Ergebnis 1 bis 10 von 10
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Ben
Thema: Kupplungs Nehmerzylinder
    Desmo ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2012
    8
    Standard Kupplungs Nehmerzylinder
    möchte den Kupplungs Nehmerzylinder ausstachen, soll mit anderen leichter von der Hand gehen.
    Worauf sollte man da achten und vorallem, welchen würdet ihr Enpfehlen???
    Gruß Desmo
    Ich meine gelesen zu haben das optimal zwischen 28 und 30mm ist. Die von FATCAT und MPL haben gute Erfahrungsberichte geliefert bei anderen. Hatte lediglich mal einen von Performance. Der war.... schwarz.
    Hacklbarry likes this.
    Gast Gast
    MPL mit 30 mm Durchmesser hat bei mir weder bei der 1098 noch bei der 998 richtig getrennt.
    Der Mb2C mit 29 mm funktionierte an beiden Mopeds hingegen perfekt.
    Avatar von DruckDuc
    DruckDuc ist offline Erfahrener Benutzer
    15.02.2011
    428
    Das hängt ja dann auch von der verwendeten Pumpe ab.
    Die Kombination muss halt harminieren.
    Gast Gast
    Ja, stimmt.
    Mit denen von 998 und von 1098 hat es bei mir nicht geklappt.
    1.042
    Robert fährt auch Standard Pumpen und hat mit seinem MPL weder auf der 748R, noch auf der 1198S Probleme (gehabt)!?!
    17.01.2012
    8
    Danke für die schnellen Antworten. Werde mich auch mal bei meinen Duc Händler erkundigen, möchte nichts falsch machen.
    Gruß Desmo
    Eine bis zu 50% geringere Handkraft beim Kuppeln ermöglichen die C² Kupplungs-Druckzylinder (Nehmerzylinder) von Fat-Cat.
    Der Sonderkolbendurchmesser von 29 mm ist der größtmögliche Kolbendurchmesser, welcher die Kupplung sicher trennt.
    Dank einer zusätzlichen Abdichtung gelangt der vom Ritzel hochgeschleuderte Schmutz nicht an die Gleitfläche des
    spezialbeschichteten Druckkolbens. Durch eine spezielle Technik wird verhindert, dass
    der Druckkolben im Zylinder kippt. Beides erhöht die Langlebigkeit des Nehmerzylinders deutlich.
    Zum Ausgleich der unterschiedlich langen Druckstangen verschiedener Baujahre wird ein Ausgleichspin mitgeliefert.
    MB2C Kupplungs Druckzylinder mb2c 29mm - Fat-Cat GmbH
    17.01.2012
    8
    Wie sind de die von CNC???
    Gast Gast
    Auf der Rennstrecke merkt man das auch nicht.
    Es kratzt ja nur beim Hochschalten mit Kupplung.
    Deswegen ist der MPL auch noch an der 1098 dran.
  1. Kupplungs- und Bremsflüssigkeitsbehälter
    Von Baumi848 im Forum Ducati Streetfighter
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 06:48
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 11:09
  3. Kupplungs Stahlscheibe 2mm
    Von ernie1001 im Forum Suche und Tausche
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 18:50
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 20:03
  5. Brembo Kupplungs- und Bremspumpe?
    Von ernie1001 im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 20:18
