Komplett Aus, ohne Vorankündigung
vor 29 Minuten schrieb SMY:
Die ECU ist so empfindlich, da brauchst nur gegen zu Pupen hömma ?
Dann macht es ja auch Sinn mit dem Einbau des Bus-Filters bis zur nächsten Inspektion zu warten. ;)
Lutz
Ich hab letztens die 30000er Inspektion machen lassen und dabei haben sie den Filter montiert. Heißt auf der Rechnung
Rückruf CR 127
KIT PROTECTION CAN FILTER CABLE
und würde wohl 17,05 Euro kosten. Aber bei der Inspektion wurde es auf Garantie getauscht.
Uli
Also es war nur die Nummernschildbeleuctung, auf LED Basis sprich eine Diode, die Strom nur in einer Richtung fliessen lässt. Würde sie dies in der nicht leuchtenden Richtung tun, wäre sie defekt und ein späterer umgekehrter Einbau hätte keinen Sinn / Erfolg gebracht.
Wäre das Dashboard defekt, dürfte es doch überhaupt nicht mehr funktionieren, oder? Weil so kompliziert sind diese Dinger nun wirklich nicht, sprich funzt oder eben nicht.
Und die ECU einen weg haben, ja das kann natürlich sein, aber den Grund in der oben erwähnten LED zu sehen, erachte ich als nahezu (hier schon mal erwähnt 2 % o.ä.) unwahrscheinlich. Aber vielleicht waren es auch einfach meine Flatulenzen.... die hab ich, oh ja.....
Werde mal meinen Duc Händler anhauen, auch wenn dieser (aus meiner Sicht) nicht gut ist..... ewige Stunden zum nächsten Duc Händler zu fahren (den ich überhaupt nicht kenne) ist wohl ebenso erfolgsversprechend.
Werde auch mal checken inwieweit dieser Code CR127 in irgendeiner Rechnung aufgetaucht ist, meine der Gasgriff Rückruf wurde dokumentiert.
Edited by Hym821
vor einer Stunde schrieb Hym821:
Bei mir hatte damals das Dash noch "funktioniert", naja es hat geblinkt wie ein Weihnachtsbaum. Es ist nicht so, dass das Display einfach tot ist, wenn das Dash kaputt ist.
Edited by Capitain_T_Papier
Update 25.10.2017
Habe heute meine Diva wieder abgeholt.
CR127 - Rückruf Nachrüstung CAN Bus Filter wurde eingebaut.
Das Komplett Aus kam aber von einem Wackler (nahender Kabelbruch) an einem Stecker nahe der Hauptsicherung hinten unter der Sitzbank. Glücklicherweise ist mir die Karre immer nur im "nahezu Stand" ausgegangen... :wahnsinn:
