Followers 0
Mic100
Pinbelegung Stecker für Benzinpumpe m696
5 posts in this topic
HILFE!
bei meinen letzten Sturtz hat sich der Tank selbstständig gemacht und dabei den Stecker Abgerissen.
Kann mir hier jemand helfen welches Kabel wo hin muß - Auf dem Schaltplan kann ich nichts erkennen ( Farbbelegung nicht erkennbar )
DANKE stecker01.jpg.74f4b1db30fc5395d1eda252d422300f.jpgstecker02.jpg.4c2e5b5c377c55c605dea240065a899e.jpgstecker03.jpg.d9ef33afc5e485782a2ebe44eeb0a147.jpgstecker04.jpg.7ebe041704781ffd43f973d6a723d6e0.jpg
Hallo Mic
Kabelbaumseitig
Pin 1 = Braun / Weiß      = Geschaltenes Plus , vom Relais kommend
Pin 2 = Schwarz / Grün  = Minus / Masse
Pin 3 = Pink/ Gelb           = Reserve-lampe
Pin 4 = Schwarz / Grün  = Minus / Masse
Tankseitig
Pin1 = Rot          = Benzinpumpe Plus
Pin 2 = Schwarz = Benzinpumpe Minus
Pin 3 = Weiß       =Tanksensor
Pin 4 = Blau         =Tanksensor Minus
Also
Braun/Gelb        auf Rot
Schwarz/Grün   auf Schwarz
Pink/Gelb           auf Weiß
Schwarz/Grün   auf Blau
Die Pinnummern stehen auf den AMP steckern,
wenns nicht oder schlecht lesbar ist ,
der kleinere mit sicherungslasche ist die Buchse , ( Steckdose )
der Größere mit den sichbaren Kontaktstiften ist der ( Stecker).
Wenn jetzt nicht weißt welche Pinnummer ,
Stellst dir eine Steckdose an der Wand vor,
Du schaust in die Buchse , Sicherungslasche ist auf 12 Uhr,
Von Links nach rechts ist Pin 1,2,3,4 .........
Gruß Jogo
Edited by loudness
bin gleich im Laden und werde mal schauen - D A N K E
Moin Mic
Hatts geklappt ?
Gruß Jogo
moin,
habe ich genau so angeschlossen - da mopete noch nicht fertig ist konnte ich es noch nicht ausprobieren - bin aber bester Hoffnung - am WE wird Angestartet., werde berichten.
Danke für die Nachfrage
Followers 0
