DocDuc
Schrauben Kupplungskorb
Hab da eine Frage zu den Schrauben wo der Kupplungskorb mit befestigt wird: Womit setzt ihr die ein? Welches Klebe oder Dichtmittel ist angesagt?
Danke
Loctite 510
Flange sealant resistant to high mechanical stress and solvents.
Resists high temperatures (up to 200 °C) and pressures up to 350 Atm; fills gaps up to 0.4 mm.
Mag alles gehen.
(Hab' ich auch schon alles genutzt, weil gerade kein 510 zur Hand war).
Aber WHB sagt 510. ;)
Loctite_01.JPG.2e919deece3a8f1053c12762deb14864.JPGLoctite_02.JPG.1c916107fcbddf3c64014c7d7212667b.JPG
Es geht ja um die Dichtigkeit Ist da eigendlich so ein Öldruck?
Um was für eine Kupplung geht es denn? Trocken- oder Ölbad?
Bei den Trockenkupplungen habe ich auch immer Loctite Mittelfest 243 verwendet. Das hat bisher immer gehalten. Es ist in gewissem Rahmen auch tolerant gegen
Öle.
An der Stelle, wo die Schrauben sitzen, kommt aber nur Öl hin, wenn etwas anderes defekt ist.
Bei der Ölbadkupplung sieht das natürlich anders aus...
Werde das jetzt mit 243 versuchen Die Erfahrungen scheinen damit gut zu sein. Danke an alle für eure Ratschläge.
 Ist übrings eine Trockenkupplung im Testa Motor.
Die Schrauben stellen den Formschluss Kupplung -  Primärantrieb her. Die  sollen einfach nicht rausfallen und kein Öl durchlassen.
Das Öl kann höchsten durch das Gewindspiel kommen. Das hat nun mal jedes Gewnde Und Schraube. Wenn da Loctite drinn sitzt sollte es zu sein. Etwas mehr kann man ja nehmem.B|
Habe hier das Förch K 120 stehen und Förch schreibt dazu : Schraubensicherung UND ABDICHTUNG mittelfest.Wenn ich schon mal Schrauben entfernen muss die die Kollegen mit dem zeug gebadet haben dann ist das eine Abdichtung gegen Sturmflut:wahnsinn:Die bekommst du nur mit gealt aus dem Loch gezogen.
Edited by DocDuc
Ein Thread über das Ausdistanzieren einer Kurbelwelle müsste demnach ca 5 Seiten lang werden, wenn Schraubensicherung schon soviele Antworten hervorbringt.
Im Zweifel, wer kennt das nicht.. Schrauben am Kupplungskorb festgezogen.. man fährt los und zack.. alle rausgefallen.
Du kannst einem aber Mut machenB|
Aber wo sollte man den sonst fragen stellen und Antworten erwarten wenn nicht hier?
Werde nächstes Mal anfügen das bitte nur eine Antwort gemacht werden soll um eine Überlastung der geneigten Leser zu vermeidenO.o
Edited by DocDuc
Nana...die Frage war doch berechtigt!!!
Nicht immer alles persönlich nehmen. Ich wollte nur auch mal reingraetschen, bevor noch alternative Hersteller von Schraubensicherungen und deren Bezeichnungen genannt werden.
Fragen sind immer gut....
Nehme das bestimmt nicht persönlich.
War von mir etwas Ironisch gemeint. Sauerländer halt.
Es schweift öfter etwas ab in solchen Sachen . Hier halt von mir selber praktiziert.
Aber das zeichnet dieses Forum aus das fragen sehr gut und ausführlich abgehandelt werden. Auf recht hohem Niveau.
Und ab und an ne Bremse ist selten verkehrt.
Ich jeden falls kann weiter schrauben.Alles perfekt.
Um die Sache hier zu beenden und eventuell hilft es ja einem: Die Bohrungen sind scheinbar nicht durgebohrt. Sehe das jetzt wo alles schön sauber ist.Schrauben sind auch Furztrocken an den Enden.Also kein Öl drann. Im WHB steht halt Schraubenkleber Hochfest. Ist ein 998 Testa Motor von 2006.
Am 9.6.2018 um 07:56 schrieb DocDuc:
lass mal den motor laufen, aus den gewinden pfeift ordentlich ein leicht öliger wind raus der sonst wohl eher drinbleiben sollte...
Wieder was gelernt.
