Überspannung, Bordnetzspannung zu hoch 999 S von 2008
martin_josef
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und auch genauso verzweifelt...
meine Duc (BJ2008) hat bei der ersten sommerlichen Ausfahrt einen Überspannungsfehler angezeigt -> 15,5V.
Mit Bauchweh bin ich ein Stück weitergefahren und zum Freundlichen um´s Eck, der mir einen neuen Regler verkauft hat.
Nachdem ich den mit viel gefriemel eingebaut habe, immernoch das selbe Problem :((
Die verbaute LithiumIonen Batterie hat eine Ruhespannung von 13,8V, sobald der Motor läuft über 15V.
Wie bekomme ich das in den Griff!?
Ich habe etwas von Masse-Kabel prüfen gehört und dass ein Steuergerät in Gefahr sein könnte.
Könnt ihr mich anleiten (ggf. sogar mit bildchen) wo ich was zu prüfen habe?
Ich kann mir das ganze auch nicht erklären... oder wäre es denbar, dass  (auch) den neuen Regler die SOLL-spannung durch fehlende Kontaktierung fehlt und er deshalb nichtig arbeitet?
Hoffe und Bitte um Hilfe, dass die Saison nicht ein einem wirtschaftlichen und fahrzeitmäßigen "Totalschaden" endet..
Danke vorab, beste Grüße und allzeit gute und sichere Fahrt,
Martin
hast Du die Werte aus dem Display oder über ein Messgerät ermittelt?
Die Ruhespannung von 13,8 V kommt mir schon zu hoch vor.
Normal wären n. m. K. 4*3,3V=13,2V
Auf jeden Fall, wenn die >15,5 V stimmen sollten, wird damit die Batterie gegrillt !!!
Ich würde auf jeden Fall sofort mit einem Messgerät die Spannungen überprüfen
und, wenn die Ladespannung wirklich so hoch ist, nicht mehr damit fahren.
VG
