tnc
  • Content count
    24
Community Reputation
11 Good
1 Follower
About tnc
  • Rank
    Neuer Benutzer
    Ducati Monster S4RS
  1. @Stefan S: Der Marko... sau gut. Werde mich mal erkundigen welche Maße diese Fitting genau haben und schreib das dann hier rein. Dieser C-Clip sieht allerdings ziemlich massiv aus. Hab mir bei MCET mal die Desmosedici C-Clips bestellen lassen, aber die scheinen dünner zu sein. Freut mich aber dass es hier voran geht... Klasse!
  2. Welche Angaben bräuchtest du noch genau um zu wissen welches Gewinde du da reinschneiden würdest? Kenn mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber viel Material ist da irgendwie nicht mehr... die Bohrung hat bereits 13,5mm Innendurchmesser...
  3. So, habe hier mal folgende Teile entdeckt. Nr. 1 ist sozusagen die Leitungsbefestigung wie bei dem Desmosedici-Ölkühler. Da liegen die Schläuche direkt nebeneinander und haben eben 1 Schraube zu fixieren: Und auf diesem Bild sieht man unten rechts die entsprechende C-Clips, die ich suche... auf der linken Seite sieht man dann auch die Leitungen, auf der einen Seite vermutlich Dash 6 Anschluss und auf der anderen Seite die verprassten Leitungen mit den O-Ringen... @Stefan: Vielen Dank für das Angebot. Ist beim Ölkühler deiner Meinung nach noch genügend Material vorhanden um dort ein Gewinde reinzuschneiden? Ein Dash 6 Adapter zum Einschrauben wäre ehrlich gesagt super... das macht es in Zukunft wesentlich leichter etwas passendes zu finden...
  4. Hi Stefan, danke dir. Bei den MB Ölkühlern liegt dieser C-Clip (der dann zusätzlich verschraubt wird) jeweils einzeln bei jedem Anschluss... Siehe hier: Der Bohrungsdurchmesser für den Fitting beträgt ca. 13.5mm. Ich bin weiter auf Recherche...
  5. Aha ok, das macht Sinn... Ich brauche also gepresste Leitungen auf der Kühler-Seite? Hast du ggfs. einen Tip bzgl. Bezugsquelle? Und dieses Teil ist mir vor kurzem leider auch durch die Finger gerutscht :(... eine Halterung für den Wasserkühler... Bitte anbieten falls jmd. solch einen Halter hat.
  6. Genau diese Frage beschäftigt mich gerade ungemein... Anbei mal ein Bild der Anschlüsse: Motorseitig kommt erst ein M14 auf Dash6 Anschluss --> dann die Leitung --> dann wieder Dash6 Fitting + ??????? Weiß jmd. wie das normalerweise gelöst wird? Habe bereits bei MB Motorsports direkt angefragt, die haben nichts... soll es nur von Ducati Corse geben. Hat jmd. irgendeinen Ratschlag wie das genau funktioniert? Ist mein erster Satz Racing Kühler...
  7. Hi@all, der Laden ist tip top (abgesehen von den Preisen...). Der Betreiber der Seite hat scheinbar sehr gute Kontakte gepflegt und hat von daher öfters mal ganz feine Teile im Angebot. Mit meinem Kühler konnte er mir auch helfen. Ist zwar nicht der Verlinkte, aber ebenfalls ein MB Kühler. Hab schon öfters dort eingekauft und kann nichts schlechtes berichten.
  8. Bin auf der Suche nach einem Ölkühler für die Ducati 749/999 mit der breiteren Variante bei der Befestigung (siehe Bild): Der Wasserkühler ist bereits von Febur, sieht mit dem schwarzen originalen Kühler aber nicht schön aus... Gerne auch mit den passenden Ölleitungen. Angebote gerne per PM. Danke, Tien.
  9. Biete einen Satz RAM-AIR Kanäle einer 999R (2005). Passt auch für weitere 749/999 (05-06) Modelle. Ggfs. auch passend für die 749/999 (03-04) mit Anpassungen bei der Länge. Zustand: Bitte den Bildern entnehmen. Leider ist an den Verschraubungs-Ecken das Carbon gerissen. Lässt sich aber dennoch problemlos montieren. Wen es stört kann ggfs. mit Harz neu ausbessern. Ansonsten sind die Kanäle in gutem Zustand und erfüllen Ihren Zweck. Lieferumfang: Alles was auf den Bildern ersichtlich ist. Preis: 100€ Abholung bevorzugt, Versand ist aber auch möglich. 7€ versicherter Versand. Privatverkauf. Keine Rücknahme, keine Garantie.
  10. Biete einen kompletten Radsatz 3,5x17 und 5,5x17 einer Ducati 749/999.Der weiße Felgenrad ist lackiert. Sehr schön. Original Lack.Zustand:Normale Gebrauchsspuren von der Reifenmontage, ansonsten keine Mängel. Keine Stürze, läuft rund und sind gewuchtet. Lager und Dichtungen alles ok.Lieferumfang:Einschließlich Bereifung Pirelli Supercorsa (hinten noch mit gutem Profil - 3mm bis zur Verschleissgrenze. Vorne geht auch noch einige hundert Kilometer - 1mm bis zur Verschleissmarkierung) --> siehe Bilder. Angaben jeweils von den Markierungen am Profil der Reifenflanken. Mittig haben beide Reifen noch genügend Gummi...Wird verkauft ohne Bremsscheiben und ohne Kettenrad!!! Kettenradadapter ist selbstverständlich dabei.Sollte jmd. auch noch die Bremsscheiben benötigen:Die beiden vorderen Bremsscheiben haben noch gute 4,5mm Scheibendicke --> Verschleissgrenze der Scheiben liegt bei 4,0mm. Optional: +200€ (bei Kauf gemeinsam mit den Felgen.) Ansonsten 250€ nur die Scheiben.Preise:Nur die Räder + Reifen + Kettenradadapter = 750 €Räder + Reifen + Kettenradadapter + 2 Bremsscheiben vorne = 900 €Nur die Bremsscheiben = 200 €Die hintere Bremsscheibe gibt's für +35€, ansonsten ohne hintere Bremsscheibe!Abholung bevorzugt, Versand ist aber auch möglich. (ca. 30€ innerhalb Deutschland)Privatverkauf.
  11. Biete eine sehr gut erhaltene Komplettanlage von LeoVince an. War auf einem Racebike montiert und ist ca. 2500km gelaufen. Wunderbarer Zustand. Nicht neu, dafür auch nicht zum Neupreis... Mittlerweile nicht wirklich einfach an solch eine Anlage zu kommen... Passt für die 749/999 Modelle mit grauer Schwinge!!! Wer selbst schweissen kann, bekommt die auch auf die schwarze Schwinge angepasst. Zustand: Bitte den Bildern entnehmen. Normale Spuren von der Montage. Keine Stürze. Nichts krumm, nichts verzogen. Lieferumfang: Alles was auf den Bildern ersichtlich ist. Die Carbonblende (ist nicht abgebildet) wird auch mitgeliefert... Preis: 1250€ Abholung bevorzugt, Versand ist aber auch möglich. Aufgrund des Gewichtes: 10€ versicherter Versand. Privatverkauf. Keine Rücknahme, keine Garantie.
  12. tnc
    Gewichte Felgen
    Ducati 749/999 3,5" Marchesini Forged Aluminium 10Y - Vorderrad (inkl. Lager + Ventil) - 3584g Ducati 749/999 5,5" Marchesini Forged Aluminium 10Y - Hinterrad (inkl. Lager + Ventil / ohne Kettenradadapter) - 4982g Ducati 749/999 5,5" Marchesini Forged Aluminium 10Y - Kettenradadapter (inkl. 5 Ruckdämpfer) für HR Felge - 952g Ducati 749/999 3,5" Marchesini Forged Magnesium 10Y - Vorderrad (inkl. Lager + Ventil) - 2780g Ducati 749/999 5,5" Marchesini Forged Magnesium 10Y - Hinterrad (inkl. Lager + Ventil) - 3686g Ducati 749/999 5,5" Marchesini Forged Magnesium 10Y - Bremsscheibenadapter für Hinterrad - 121g Ducati 749/999 5,5" Marchesini Forged Magnesium 10Y - Kettenradadapter (inkl. 5 Ruckdämpfer + 39Z Ritzel) - 1258g
  13. Hi Leiku, passen die Kühlerschläuche auch bei der S4RS? Um wieviele Einzelleitungen handelt es sich? 9 Stück? Falls ja, melde ich mal Interesse an. Merci, Tien.
  14. Bin auf der Suche nach einem Lampengehäuse aus Magnesium für die 749 / 999 Baureihe. Wer ein's über hat oder eines loswerden mag, bitte einfach melden. Dankeschön.
