888 Strada pendelt
Verleihtnix
Männers,
nach langen Jahren mit einer 750 SS hab ich mir letztens endlich ne 888 Strada geholt. Qualm hat die mal ganz ordentlich, aber mit dem Fahrwerk bin ich nicht ganz glücklich. Jedenfalls deucht mich, dass die 750 SS ruhiger liegt. Aber hier erst mal die Eckdaten:
750 SS Vergaser, letztes Bj. mit Marzocchi vorn und Sachs- Boge hinten, Michelin Pilot Sport 120/70 und 160/60, die Gabel 10 mm tiefer gesetzt und ATF drinne, sonst wie ab Werk. Läuft wie auf Schienen, abgesehen von leichtem Lenkerschlagen Feldwegs bergauf mit Vollgas in der Kurve. Für mich vollkommen ok.
Die 888, 4/93, mit neuen Michelin Pilot Sport, aus gegebenem Anlass gebraucht erworben, liegt straffer, was ok ist. Was nervt, ist, dass die in langgezogenen Kurven nervös wird und leicht anfängt zu pendeln. Dämpfer sind schon auf Werkseinstellung, nur kommt mir das vor, als stünde sie hinten etwas hoch. Das Whb gibt für die Strada da wenig vor. Was nun?
Edited by Verleihtnix
Das mit dem Seitenständer ist normal. Ich lege was unter wenn es geht.
Dieses Pendeln macht meine auch aber nicht so das ich mich dafür aufrege. Will sagen es ist nicht tragisch bei meiner und last sich aushalten.Nur nicht vom gas gehen das hat sie nicht gerne.
Schon blöd, dass es gerade für die Strada keine verlässlichen Maße gibt. Aber ich werd mich wohl rantasten müssen. Wird nur dauern. Als ich seinerzeit die SS auf mich eingeschworen hab, bin ich jeden Tag gefahren. Und hat trotzdem fast ein Jahr gebraucht, bis das richtig gepasst hat. Heuer fahr ich nurmehr am Wochenende. Kann ja normal nicht sein, dass die 888 mit dem ganzen Schnickschnack eiert wie ne CBX 1300.
Schau mal nach der Schwinge. Die ist rechts und links mit Distanzscheiben ausdistanziert. Wenn die mal raus war fallen die Scheiben gerne runter oder schieben sich nach vorn beim Einbau.Sollte also spielfrei sein
Ich habe eine 92er 851. Vom Fahrwerk also genauso, wie die 888. Und bei mir pendelt nix in langen Kurven. Lenkkopflager, Rad- und Schwingenlager und Lager der hinteren Federung ok? Federvorspannung korrekt eingestellt? Also 1/3 Negativfederweg mit Fahrer? Ich habe die Gabel 1 cm überstehen, gemessen an der Fuge Gabel/ Gabelstopfen und hinten habe ich die die Schrauben am Bügel 1,5x Gewindedurchmesser eingedreht ( 10er Gewinde?, dann 1,5 cm ). Besonders schräg steht sie nicht. Du hast nicht zufällig eine "Bügelverlängerung" montiert?
Mein Vorgänger war, vorsichtig ausgedrückt, eher optisch-akustisch orientiert. Hat ne Menge Carbonzeugs drangeschraubt und nen offenen Kupplungsdeckel. Dem wäre zuzutrauen, dass der das Heck mit Federvorspannung hochgelegt hat. Die Schrauben vom Bügel sind jedenfalls ganz drinnen. Davon ab, hab ich das Gefühl, dass die Federung hinten für mich ( 80 kg) ziemlich hart ist, wofür auch spricht, dass die Führe mit 60 kg Sozius stabiler ist. Die Gabel hat genau den angegebenen Überstand.
@docduc: Handbuch oder Bedienungsanleitung? An letzterer wäre ich interessiert. Von mir gern nur in englisch. Außer einem Stapel Rechnungen über alle bisherigen Wartungen und Reparaturen war bei meiner leider nix dabei. Nicht falsch verstehen, ich bin nicht einer der Freaks, der auf "matching Numbers" besteht. Ich bin aber auch kein Freund von "Individualisierung ". Meine SS ist vermutlich eine der wenigen, die sich nach fast 20 Jahren noch im Auslieferungszustand befinden. Aus verständlichen Gründen will ich auch die 888 von dem beim Gebrauchtkauf unvermeidlichen Custom-Kram weitestgehend befreien. Das Ding ist zum Fahren da. Sie darf ein paar Macken haben, zeigt das doch die artgerechte Haltung an. Über die deutschen Übersetzungen bei Ducati legen wir mal den Mantel peinlichen Fremdschämens.
@reddel: Ein Detailphoto vom hinteren Federbein wäre cool.
image.jpg.ebdb3707193a8cd16b4704588b06e1
image.jpg.b38233c3943453d70f2a35c55b9db0
Die Manual kenn ich nicht Hier ist allse beschrieben was zu auseinander und zusammenbauen gebraucht wird. Inkl. Drehmomente.
Richtig ist nicht immer alles in so Büchern. Bei dem Buch für die 916 stehen teilweise andere Sachen drin als bei dem für die 998 bei baugleichen Teilen.
Ich muss da mal in die Wohnung holen und mache dir ein paar Bilder dann kommt Licht ins Dunkel.
Danke, ich hab das Buch zu den späteren Modellen als Pdf, wie gesagt, mir lausiger Übersetzung ins Deutsche. Trotz nur 4 Grad und leichtem Nebel heuer noch mal ein paar Abstimmfahrten gemacht. Erster Versuch, vorne einen Ring weicher, führte dazu, dass die Fuhre "in die Kurve kippt". Also Kommando zurück. Nochmal mit 60 kg Sozius versucht, passt besser. Ich denke, ich nehme hinten die Vorspannung etwas zurück, dann wird es passen für mich alleine. Ist im Übrigen hinten alles original, und weiter runterdrehen an den Augenschrauben ist nich. Morgen muss ich mal zusehen, dass ich nen passenden Hakenschlüssel organisiere.
