Followers 0
Mark
Lenkkopflager - die Qual der Wahl
12 posts in this topic
Posted (edited)
Hi!
Baue neue Lenkkopflager in mein SBK ein. Jetzt hab ich dazu schon viele Beiträge gelesen und das WWW durchkämmt, aber gute Begründungen zum Verbau der versch. Lager (orig. Ducati, AllBalls, SKF, Emil Schwarz etc) konnte ich nicht finden.
Die Orig. sind teuer und sollen ziemlich "weich" sein. Bei Kegelrollen gab´s bei versch. Marken schon Rückrufe. AllBalls günstig, SKF etc etc
Was ist mechanisch die beste Lösung? Welches Lager nimmt die Kräfte am besten auf?
Über fundierte Meinungen und Erfahrungen wäre ich dankbar.
Markus
Achja, und einen 1198 Motor such ich auch noch ;-)
Edited by Mark
All Balls ist eben billig, dafür musst du die wohl öfter wechseln. SKF ist ein großer Name, da machst du nichts falsch.
OEM... naja... mundgelutscht mit Feenstaub...?
1 person likes this
ducati produziert keine eigenen - die kaufen die auch bloß ein und verkaufen sie teuer weiter.
die Schwarz-Lager sind bekanntlich Spielfrei, indem Lagerschalen mit Untermaß verklebt werden, allerdings auch nicht günstig, an sich aber das Beste.
ob du jetzt bei Kugellagern bleibst oder auf Kegelrollen umrüstest ist mehr eine Glaubensfrage. Kegelrollenlager bauen jedoch höher, und nicht immer sind Staubdichtungen dabei. Theoretisch sind sie stabiler. Praktisch spielen die ihre Vorzüge aufgrund des limitierten Lenkanschlags nicht voll aus. Die sind eigentlich für rotierende Wellen erdacht, und das ist der Lenkkopf halt nicht.
generell kannst du bei den Lenkkopfeinsätzen der SBKs aber auch hin gehen und diese in ein Exzenterfutter  spannen und die Passung mittels Schleifspindel aufweiten - eingeklebt ist dann jede Lagerschale Spielfrei. Brauchst nur jmd mit den passenden Maschinen...
1 person likes this
Ich nehme Allballs Kegelrollenlager mit Dichtdeckel ,
sind bezahlbar und Gut.
Was auch wichtig ist, ein gutes Fett zum schmieren,
mein Favorit TECHNOLIT Maxigrease Plus Extrem-Schmierfett.
Seewasserfest ,extrem haftfähig , hat eine Neongrüne farbe .
Gruß Jogo
1 person likes this
Vielen Dank für eure Antworten. Waren mir ne Hilfe.
Warum werden eigentlich vom Hersteller die Kegelrollenlager verbaut?
Nicht immer !
Meine 916 hatte Serienmäßig Kugellager ,
wurde später wegen Rastmarken im Lager, umgerüstet auf Kegelrollenlager.
Bei meinem Projektbike 998 @ 1200 hab ich beim aufbau auch neue Lager im Lenkkopfexzenter eingebaut,
da waren auch Kugellager drin , die ich durch Kegelrollenlager ersetzt habe.
Gruß Jogo
1 person likes this
Ich werd´s ausuprobieren. Versuch macht kluch.
vor 1 Stunde schrieb Mark:
Bei welchen Modellen sind die denn ab Werk verbaut?
Soweit ich gelesen habe, z.B. bei Honda.
Es gibt die Kugellager für die Ducati vom japanischen Hersteller NTN (35-40 €) in top Qualität. Eine Umrüstung auf Kegel-Lager ist ein Rückschritt! Entweder ist es zu locker und man hat Chattering oder es ist zu fest und das Gefühl für die Front ist nicht da. Nicht umsonst bauen andere Hersteller das nach was Ducati vor macht.
vor 27 Minuten schrieb hackl:
Moin Moin,
m.E. sind Kegelrollen- Lager die erste Wahl wenn die nur präzise genug sind. So gibt es z.B. von Emil Schwarz solche speziellen und hoch genauen sowie hoch belastbaren Lenkkopflager, sogar für einige Ducati- Modelle.
Lutz
Nachtrag, Just vor Info
Edited by Mechanist
Letztlich habe ich die All Balls verbaut. Möchte sehen, ob ich den Unterschied selbst erfahre. Tauschen ist bei dem Excenter ohnehin ziemlich leicht.
Danke nochmals für die Antworten.
Followers 0
