macht ja auch keinen sinn und ist bauartabhängig.
Hallo Kim
Michael
Ich wüsste da noch eine Alternative!! :lechz:
Maxton Suspension home page
Oli. :D
ja lecker Teilchen aber die Alternative ist auch nicht gerade Preiswert ich dachte eher an eine Moderene Gabel mit 35er Rohren die angegossenen Halter für die Bremssättel kann man ja wegdrehen.Vieleicht weiss ja jemand wo eine 35mm Gabel verbaut ist die ich verwenden kann.
Weil die 35er Ceriani Brücke die habe ich schon
Oh man geht das schleppend hier bei den Alten Mühlen:gaga:
ich muss schon wieder was Wissen:Helmut:
kann mir jemand die Maße von der Lenkkopflagern bei den Srcampler Modellen sagen bzw,Lenkrohr aussen oder Lager innen,
Kim geh mal bitte in die Garage und bau die Gabelbrücke auseinander:hilfe:
Vielen Dank
Michael
Guest schraubär
Hi Michael,
ich gib dir die Daten morgen abend durch, bin grad auf montage.
Ne Gabelbrücke liegt noch im Keller, da kann ich mal messen!
Brauchst du neue Lenkkopflagern bzw. Kugeln und Schalen?
Bis dann
Gruß Kim
moin Kim
ja ich habe eine Cerianibrücke hier liegen,und das Lenkrohr dafür kommt die Tage aus USA ,aber ich weiss nicht ob das für die alten Lager oder schon für die moderen gemacht wurde,aber eher für die alten denke ich.
und dafür suche ich einen neuen Lagersatz
haste was liegen?
Gruß Michael
Dann will ich euch mal mit meinem Fotofundus beglücken. Hier die Einzylinder, die ich bei der Teilnahme bei der Milano-Taranto so sehen konnte. Ich war auf Moto Morini unterwegs.
Nö das war in Mailand am Startpunkt. Da war ich dann mit der Kamera unterwegs. Nennt sich meine ich Filasportpark oder so. Von dort aus gings dann für 6 Tage bis nach Taranto innen Stiefel. Jeden Tag so 600 Km. Shockt schwer. Vor allem, hatte ich die schnellste, leichteste, lauteste und Leistungsstärkste Morini :-)
Der kann nicht, der "kommt" gerade bei Klaus von DSM aufm Prüfstand. Weiß nicht ob das jetzt grammatikalisch unbedenklich war *grinz*
Guest schraubär
Also der Durchmesser außen vom Steuerkopfrohr ist genau 26mm.
Ich hoffe ich könnte helfen!
P.S. Prüfstand war scheeeeeeee
also du meinst den Lagersitz oben und unten richtig ? beide 26mm
hast du Lager abzugeben weil du gefragt hast ob ich welche suche
Michael
Guest schraubär
ganz genau, aber sei vorsichtig, es gibt echt zig verschiedene Varianten. Ich hab hier aber eigentlich nur
die 26mm Gabel. Eine hab ich, di hat 27mm ist aber aus so nem militär teil....
Wenn du original Lagerschalen brauchst, dann hat mein Daddy ne adresse, allerdings in Italy...
Muss ihn mal fragen!
Kim
ja das dürfte die die Condor 350 A sein,aber jetzt geht die Scheisse richtig los.Heute habe ich aufem Zoll das Lenkkopfrohr für die Ceriani Brücke abgeholt,das Ding hat unten 30mm und oben irgend was mit 27,5 aber wenigstens dick genug um es runterzudrehen.Deshalb bin ich am überlegen ob ich mir die Lagerschalen selbst drehe und gleich die modernen Schräglager einbaue.
Was ich an dem Scheissbock in die Handnehme muss passend gemacht werden:Helmut:
Danke dir schonmal
Michael
ich schon wieder
Kim ich könnte ein komplettes Getriebe aus einem schmalen 250 Motor bekommen past das auch in die breiten Gehäuse:wahnsinn:
Danke schonmal
Guest schraubär
Hi Michael,
ein schmales 5 Gang Getriebe etwa?
Ich muss dich aber enttäuschen, die schmalen passen nicht in die breiten Gehäuse, auch anders
rum funktioniert das nicht... Ich hab auch noch schmale 5 Gang Getriebe hier liegen. Die Dinger
kosten ein Schweine Geld!
Gruß Kim
