Reifenmontiermaschine GP503
Guest Hyp stef
Guest Hyp stef
Sehr gut...
Was braucht mann noch alles dazu?
1.Montiergerät
2.Adapter Ducati Einarmschwinge
3.Wuchbock
4.Gewichte Pinsel Schmiere bzw.. Starter Kit
5.Nuss Achse Größe? Drehmoment ?
Direkt bei GP503.de bestellen?
Danke
Du brauchst noch Montiereisen.
Nimm welche, die ca. 25-30cm lang sind. Gibt auch welche von Michelin, die flach/löffelig aussehen. Kannst auch im Motocrossbereich gucken. Pinsel brauchst du nicht zwingend, da kannst du die Pampe auch auf Werkstattrolle aufnehmen und auftragen.
Ich habe mir vor 2 Wochen dieses hier gekauft:
www.olmaxmotors.pl
Montiergerät, Wuchtbock, Montierhebel, Gewichte, Ventilausdreher, Paste und Pinsel inkl. Versand 257€
Lasse mir jetzt noch einen Konus drehen um die Hinterräder der Einarmschwingenmodelle besser zu fixieren. Ansonsten top!
Edited by Monsterchris
Guest Hyp stef
Vielen Dank...
Bei dem Starterset ist ein Montiereisen dabei.
Habe aber selbst auch schon welche 30cm...da liegen.
@Monsterchris
Optisch ist das GP503 auch sehr schön anzusehen werde mir nur das Kaufen ;-)
Edited by Hyp stef
vor 44 Minuten schrieb Hyp stef:
Hat jemand noch den passenden Adapter zum wuchten für die Ducati Hypermotard 821 Hinterrad Felge?
Die Nuss soll SW46 sein...
Drehmoment?
Ja, hab ich bei ebay bestellt. Ist ein Aluteil mit 46 und 30 auf der anderen Seite, also hinten und vorne einsetzbar. Taugt
