SMY
Hyper springt nicht an! Batterie zu schwach?
vor 22 Stunden schrieb Mechanist:
Ausbauen oder nur abklemmen  geht bei meiner problemlos. Wenn man im Frühjahr wieder "Saft" aufs Bordnetz bringt muss man bei meiner SP nur die Zeit neu einstellen, und gut ist.
Meistens klemme ich nur den Minus- Pol ab und gut ist. Ca. ein halbes Jahr lang (Mopped in einem frostsicheren Bereich abgestellt) dürfte es mit dieser Methode keine Probleme geben, weil die Selbstentladung der Batterie doch sehr gering ist. Was m.E. ohne Erhaltungsladung gar nicht geht, ist die Batterie einfach so im Bock zu lassen, dann "saugt" Dir die ECU das Teil leer, und dann geht es wiegen Tiefentladung kaputt. Ich hatte das mal ein einer TDM, wo ich auf die Aussage des Freundlichen vertraut habe, dass die Elektronik automatisch in den "Winterschlaf" geht, was sie aber nicht macht, denn ein wenig Strom braucht die ECU wohl immer.
Lutz
Funktioniert auch bei der 939 wie oben beschrieben ... kein Problem .. nur die Uhr wieder stellen .... und los geht es ....ansonsten habe ich einen "lithium ionen Akku" montiert.
Wenn dieser leer ist gibt es keine Probleme ... ggf. aufladen und starten. Eine Zerstörung durch Tiefenentladung ist hier nicht möglich .... und man spart noch > 2  KG ..... !
Wie im Eingangspost zu sehen, benutze ich ein Ladegerät von Procharger ?
Lädt, erhält und entsulfaltiert die Batterie!
Den DDA Adapter gab es für 17€ beim Ducati Händler ?
Edited by SMY
vor 6 Stunden schrieb MichaC:
@Jonas_H Link zum Ladegerät ? ...für Interessierte.
Das Ladegerät heißt Ctek Multi xs 3600. Gibt es aber glaube ich nicht mehr zu kaufen. Hatte ich damals zu meiner ersten Duc dazubekommen und seitdem ich das habe, habe ich nie mehr eine Batterie ausgebaut. Einfach Anfang Winter anschließen, auf Wintermodus (schneeflocken-symbol) stellen, im Frühjahr Stecker ziehen, anlassen und Spaß haben :)
Link zu dem Adapter:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B002OHN5NQ/ref=mp_s_a_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1513784461&sr=8-5&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=ctek+multi+xs+3600&dpPl=1&dpID=31wmPexM%2BfL&ref=plSrch
Den habe ich mir unter die Sitzbank gelegt.
Edited by Jonas_H
vor 6 Stunden schrieb Motomaster:
Man braucht doch für Lithium Ionen Akku spezielle Ladegeräte? Oder stimmt das nicht?
vor einer Stunde schrieb Jonas_H:
Das Ladegerät heißt Ctek Multi xs 3600.....
Das XS 3600 kenne ich nicht, habe aber drei andere Ctek-Geräte in der Werkstatt. Und bei denen steht das Schneeflockensymbol für "kalte Außentemperatur - erhöhte Ladespannung". Soll man beutzen, wenn das Fahrzeug bei Frost im Freien steht.
Die Schneeflocke steht NICHT für "Überwinterung".
Der Dauererhaltungsmodus stellt sich bei Ctek nach drei (?) Tagen selbst ein, wenn die Batterie voll geladen ist und das Ladegerät angestöpselt bleibt.
vor 12 Minuten schrieb man_mane:
Brauchen Lithium-Akkus spezielle Lichtmaschinen?
Der Unterschied zu Blei-Akkus ist, dass Lithium-Akkus höhere Ladeströme verkraften (Schnellladung). Aber kannst du auch mit niedrigerem Strom laden, dauert halt ne Stunde länger.
Du kannst die Lithium-Akku problemlos mit dem normalen Ladegerät laden. Was du aber niemals machen darfst ist das Entsulfatierungs- oder Schneeflockenprogramm laufen zu lassen. In diesen Programmen wird die reguläre Ladespannung überschritten und das mag die Lithium-Batterie gar nicht.
Da hammas ja schon wieder!
Das Schneeflockensymbol.
Wird anscheinend verschieden interpretiert was das bedeutet.
Auf alle Fälle hab ich im Netz mal was gelesen daß  Li Io Batterien nicht mit normalen Ladegeräten zu laden seien.
Wahrscheinlich WEGEN der Ladespannung
vor einer Stunde schrieb Mithridates:
Ich denke das ist ein wertvoller Tipp! Eine erhöhte Ladespannung kann ggf. auch sehr schädlich sein.
Lutz
vor 1 Stunde schrieb man_mane:
Mittlerweile können das viele neuere Ladegeräte ... ich habe dieses und bin sehr zufrieden damit ....
preis und Leistung:
Super
https://www.ebay.de/itm/12V-Batterieladegeraet-JMP-4000-Batterielader-Schnell-Ladegeraet-4-0AH-Automatisch-/141173071839?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
vor 5 Stunden schrieb Mithridates:
Mag sein, wie gesagt, ich habe mit der Funktion schon einige Winter rum bekommen, ohne auch nur einen Handschlag an Duc oder Batterie zu machen und konnte stets im Frühjahr frohen Mutes starten :)
vor 15 Stunden schrieb man_mane:
Interpretationsspielraum zur Bedeutung der Schneeflocke sehe ich da weniger.
Und solange du diese beiden Modi vermeidest kannst du da problemlos Lithium-Akkus mit laden.
vor 14 Stunden schrieb Motomaster:
preis und Leistung:
Super
Habe mir den Link mal angesehen. Das ist ein ganz normales Ladegerät - ohne speziellen Lithium-Modus. Kann natürlich auch Lithium-Akkus laden, wie ich oben geschrieben habe. Und weil dei Jungs geschäftstüchtig sind, haben sie dran geschrieben: "Gut für Lithium".
Das Gerät hat aber auch die gefährlichen Modi Schnee und Recond - aufpassen muss man also immer noch.
