Showing content with the highest reputation on 04/23/2018 in all areas
  1. Servus Philip Warum müssen die Abdeckungen unbedingt Trennbar verschraubt sein ? Willst irgendwann Blinker einbauen ? Wenn nicht , dann mit Laminierharz einkleben , Epoxid hat ne Längere Topfzeit , hast länger zeit zum verarbeiten, wenns schnell gehen soll , kannst Polyesterharz nehmen , härtet schnell aus , musst entsprechend alles vorbereitet haben . Wenns eingeklebt ist und ausgehärtet ist , kannst von der innen seite noch mit Glasmatten verstärken. mit Pinsel Harz auftragen , Glasmatten Fetzen in das aufgepinselte Harz anlegen, und mit Pinsel austupfen bis es Blasenfrei am Bauteil anliegt . Da deine Verkleidung schon lackiert ist, und die neue Lackierung nicht versauen willst, musst sauber arbeiten. Besorg dir mehrere Pinsel und Kleine Eisbecher zum Harz anmischen , nach dem aushärten kannst die Pinsel wegwerfen . Polyesterharz härtet nach ca 10 min aus, inhalb der zeit kannst noch korrigieren . Nur soviel anmischen wie gerade verarbeiten kannst , lieber öfter kleine mengen anrühren. Polyesterharz Gibts in jedem Baumarkt in der Autoabteilung, es gibt sogar Komplette Reperaturkits mit Harz ,Härter und Glasmatten. Übrigens sehr gelungenes feines Moped Gruß Jogo
  2. 999 und Co passen da nicht.. Es passt nur 998 S / R oder S4Rs (S4R). Hab das Thema mit 996 auch durch... M.
  3. Ich war in den letzten Wochen immer mal wieder fleissig. Nach Ostern hab ich es erst Freitag geschafft beim Lackierer vorbei zu fahren und die Lackteile abzuholen. Die Abende vorher hab ich genutzt um am Verkleidungshalter die gedrehten Abstandshülsen anzuschweißen und selbigen zu Grundieren und zu Lackieren. Leider musste ich inzwischen feststellen das meine Lackierung bzw. Grundierung irgendwie murks ist. Entweder ich hab nicht genug angeschliffen, es war doch zu kalt oder bin sonst irgendwie zu doof. Alles peniebel vorher sauber gemacht und entfettet habe ich. Jedenfalls blättert die Farbe relativ einfach ab, bzw. die Grundierung, und zerkratzt auch recht einfach. Das ist irgendwie doof, aber ich kann damit erstmal leben. Muss ich bei Gelegenheit halt noch mal bei. Blöd war auch das ich nach der ersten Montage feststellen musste das ich die Löcher für den Spannungswandler doof positioniert hatte, so wie er montiert werden würde, würde der linke Gabelholm anstossen. Also hab ich noch einmal Löcher gebohrt und mich dann auch wieder vertan.. elend! Ich hab dann kurzerhand aus Alu eine kleine Platte hergestellt die den Wandler ausreichend weit nach vorne bringt. Jetzt passt das alles, auch wenn ich an der Gabeleinstellung noch mal was verändern sollte. Auch ausprobiert habe ich mal Optiglanz zum reinigen der Krümmer. Zum Glück sind meine Krümmer ja nicht so lang und die De- und Montage ist eine Sache von 5 Minuten. Ich war aber doch erstaunt wie gut das ging, so mit Schleiffliess und dem Zeug. Worauf man aber echt ordentlich aufpassen muss bei dem Gebräu, ist es nach der Reinigung gründlichst abzuspülen! Sonst kommt man nach ein paar Tagen wieder und hat lauter Flugrost am Krümmer! Fragt nicht woher ich das weiß! Für die Abdeckungen der Blinkerlöcher hatte ich mir eigentlich überlegt Schrauben mit Epoxidharzklebstoff von innen auf die GFK Teile zu kleben, aber das ist nur so mäßig erfolgreich. Irgendwie hält der Kram nicht so wie ich mir das vorstelle bzw. ist mir eine Schraube wieder abgerissen beim Versuch des Verschraubens. Vermutlich wäre es doch schlauer gewesen die Abdeckungen mit GFK Matten einzukleben oder so. Aber da hab ich noch weniger Erfahrung mit. Drei von vier Schrauben halten aber, für die ordentliche Verschraubung muss ich noch ein bisschen basteln und die vierte Schraube muss ich mir noch was ausdenken. Zur Not wird fürs nächste Wochenende erstmal mit durchsichtigem Paketband gesichert. Jedenfalls konnte ich jetzt den Hocker endlich mal nach draussen in die Sonne schieben und ordentlich betrachten. Ich finde das Gerät ist ganz gut geworden. Hab dann mal die Batterie angeschlossen (ist ja nur ein Stecker!) und den Motor angeworfen. Bein drüber geschwungen und mal probeweise über das Gelände der Werkstatt gedonnert. Mein lieber Mann! Ich hab total vergessen wie das Teil abgeht! Ist halt dann doch schon nen Moment her das ich da drauf gesessen habe! Ich bin gespannt wie das nächstes Wochenende so wird, in Groß Dölln. Bis dahin muss ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, aber die entscheidenen Baustellen sind damit denke ich erledigt.
  4. Gefällt mir sehr gut. Hast du mal ein Foto von dem Halter, welcher am Heck montiert ist. Kennzeichenträger scheint ja irgendwie vom originalen zu sein.
