Gileraracer
Verkleidungsschrauben drehen durch - Schraubensicherung?
ich habe eine 1198 und wollte letztens die rechte Seitenverkleidung abnehmen. Leider drehen aber die Schrauben zwischen Seitenverkleidung und Kanzel durch - ich vermute der Vorbesitzer hat Schraubenkleber verwendet. Gibt es einen Trick wie ich die aufbekomme? Von hinten komme ich ja nicht dran um gegenzuhalten.
Aufbohren?
MFG
Gil
Hi Gil,
dann ist der Gewindeeinsatz defekt. Könnt schwierig werden! Wenn nix hilft, dann Kopf abbohren. Dann kannst du die Verkleidung wenigstens abnehmen.
Kannst ja mal genauer erläutern wie sie durchdrehen. Ist der Kopf eventuell rundgedreht? Nicht, dass wir hier von unterschiedlichen Dingen sprechen. Foto könnt helfen.
Nein dem Kopf geht es gut, es ist wirklich die Gegenseite (Mutter oder gewinde) das mitdreht. Ich kann 10 Minuten im Kreis drehen und die schraube wird nicht lockerer
Danke und lg
Kanzel runter und nochmal probieren ob du die Mutter dann gegen halten kannst ?
Die können schon etwas blöd zum demontieren sein, vorallem noch wenn die Muttern falsch rum montiert wurden.
Ist der Gewindeeinsatz in den Muttern denn zu sehen wenn du gegenüber des Schraubenkopfes mal schaust ?
Manchmal hilft es, die Schraube über den Kopf etwas zu erkanten und damit die Gummimutter dahinter ebenfalls in eine bestimmte Richtung zu verkanten, damit die Reibung größer wird und diese Gummimutter nicht mehr mitdreht.
danke für die Antworten.
El potente, die Kanzel kann ich leider erst runternehmen wenn ich die Seitenverkleidung ab hab da die verschraubt sind bei der 1198.
Es geht um diese Schrauben: Unbenannt.jpg
Das mit dem Verkanten probiere ich heute aus!
LG
Gil
Halten die nicht nur die Kanzel und die seitl. Teile zusammen? Wenn ja, dann kannst du doch die beiden oberen Seitenverkleidungsteile zusammen mit der Kanzel als Ganzes abnehmen und dann dahinter greifen, um die Gummis festzuhalten.
die Idee war super, hab alles zusammen abgenommen und die Schrauben danach gelöst. Jetzt brauche ich jedoch neue von den Gummi Stöpseln an der Rückseite, einer ne Idee wo man die kaufen kann?
Solche
Edited by Gileraracer
Kann das Bild nicht öffnen.
Die gummis mit Messingmutter drin heissen Wellnut.
Bekommst im Internet oder beim Händler.
Danke euch zwei, genau die such ich ;)
Wobei mir bei Louis dieser Satz nicht ganz klar ist:
  • Die Schraubensets für Kawasaki und Yamaha-Modelle (Best.Nr. 10006105 - 10006108) werden inklusive Gummimuttern geliefert.
Soweit ich weiss sind die bei der Duc auch M5, oder?
