Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 250er oder 350er
    speedsonic ist offline Neuer Benutzer
    14.01.2012
    1
    Standard 250er oder 350er
    Besitze seit Jahren einen 1 Zylinder Scrambler Motor. Jetzt stellt sich die Frage ob 250er oder 350 er.
    Am oberen Deckel steht 250 cc, im Motorblock ist DM350 eingeschlagen. Wie kann man nun feststellen was richtig ist ohne den Motor zu öffnen.
    mfg speedsonic
    Avatar von schraubär
    28.09.2010
    730
    Hi,
    den Nockenwellendeckel, bzw. den Kopf als gesamtes kann man recht schnell tauschen, ich vermute dass es ein 350er Motor ist.
    Ganz sicher kann man das nur sagen, wenn man den Kopf mal runter nimmt und die Bohrung nachmisst, geht auch ratzfatz!
    humlik ist offline Erfahrener Benutzer
    04.05.2011
    110
    Hallo Kim
    Schiebe doch einfach einen geraden Schweissdraht in die Kerzenbohrung und stütze ihn auf der gegenüberliegenden Kolbenseite ab. Durchdrehen bis du sicher den UT gefunden hast. Der Motor hat 76mm Bohrung beim 350 und 75Hub. Der 250er hat 57.8 Hub und 74 Bohrung das solltest du schon den Unterschied finden. Du musst etwas Rechnen kommst aber sicher drauf. Sonst ist der Kopf in 2 Minuten unten. Oft ist der Hubraum auch neben der Motornummer eingeschlagen, gibt aber keine Garantie das die richtige Kurbel drin ist.
    Geändert von humlik (15.01.2012 um 21:52 Uhr)
    trixo ist offline Neuer Benutzer
    26.02.2012
    2
    Mittlerweile..
    wird speedsonic das wohl rausbekommen haben, aber falls jemand mal das gleiche Problem hat und hier landet, man zähle die Kühlrippen am Zylinder: 250=8, 350=9, 450=10
  1. 916 oder 996
    Von heiko im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 08:31
  2. Hilfe: 748 oder 848
    Von Zarathustra im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 13:45
  3. S: Motor S4 oder ST4
    Von UXO im Forum Suche und Tausche
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 14:15
  4. 916er oder 998
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 06:53
  5. Magnesium oder Alu??
    Von DesmOli im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 01:21
