Pirelli liefert Diablo Rosso II für Ducati Diavel in Sondergrößen
RZ-Reifen.de
Pirelli bestätigt 100%ige Lieferpartnerschaft mit Ducati - Erstbereifung des neuen Diablo Rosso II auf der „Diavel“ in Sondergrösse 240/45/ZR17 hinten und 120/70/ZR17 vorne.
Das neue Reifenmodell mit seinen besonderen Dimensionen verlangte tiefgehendes Verständnis des Fahrverhaltens des neuen Moto...rrads mit dem aus der Superbike WM stammenden Motor und 207kg Gewicht.
Der Diablo Rosso II ist Pirellis neuester Radialreifen für alle Fahrbedingungen im Supersport Bereich, sogar bei Nässe. Er besitzt mehrere Technologien aus der Superbike WM, sowie das Konzept von selbst gestaltbaren Reifenwänden. Für die Diavel wurde das Projekt geboren, einen brandneuen Reifen zu entwickeln, der auch die erste Lösung für diese Breite und Dimension im Supersport Bereich darstellt.
Der Diablo Rosso II ist die ideale Wahl für die Diavel mit einem aus der Superbike WM stammenden Bi-Compound Profil und EPT (Enhanced Patch Technology) auf Pirellis patentiertem 0° Stahlgürtel. Der Diablo Rosso II Hinterreifen in der neuen Größe 240/45 ZR17 zeichnet sich durch ein Bi-Compound Profil mit maximalem Grip bei Schräglage und hohe Laufleistung auf der Straße aus; Die Grip-Mischung deckt die Schultern des Reifenprofils (12,5 % auf jeder Seite) wie ein Slick ab, während sich eine zweite, aus dem Diablo Rosso entwickelte Mischung in der Mitte (75 %) des Reifens befindet.
Beide Mischungen unterliefen intensive Tests mit der Ducati Traktionskontrolle, wobei Aufwärmeigenschaften, Haftung beim Beschleunigen und Grip bei verschiedenen Schräglagen und sämtlichen Fahrsituationen der Diavel getestet wurden.
Das neue Profil stammt vom ICS (Ideal Contour Shaping) Design und bietet auf dem 240mm breiten 17 Zoll Hinterreifen und dem 120/70 ZR17 Vorderreifen Stabilität bei starker Beschleunigung und einen einfachen Übergang zur Schräglage beim Kurvenfahren.
Pirellis patentierter 0° Stahlgürtel unter dem Profil optimiert die Reifenform und Elastizität für progressives Feedback in der Schräglage und beste Absorption von Bodenwellen.
Die neue Reifenmischung und Strukturelemente des Diablo Rosso II bieten maximale Bremsstabilität für das präzise ABS System der Diavel.
Der Diablo Rosso II prägt und definiert die Ducati Diavel als komfortables, sportliches Lifestyle Motorrad. Die Bereifung der Diavel reiht sich neben die Diablo Rosso II Reifen der Größen 120 und 180 der Ducati Monster 1100 Evo.
Genau wie der Diablo Rosso Corsa, bietet auch der Diablo Rosso II die Möglichkeit individuelle Labels auf den Reifenwänden anzubringen. Diese können vom Fahrer selbst auf Pirelli Tyre Motorrad - PIRELLI TYRE gestaltet werden, wobei eigene Texte, Farben, Flaggen, Rennstrecken und Logos ausgewählt werden können.
Quelle: Pirelli
