Followers 0
fop86
Zentralständer
18 posts in this topic
Hi zusammen,
ich würde mir gerne einen Zentralständer zulegen, bin mir aber unsicher welcher es denn werden soll.
Ungern möchte ich die Verkleidung ausschneiden! Könntet Ihr mir einen Tipp geben, welcher gut ist und ohne Verkleidungsausschnitt auskommt?
Fop
Hallo Fop
Wen du die Verleidung nicht ausschleifen magst, empfehle ich dir bei den einzelnen Ständern zu bleiben.
Ich empfehle dir den MOVE oder Bursig.
Ich selber habe mittlerweile den MOVE und möchte keinen anderen mehr für die Pani.
Hab da schon Mopeds im der Box am Boden liegen sehen wegen Kackständern.
Aber das aller aller schlimmste was du dir kaufen kannst ist der Constand.
Gruss Micky
1 person likes this
Hi Micky,
den Move habe ich auch schon in die engere Auswahl aufgenommen.
Wie hast du die Verkleidung ausgeschnitten?
Habs nim dremel einfach ausgefräst schablone is dabei (beim bursig zumindest) bissi lack drauf pinseln und schon siehts aus als wärs schon immer so
Edited by Big-D
Bursig rules ;-)   habe ich auch für meine 899.
Nimm den von Move, Top Teil! Bursig ist auch gut aber von den billigen Finger weg die sind schrott
Ich habe es mit einer Feile gemacht.
5 minuten und erledigt.
Der Move wird in Deutschland Produziert.
Ist eine Seriöse Firma.
Wen etwas nicht gut ist, du fragen hast oder Teile dazu brauchst, wird dir da schnell und freundlich geholfen.
Was ich auch empfehlen kann ist der
Q-Racing.
Ist aber etwas Teurer da er aus Chromstahl gefertigt ist.
Hatte ich an der 999 und hab ihn noch immer. Ist auch top.
Danke für die guten Tipps. Ich werde mir einen Zentralständer von Move zulegen, mit der Hoffnung, dass ich die Verkleidung sauber ausgeschnitten bekomme. ;-)
Das schaffst du.
Ich hatte die Verkleidung nicht demontiert zum schleifen.
Ist stabiler und du kannst kontrollieren ob schon genug.
Was auch möglich ist, hab ich auch schon gebraucht um Verkleidungen zu schleifen, sind die runden Schleifaufsätze welche in die Bohrmaschiene eingespannt werden.
Die gibt es in genau dem Durchmesser im Baumarkt für wenig Geld. Wird eine saubere sache.
Viel spass dann.
Gruss
1 person likes this
vor 11 Minuten schrieb micky:
Das schaffst du.
Viel spass dann.
Gruss
Das ist ein sehr guter Tipp! DANKE! I
Habe ich auch so gemacht. Allerdings mit 'nem Dremel.
GFK-Teile grundsätzlich IMMER schleifen.
Nie Sägen, Bohren ...
Ja, ein Dremel arbeitet mit höherer Drehzahl! Ist vielleicht sogar sinnvoller.
dremel ist gut. mit dem dremel ist es halt so das du feiner und sauberer arbeiten musst da die einsätze kleiner sind. musst halt einzeichnen.
die grossen einsätze gibt es auf den durchmesser den du brauchst.
gas geben, ansetzen und drücken bis du so tief bist das es passt. der radius stimmt und es ist am schluss eine saubere sache.
wird natürlich mit dem dremel genau so sauber, geht einfach 2minuten länger
Hi zusammen,
ich habe heute den Zentralständer erhalten und direkt die Verkleidung mit den Schleifhülsen für die Bohrmaschine ausgeschliffen. Funktionierte absolut prima! Danke für den Tipp. Der Zentralständer passt leider nicht, aufgrund der GSG Sturzpads. Muss mir wohl andere zulegen.
Kannst mal ein Bild machen der Pads?
Rein aus neugier.
Ist es den Total unmöglich mit dem Ständer?
Was ist besser, Ständer oder Pads zu tauschen?
Pads gibt es viele Alternativen.
Ständer keine.
Schaust du weiter betr. anderem Ständer?
Ja, mit den aktuellen Pads ist es unmöglich.
Andere Pads werde ich mir nicht holen. Anderen Ständer evtl., falls es überhaupt einen gibt, der aufgrund der Pads passen würde. Ansonsten muss ich weiterhin mit Front- und Heckmontageständer arbeiten.
Das Sturzpad ist dort verschraubt, wo der obere Dornen eingeführt wird. Siehe Foto.
Nö, da ist nichts auf dem Markt das auch funktioniert.
Ich dachte nur, Pads wechseln würde wohl weniger kosten als den Ständer zu wechseln.
Schade Schade.
Ja, das habe ich mir gedacht. Die Pads waren ziemlich teuer (450 €). Deswegen möchte ich die ungern wieder abmontieren. Mit den GSG Pads würde es zB mit dem Ständer funktionieren.
Followers 0
