Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Motor Kauf!
    Santa Cruz ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2011
    17
    Standard Motor Kauf!
    wie wo anderst ja schon berichtet braucht mein 900er SS Motor ca. 0,5-0,7l Öl auf 1000km.
    Der Lima Deckel ist an drei Stellen mit einer 8er Schraube angeschraubt, hat wohl wer größere Gewinde in den Block geschnitten!
    Anlasserfreilauf hängt auch zwischendurch, und dat Getriebe hackt auch manchmal sprich ich schalte öfters in den Leerlauf zwischen Gängen wo keiner sein sollte.
    Ab und an bleibt der Schalthebel auch einfach oben oder unten geht also nicht mehr von alleine zurück...und die Kupplung muss eigentlich auch neu inkl. Korb.
    Der Lack ist auch schon ziemlich ab an dem Teil....
    ...deswegen wird es wohl das beste sein ich kauf einfach gleich nen komplett anderen Motor.
    Bin jetzt auf den hier gestoßen und hört sich für mich alles sehr gut an, was meint Ihr so dazu?
    Motor hat 904ccm ,Doppelzündung Silent Hektik,Veetwo Kolben u. Nockenwellen,leichten Schwung,
    bearbeitete Kanäle und größere ein u.auslass ventile.Vergaser sind Mikuni Flachschieber 40mm tdmr mit Gutachten.
    Motor ist aus erster Hand ca. 21000km und der Umbau fand vor 8000-10000km statt,
    Kupplung ist 6000-8000km alt, Ventile vor 2000km eingestellt, lediglich die Zahnriehmen und das Öl müssen neu weil sie eben die letzten Jahre fast nicht mehr gefahren wurde.
    Hier noch ein Bild:
    Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Durch einholen von Informationen kannst du lediglich das Risiko minimieren, das du innen drin Kartoffelsalat vorfindest. Oder das dir das Ding genauso implodiert wie ein anderer Motor.
    Sofern der Verkäufer vertrauenswürdig ist und du bei der Sache ein gutes Gefühl hast, hau rein.
    mfgalexg ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2009
    163
    was soll denn der motor mit dem ganzen drum herum kosten
    gruss
    alex
    Avatar von RS999
    19.01.2007
    Tief im Westen
    566
    Da kann dir keiner die Entscheidung abnehmen. Sprech mit dem Verkäufer und mach dir ein Bild. Versuch soviel wie möglich über die Historie des Motors rauszubekommen. Wie es wirklich um den Motor ausschaut wirst du wohl erst nach dem Kauf "erfahren".
    Gruß aus west- Westfalen
    Ralf
    1.236
    Das Vertrauen zum Verkäufer und der Kostenpunkt dürften hier tatsächlich die beiden ausschlagenden Argumente sein.
    Für knapp 2k € dürftest Du auch einen 1000DS mit allem, was man für solch einen Umbau benötigt bekommen.
    Und der dürfte ungetuned ähnlich viel Qualm wie der Motor auf dem Foto haben - bei weniger Temperaturproblemen.
    25.02.2011
    17
    Mhh also für 2k einen 1000DS würde ich auch sofort nehmen,
    hab allerdings bis jetzt nur einen 1100DS/Monster gefunden der wohl zwischen 3,5-4k liegt bis er dann reinpasst in die SS.
    Bei Ebay gibts gerade noch einen originalen 900ie mit 6400km aber da komm ich wohl auch auf 2k bis er drin ist.
    Der hat dann auch nur die normale Leistung, deswegen tendiere ich halt zu dem oben gezeigten.
    Wenn sonst noch jemand einen guten Motor weiß lasst es mich wissen...
    Grüße Thomas
    Avatar von schraubär
    28.09.2010
    730
    Nur mal eins am Rande: Allein die Ölkühlerschläuche haben schon ein kleines vermögen gekostet!
    Der Motor sieht optisch gut aus, wenn er außerdem originalhubraum hat und nur die sonst üblichen
    Modifikationen gemacht wurden ist das teil schir unverwüstlich!
    Santa im Manta trank morgens Fanta und abends stannt ´a!
    Gugge mol:
    TUNING - 1100 1000 DS EVO Köpfe Zylinder Motorteile
    Avatar von UXO
    UXO
    16.01.2007
    998
    Wenn er sich beeilt kann er noch nen 1000 DS aus einer SSie bekommen.. mit 1100er Zylinder.. zum selber bauen.
    Quasi 1000 ds Motorblock + 1100 Zylinder + 1000DS köppe
    Der Preis ist derselbe wie der 900er oben..
    oder eben Hypermotor .. aber der passt ja nicht
    Psst..
    25.02.2011
    17
    ...zu spät jetzt hab ich das Ding!
    Wieder ne Menge arbeit gekauft grrr....
    Grüße Thomas
  1. Unterschied SF Motor/1098 Motor??
    Von connader im Forum Ducati Streetfighter
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 22:27
  2. Biete: 1098 Motor / 848 Motor
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 18:23
  3. 748 Motor bolzen 996 motor
    Von Dj748 im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:49
