Mic100
999s starten !?
hallo,
muß mal hier in die Runde fragen. bin gerad am verkabeln und durchstarten ohne Kerzen damit das Öl sich erstmal verteilen kann.
Dabei ist mir aufgefallen das wenn ich den Startknopf betätige der Startermotor trotz lösen des Starterknopf noch ein paar Umdrehungen weiter läuft.
Ist das so oder habe ich scheiße gebaut :S :tuete:
Moin...
Die 999 hat Servo 'Reverse Start oder wie man es schimpft...Sprich zieht solange Anlasser an bis die Karre läuft oder das System entscheidet Batteriespannung zu niedrig ....
Also Bier auf alles richtig gemacht...;-)
Edited by fastlane29
Hey Mic,
das ist der "Servostarter", den hat Ducati bei verschiedenen Modellen in ca. den Jahren 2003 - 2008 verbaut. Funktioniert wie heute der Startknopf bei BMW-Autos: Kurz antippen und es wird gestartet, bis der Motor anspringt, max. ca. 10 s, dann hörts auf.. Hat mein Rennmoped mit 1098 Steuergerät auch.
Peter
das ist wie Musik in meinen Ohren, ihr habt mir den Tag gerettet. Das Mädchen soll bis nächste Woche laufen denn ich möchte gerne zu einem Check nach Most fahren.
sch...e. bin ich aufgeregt.
Hoffe nur das die Wegfahrsperre wirklich OFF ist.
... springt nicht an. :denk1:
wenn die wegfahrsperre deaktiviert ist leuchtet trotzdem der Schlüssel im Cockpit?
Wie hast du die Wegfahrsperre deaktiviert!?
Hast du noch ein Zündschloss etc.?
mir wurde gesagt das die rausprogrammiert wurde.
habe noch alles da, z.T. habe ich statt Zündschloss nur ein Schalter.
vor 1 Stunde schrieb Mic100:
Dieser Satz ist irgendwie verwirrend.
Musstest du zuerst den Code per Gasgriff eingeben oder wie meinst du dass mit dem deaktivieren?
Gehst du nur davon aus das die Wfs deaktiviert ist?
Ich besitze z.b zwei codierte Schlüssel und einen uncodierten .
Gebe ich den Code über den Gasgriff für die Wfs ein funktionieren auch nur die zwei codierten und dass Schlüsselsymbol erlischt.
Sollte es kein zu großer Aufwand sein würde ich mal dass Zündschloss dranhängen und schauen ob sich dann was tut.
Im Zündschloss sitzt die Ringantenne ( bzw. um das Zündschloss herum unter einer Plastikabdeckung ) diese fragt die Codierung deiner Schlüssel ab und du könntest wenigstens schauen ob die Mühle so startet.
Evtl. Muss der Schlüssel trotzdem beim Zündschloss sein , wobei dass ja für eine aktive Wfs sprechen würde.
Möchte nur helfen und kein gefährliches Halbwissen verbreiten ?
Evtl. musst du auch nur den Code der Wfs ( wenn vorhanden) über den Gasgriff eingeben.
Edited by El potente
Linke Taste im Cockpit drücken und Zündung einschalten
Kommt dann 37.5 - Immobiliser (key not recognised) weißt Du Bescheid ... ;)
Hier der Vollständigkeit halber nochmal die ganze Liste:
1.1 TPS Disconnected
1.2 TPS short circuit to earth
2.1 Pressure Sensor short circuit to power supply
2.2 Pressure Sensor shorted to earth
3.1 Water Temp Sensor shorted to power supply
3.2 Water Temp Sensor shorted to earth
4.1 Air Temp Sensor shorted to power supply
4.2 Air Temp Sensor Shorted to earth
5.1 Battery Hi
5.2 Battery Lo
10.1 Hor. Coil shorted to power supply
10.2 Hor. Coil shorted to earth
11.1 Ver. Coil shorted to power supply
11.2 Ver. Coil shorted to earth
12.1 Inj1 shorted to power supply
12.2 Inj1 shorted to earth
13.1 Inj2 shorted to power supply
13.2 Inj2 shorted to earth
14.1 Inj3 shorted to power supply
14.2 Inj3 shorted to earth
15.1 Inj4 shorted to power supply
15.2 Inj4 shorted to earth
16.0 Pump Relay
17.1 LH Fan shorted to power supply
17.2 LH Fan shorted to earth
18.1 RH Fan shorted to power supply
18.2 RH Fan shorted to earth
19.1 Starter Solenoid shorted to power supply
19.2 Starter Solenoid shorted to earth
30.0 ROM/Eprom error
34.0 Signal Panel Sensor
36.0 Speed sensor
37.0 Immobiliser (transponder)
37.1 Immobiliser (antenna)
37.2 Immobiliser (instrument panel serial driver)
37.3 Immobiliser (serial cable disconnected)
37.4 Immobiliser (ccm serial drive)
37.5 Immobiliser (key not recognised)
37.6 Immobiliser (ccm program)
38.0 Can Line error
ich fahr nachher noch mal hin und probiere.
" habe zur meiner Auspuffanlage einen neuen rechner bekommen , mit deaktivierter wegfahrsperre "  nu hab ich ein Problem mit dem starten  - notfalls muß ich zurück bauen :gaga:
Sie zeigt mir mit dem Race Steuerteil : 37.5 und 37.3 an - Schlüsseltransponder eingesteckt.
                                                              37.3  und 37.1       - ohne Transponder
Edited by Mic100
verschrieen
Hast du denn Transponder richtig im Zündschloss montiert oder nur lose drin gehabt!?
Musste meinen bereits kleben weil der immer wieder zwei drei Zentimeter im Zündschloss nach unten gewandert ist.
Dass hatte dann zu den oben aufgeführten Fehlern geführt.
werde jetzt noch mal mit dem Original Kabelbaum es probieren
zum Glück sprang Sie jetzt an, zeigt aber immer noch den Zündschlüssel im Display und der Fehlercode 37.5 & 37.3 ist auch geblieben.
Hat es eine Bedeutung wenn man nicht den Originalen Tacho benutzt sondern einen anderen **9 Tacho ?
Könnte sein.
Tachoeinheit ist eigentlich mit ECU und Schlüssel verheiratet.
Dass sie trotzdem angesprungen ist, scheint ja zu bestätigen, dass die WFS raus ist.
