Höherlegung Hyper SP
vor 13 Minuten schrieb SMY:
Hier eine neu ausgelieferte 821, die wir zur Probe hatten und eine unserer zwei frisch ausgelieferten SP's zum Vergleich.
Beide Sitzbänke identisch, bis auf ein geprägtes Muster bei der SP.
Danke muss ichs nich machen :P
Wie geschrieben,
nimm das hier
https://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Ducati/Hypermotard-821-wilbers/Federbein-Typ-640-Road.html?manufacturer=amue42bd920a8f6fd2b6269bf5690cc7&year=2014&catname=df1219af8e8644f5f733bdc7a2c49d3b
und dazu die Racesitzbank.
15mm vom Federbein + 20mm von der SItzbank (behaupten zumindest manche) = mit 10% Rabatt bist du bei ca. 650 Tacken.
Mit der Race thront man etwas höher, durch die schmälere Ausführung merkt man es beim Anhalten aber kaum. Ich habe bei mir noch eine Lenkererhöhung verbaut und finde es sehr angenehm.
Wenn man ein längeres Federbein nimmt, wird sie vorne etwas Kopflastiger bzw. verkürzt man den Nachlauf. Die Hyper könnte dadurch etwas nervöser werden.
Ich habe von der Hyperstrada gerade kein Bild im Kopf, aber vielleicht ist der Gabelüberstand an der Gabelbrücke ja noch so groß, dass man sie noch 10-15mm weiter durchstecken kann, damit die Front auch etwas angehoben wird.
Dazu noch etwas härtere Gabelfedern, damit sie nicht so tief eintaucht.
Also die Gabel der SP könnte ich noch etwa 5mm durchstecken.
Ich kann mir vorstellen, dass die Gabel der Hyperstrada und der normalen Hypermotard gleich sind, aber bei der Hyperstrada noch weiter heraus steht.
Wenn das so ist, hast wenigstens mit der Gabel keine Sorgen. Dann nur hinten ein anderes Federbein und gut ist.
gibt es einen Unterschied in der Höhe zwischen der Racesitzbank und der serienmässigen 939 SP Sitzbank?? Die Racebank sieht aus, als hätte sie diese Mulde nicht so extrem. Im Prospekt habe ich das Gefühl die SP Sitzbank ist zwischen Race und 939 oder täuscht das auf den Fotos?? Die SP Sitzbank soll ja angeblich etwas höher sein als die 939 Sitzbank
Mir war die 939 vom sitzen ein Tick zu niedrig mit meinen knapp 2 Mtr Länge
vor 12 Minuten schrieb dm-arts:
Angeblich 3 cm, habs aber nicht nachgemessen...
sprich die Race sei 3 cm höher als die normale SP Sitzbank? sprich ich käme damit dann von 890 mm auf 920 mm?? Das wäre ja cool
Die Gabel & das Federbein der Hyperstrada haben soweit ich weiß 20 mm weniger Federweg und sind entsprechend kürzer.
Wenn da jetzt ein Federbein für/von der Hypermotard oder womöglich das längere von Wilber's eingebaut wird, möcht ich die Karre nich fahren - wird sicher sehr sehr kippelig, weil so weit kannst die Gabel gar nich rauslassen (also OK Gabelrohre = OK Gabelbrücke) um das auszugleichen.
Ne Hyperstrada kriegt man mMn ohne komplett Austauch der Federelemente (Gabel & Federbein) nicht auf Hypermotard Niveau - wozu auch... ist billiger gleich ne HYM zu kaufen.
Edited by MichaC
vor 2 Stunden schrieb Big-D:
Vergiss es gleich wieder das quatsch ich steh mit der race genau wie mit der originalen und würde bei 92 nie und nimmer mehr den boden erreichen
Du kennst mich noch nicht, ich kämme so gar noch bei 1000 mm mit beiden Füssen auf den Boden :)
Hier hat mal einer die Race vermessen. Ich bin der Meinung er hat etwa 20mm mehr Höhe vom Boden aus gehabt.
Da die Bank aber etwas schmaler ist (vom Schenkelbogen her spitzer), kommen die Füße genau so weit runter.
Jedenfalls ist die Race abnormal geil :)
vor 29 Minuten schrieb PP':
Das war auch nich auf deine größe bezogen sondern das verhältnis race sitzbank zur normalen + meine stummel
vor 15 Stunden schrieb MichaC:
Ja! Und genau zu dieser Erkenntnis bin ich jetzt auch gekommen! Werd erstmal nur die Sitzbank aufpolstern lassen, und nächstes Jahr dann ggf. gegen die 939 eintauschen! Trotzdem Danke für die vielen Antworten ?
