Fözzi
Fözzi's 8er Eisen
vor 19 Stunden schrieb Desmostümper:
Hoffentlich hat der seine handwerklichen Qualitäten nicht noch an anmderer Stelle unter Beweis gestellt.
Ist halbwegs Wurscht.
Denn vermutlich wird nur noch 'ne Handvoll Teile wiederverwendet.
Völlig unsinnig. Ich weiß. Da wäre 'ne gut erhaltene 8er definitiv sehr viel günstiger.
Aber die besten Entscheidungen macht man aus dem Bauch - und man weiß sofort, dass sie idiotisch ist. :gaga:
Edited by Fözzi
Iwie will man doch garkein perfektes mopped kaufen oder....
@Fözzi
Tolles Teil! Diese Umlenkung hat das Potential für einen doppelten Vorteil, erstens kann man sich wenn es bricht damit ganz gepflegt aufs Gesicht legen, und zweitens fliegt das Mopped dank der Gewichtseinsparung bei dieser Aktion bestimmt noch ein wenig weiter als sonst!
Lutz
Edited by Mechanist
Ich kann das nachvollziehen. Hab mir auch noch ne dritte Duke gekauft - komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut.
Jedenfalls fast. Und wenn die fettich ist schaun mer mal - ne Duc wäre auch mal Feines, hab ich mir sagen lassen :gaga:
Die Bremsscheiben waren eigentlich noch echt gut.
Aber ...
Insofern ... :x
Edited by Fözzi
Hatte ich schon gesehen.
1. hab' ich so meine Zweifel, dass das auch alles wirklich passt und später tatsächlich funktioniert.
2. braucht das Teil 'ne Revision und sehr wahrscheinlich auch 'ne passende Feder.
Zack, bist Du auch wieder bei mind. 700,-.
Und das für 'ne "Bastellösung"?
Für 250,- mehr gibt's ein neues ...
Mittlerweile sind die Teile von Wilbers auch sehr gefragt und gut.
Wäre auch ein Option.
Hab' eben dann nochmal nachgeschaut.
Für das FB, das bei ebay angeboten wird, ist eine Länge von 305 mm angegeben.
Das Öhlins DU 807, das ich nun eigentlich im Auge habe, hat eine angegebene Länge von 330 mm.
Technische Daten
Edited by Fözzi
War nur ein Hinweis.
Hab es mir auch schon fast gedacht dass du das nicht interessant findest.
Mal abgesehen davon dass es eh nicht passt bzw. in die Richtung gebastel geht dauert es ja nicht lange solch einen Link zu kopieren.
Nee, Hilfe ist ja grundsätzlich immer gut.
Und so'n Desmoquattro ist für uns alle ja Neuland .., :D
Hab' jetzt 'nen Kran. :D
Warum man immer Jahre braucht, um auf die naheliehendsten Sachen zu kommen ...
Edited by Fözzi
Ab jetzt geht's, Gott sei Dank, wieder vorwärts.
An dem Eimer war alles bombenfest, die Schläuche wie aus Holz,
jede 2. Schraube rundgelutscht
und jede Achse musste ausgetrieben werden.
Das Teil hat mich jetzt schon echt Nerven gekostet. :gaga:
Edited by Fözzi
Wo ich da grad die Schwinge sehe: Hast du beim ausbauen auf die Shiftscheiben rechts und links geachtet? Ist nicht so das es immer genau gleich viel pro Seite sind. Vermute das es mit dem Abfräsen vom Motorblock zusammenhängt wieviel wegmuss nach dem Guss .
vor 8 Stunden schrieb DocDuc:
Muss beim neuen Motor eh neu ausdistanziert werden.
... zumal ich auch noch nicht weiß, ob ich die Schwinge wieder verbauen werde.
Hab' jetzt 2 Schwingen hier.
Beide "verranzt".
Sollten beide stellenweise geschliffen u. wieder poliert werden.
Könnte ich natürlich selbst machen.
... nur mit dem Ergebnis wäre ich dann todsicher nicht zufrieden.
Hat irgendwer Erfahrung mit irgendwem, der sowas wieder aufarbeitet?
vor 8 Stunden schrieb Ben:
Die Felgen sehen ja sauschwer aus :P
Täuscht.
Liegt an den Bleireifen.
Der Schweiß lief in Strömen, bis ich die uralten und steinharten Teile endlich von den Felgen hatte.
Die hätte man wahrscheinlich auch ohne Luft fahren können. :D
Hättest vorher mal eine halbe Stunde die Reifenwärmer drüber legen sollen....
Wenn das die oriinal Felgen sind haben die schon gut Gewicht. Sind halt so früher gewesen.
Mit der Schwinge polieren hab ich mal gemacht und kann dir sagen: Besser nicht! Viel Arbeit und es wird einfach nix. Zu viele Ecken und Lücken. Überlege ob ich sie Strahlen lasse und dann Klarlack drüber.
Die Schwinge ist doch bereits werkseitig poliert.
Und so soll die natürlich auch wieder aussehen.
Das soll sicher nicht so 'ne rundgelutschte Heimwerker-Nummer werden.
Für hinten hab' ich schon 'ne neue (!) Felge liegen.
Na aber doch nur Mamnesijum oder geschmettert Alluninijum?
Die sieht poliert aus aber da ist eingebrannter Klarlack drauf. Und biste den runter hast Oh Man. Denke mit Stahlen werde ich es machen. Die gute Seele sagt zwar : Ist doch Tip Top Aber da habe ich adere Vorstellungen.
Was mich dann irgendwann brennend interressiert ware die Frage vom Tachoantrieb wenn du andere Felgen rein machst. Da habe ich noch ein Problem.
