748RS Regleranschluss
habe mir Dank eurer Hilfe einen RS-Kabelbaum für meine 748R für die Rennstrecke gebaut.
Im original Stromlaufplan der RS sind keine Kabelfarben angegeben, was auch nicht weiter problematisch war.
Einzig der RS-Regler ist von seiner Polarität nicht eindeutig zu identifizieren. Italienische Farbauswahl...:grmpf:
2-poliger AMP-Supersealstecker, eine Leitung weiß und eine schwarz. Welcher ist Plus und welcher Minus?
Tippen würde ich weiß ist Plus. Kann ich die Polarität mit einem Multimeter erfassen?
Für einen Tipp bezüglich Kabelfarben wäre ich dankbar.
Thomas
IMG_3494.jpg.9f99fdc24e570a0eb6241413875
Wenn einer Plus und einer Minus wäre, was will er dann regeln, der Regler???...ein Bild vom Ganzen könnte noch besser helfen.
Wieviel Adern hast Du insgesamt?...wenn nur die zwei, ist es nicht eher Eingangsplus und Ausgangsplus und die Masse kommt über das Gehäuse?
Hier gibt ist vielleicht noch was zum Lesen...http://www.ducati1.de/showthread.php?4625-bitte-um-hilfe-!!-ST2-Regler .
http://www.peterrausch.de/motorradelektrik.pdf
Edited by giradelli
Links ergänzt
Servus ,
Ich gehe davon aus Du kannst mit einem Multimeter umgehen.
Dann im laufendem zustand mit Multimeter auf Volteinstellung messen,
So kannst feststellen was Plus und Minus ist ,
Ist das Multimeter verpolt , zeigt es die Voltzahl mit dem vorzeichen Minus an .
So kannst zuordnen was ist Minus und Plus.
Gruß Jogo
