Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 750 SS - hydraulische Kupplung baut keinen Druck mehr auf
    tbec ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2011
    11
    Standard 750 SS - hydraulische Kupplung baut keinen Druck mehr auf
    Hi Leute,
    mal neue blöde Frage: Nachdem meine Kupplung immer weniger getrennt hatte, machte ich den mal Ausgleichbehälter auf. Ups, nur dicke Brühe und schwarze Festteilchen im Ausgleichsbehälter. Also frischmachen, naja damit fingen die Probs erst an. Oben gepumpt und unten kam nix raus. Neuen Schlauch besorgt (Spiegler Stahlflex), jetzt suppts auch raus, wenn man oben pumpt, allerdings kriege ich keinen Druck mehr aufgebaut in der Kupplung (und mal ehrlich, die Brühe ist noch immer viel und nicht klar, die unten rauskommt).
    Was kann ich machen und oder wo liegt Eurer Meinung nach das Problem?
    Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
    Danke und Grüße
    Thorsten
    PS: 750 SS BJ 1991, KM 70700, Nasskupplung
    Avatar von RS999
    19.01.2007
    Tief im Westen
    566
    jo, da ist Luft drin. Einfach entlüften wie von der Bremse gewohnt. Solange pumpen bis schöne, klare, neue Bremsflüssigkeit ankommt. Brauchste viel Geduld bis auch die letzte Luft raus ist.
    Gruß aus west- Westfalen
    Ralf
    Avatar von lolek
    28.05.2008
    531
    Hi,
    und bei den Geräten bleibt gerne eine Luftblase oben an der Pumpe stehen wo die Leitung angeschraubt ist, die bekommt man raus wenn man das Moped entweder beim entlüften nach rechts neigt oder man schraubt die K-Pumpe ab un hält sie im passenden Winkel hoch.
    auch muss die Einstellschraube am Hebel so eingestellt sein das die Ausgleichsbohrung beim betätigen frei ist, sprich die Pumpe muss beim betätigen "spritzen".
    Tüss
    Markus
    Norbert Ehrmann ist offline Neuer Benutzer
    23.04.2012
    1
    war bei mir auch so nur dicker Brei habe solange neue Flüssigkeit durchgepumpt bis sie klar durch gelaufen war ist nun wieder top.
    11.07.2009
    192
    Ich hatte kürzlich das Problem, dass die Pumpe zwar erst Druck aufgebaut hat, dann aber der Druckpunkt weg wanderte.
    Geberzylinder überholt und weg war das Problem. Wie das gemacht wird habe ich an anderer Stelle mal mit Bildern erklärt.
    Gruss Oli
    25.05.2011
    11
    nu, ich hatte ja eine neue Kupplungsleitung gelegt. Da kann man dann so viel oben reinschütten, wie man nöchte. Untenrum reinfüllen war angeblich der Trick, ich habs für nen Zwanziger beim Schrauber meines Vertrauens machen lassen und hab die "Lösung" hinterher vom nem Kumpel erfahren. so weit so gut
  1. 996 S mehr Leistung wie?
    Von ClausB im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 23:32
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 20:03
  3. mehr power? So einfach ist es
    Von RS999 im Forum Ducati 749, 999
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 07:55
  4. Ducati: mehr D16RRs!
    Von Ben im Forum Ducati Desmosedici RR
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 23:46
  5. Die haben keinen Motor, aber habn's drauf!!
    Von Wavesound2345 im Forum Neuvorstellungen & Off Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 12:41
Stichworte
