passt 749, 999 Felge hinten in 899
Moin Frank!
Ein gesundes Neues und hier endlich die Antwort:
Ich habe einen Satz Magnesium-Schmiederäder für die 999 liegen, diese probeweise in die 899 gesteckt und mir einen ersten Überblick verschafft.
Resultat: eindeutiges JEIN!
Die Achsen passen Plug and Play, das war es dann aber auch schon.
Links hinten: (A) nicht ohne neue Aufnahmen für die Bremsscheibe (anderer Lochkreis und Anzahl) bzw. (B) falls man die bestehende Aufnahme mit Bremsscheibe der 999 verwendet, müsste man den ABS Ring neu anfertigen und anpassen. Favorit ist (A).
Rechts hinten: Spacer in Kettenradaufnahme muss geändert bzw. neu angefertigt werden, evtl. auch die Flucht Kettenrad mit Adapter korrigiert, muss ich noch exakt vermessen.
Vorn: Bremsscheiben sind weiter draußen, also auch hier Adapterringe erforderlich
Ich werde alle erforderlichen Teile konstruieren und anfertigen, allerdings kann das bis Ende Februar dauern. Erst wenn alles passend drin ist, kann ich die Teile zum Nachbau freigeben.
Falls natürlich hier jemand schon diesen Umbau gemacht hat und entsprechende Adapter dazu, würde das die Sache natürlich abkürzen, aber bisher ist mir nichts bekannt.
Die konkrete Gewichtseinsparung wäre natürlich auch interessant, hierzu kann ich demnächst Angaben machen.
Die 999-Räder sehen aus meiner Sicht auf jeden Fall besser aus als die Originalräder der 899. OZ-Räder wären natürlich die schnelle Lösung, aber für den Preis werde ich lieber Trackdays buchen.
Wir sind bei Art Motor zum Festival Italia, da kannst du es dir anschauen.
Grüße Heiko
Edited by nemo
