Ergebnis 1 bis 10 von 16
Like Tree1Likes
Thema: Sportauspuff für S2R 800
    Outlaw1982 ist offline Neuer Benutzer
    26.01.2012
    3
    Standard Sportauspuff für S2R 800
    Schönen guten Abend!
    Ich bin seit Juli 2011 stolzer Besitzer einer Monster S2R 800 im Originalzustand! Diesen möchte ich jetzt im Winter ändern! Geplant sind ein Kurzes Heck, LED mini-Blinker sowie ein anderer Auspuff.
    Bei Heckumbau u Blinkern sehe ich keine Probleme! Was mich etwas beschäftigt ist der Auspuff! Ich habe dazu verschiedene Meinungen gehört! Deshalb meine Frage hier an die Profis:
    Ich habe erstmal geplant nur die Endschalldämpfer zu tauschen. Ist das ohne weiteres möglich? Quasi die alten raus und dafür den/die neuen dran ! Oder muss ich die Maschine danach einstellen lassen? Sprich Drosselklappen syncronisieren usw.?
    Avatar von Eichhold
    Eichhold ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2011
    185
    Moin, also wenn du nur die töpfe machst, brauchst du nix einstellen lasen (steuergerät/PC3), ich würde dir aber empfehlen, mach den ollen übelkübel unten erst mal weg, und hol dir nen krümmer-kat ersatz, macht in sachen klang einiges schon mal aus....und optik!!!!!
    Blinker und kurzes heck hab ich auch...is nen "kleines muss" finde ich, ansonsten kannst du noch nen K&N luffi nachrüsten, aber wenn du dann noch andere töpfe dran machst, müsstest du die einspritzung optimiren lassen per powercommander 3, sonst läuft sie dir zu trocken.
    ps.:ich hab noch 2 passende karbon töpfe von termignoni rumliegen, die ich verkaufen will.
    die kurzen krümmerstückchen, die ich nicht mit verkaufe, kannst du dir aber bei fresko machen lassen ( Index - Willkommen - Fresco Deutschland )
    Dementsprechen, mach ich dir nen top preis.
    Avatar von Joduc
    Joduc ist offline Neuer Benutzer
    20.07.2011
    12
    Standard andere Meinung
    also da bin anderer Meinung! Wenn du die Originalen wegmachst und durch Zubehörtöpfe ersetzt dann solltest du auf alle Fälle eine Abstimmung machen lassen!
    Mit zu "trocken" meint Eichhold wahrscheinlich zu mager!? Es kommt in erster Linie drauf an ob an deiner Einstellung mit den Originalen schonmal was verändert wurde - ab Werk laufen die Teile auf Grund der Abgaswerte ALLE zu mager! Die Meisten lassen sie dann schonmal fetter abstimmen. Das heißt, dass es bei einem Gebrauchtkauf durchaus vorkommen kann, dass die Abstimmung schon gemacht wurde. Das Problem welches du mit Nachrüsttöpfen hast, ist ganz einfach, dass diese von den Rückstauwerten nie mit den Originalen stimmig sind! Also meiner Meinung und Erfahrung nach auf alle Fälle anschauen lassen.
    zu den Töpfen:
    Ich war lange Jahre absoluter Verfechter von Termis - was sich aber stark geändert hat! Termis sind meiner Meinung nach schon lange nicht mehr das NonPlusUltra - weder in der Verarbeitung noch im Klangbild! Absolute Verarbeitungs- und Klanghighlight findest du z.B. unter Anderem bei Spark!
    Ich hab bei meiner S4R nen Termi mit offenem Luftfilter und anderem Steuergerät gefahren - ein absolutes Erlebnis- damals. Irgendwann kam ich dann auf die Idee nur die Termitöpfe gegen Sparks zu tauschen und siehe da................ kein Vergleich mehr! Klang sowieso bedeutend besser (mit Eater) und eine Drehmomentkurve welche mit dem Gesamtkonzept Termignoni nicht einzustellen war!
    viele Grüße
    Werner
    bobby likes this.
    Avatar von Eichhold
    05.10.2011
    185
    jop, haste recht, aber schlecht reden würde ich termignoni nicht.
    ich lass mir ja auch gerade fresco töpfe anfertigen, weil ich was mit abe will.
    aber ich kann mir nicht vorstellen das nur die endtüten sooooo viel ausmachen in der Nm kurve, außer du passt per pc3 das mäpping nochmal indeviduell auf die töpfe ab.
    ich hab am anfang bei meiner nen k&n rein gemacht, da war das kerzenbild noch ok, aber als ich denn den ollen übelkübel weg gemacht hab und termis dran gebaut hab, waren sie doch deutlich zu weiß die kerzen, fazit PC3 rein,abstimmen lassen, und mega toppi. ne PC kann ich eh nur jeden empfehlen.
    ich stell mal meine kurve rein, da kann mann sich mal genau vorstellen, was nen pc ausmacht, oder nur luffi und töpfe ohne PC.
    rot: mit kat ersatzrohren, K&N filter und Termignoni
    blau: mit kat ersatzrohren, K&N filter und Termignoni + PowerCommander III 1. mäpping versuch
    grün: mit kat ersatzrohren, K&N filter und Termignoni + PowerCommander III 2. mäpping versuch
    nicht zu vergessen der schöne motorlauf unten rum, den mann auf den kurven natürlich nicht sehen kann, gut 1 liter weniger verbrauch, und die öltemperatur is um ca. 5 grad gesunken im normalbetrieb (weil sie halt jetzt schön fett läuft) ;-)
    Avatar von Joduc
    20.07.2011
    12
    Na das sollte nicht so rüberkommen Eichhold - schlechtreden möchte ich Termignoni natürlich nicht!!! Abstimmung ist alles, wie du auch schreibst, schlägt sich die richtige Abstimmung auch auf die Betriebstemperatur nieder! ;-)
    Gruß Werner
    Der Jens ist offline Benutzer
    29.08.2011
    Laichingen
    34
    Als S2R800 Besitzer mit offenen Töpfen melde ich mich auch mal zu Wort:
    Optik
    Einige Zubehörschalldämpfer sind in ihrer Länge auf das originale Heck abgestimmt. In Verbindung mit einem kurzen Heck stehen sie dann über - sieht ziemlich bescheiden aus.
    Darum bei der Begutachtung von Bildern immer darauf achten, welche Länge das Heck hat !
    Die Blase gewinnt optisch erheblich, wenn ma sie poliert. Positiver Nebeneffeckt: sie läßt sich dann auch viel leichter reinigen.
    Mit oder ohne Blase
    Die Blase hat den Vorteil, daß sie den Gesamtgeräuschpegel schon mal spürbar dämpft. Man kann hinter der Blase offene Dämpfer fahren, ohne daß der resultierende Geräuschpegel zu extrem ist.
    Ich fahre die Blase mit Termignoni-Dämpfern, bei denen ich die originalen Eater gegen garantiert funktionslose Placebo-Eater ersetzt habe.
    Das Resultat ist ein angenehm tiefes Bollern. Meßtechnisch ist die Lautstärke auch schon jenseits von Gut und Böse, man kann bei Bedarf aber immer noch recht unauffällig fahren.
    Würde ich bei mir jetzt auch noch die Blase durch einen Krümmer ersetzen, dann wäre die resultierende Lautstärke so extrem, daß ich auch gleich direkt zur Polizei fahren und eine Selbstanzeige machen könnte.
    Im Umkehrschluß bedeutet das: wenn man die Blase entfernt, dann kann man nicht gleichzeitig auch komplett offene Endschalldämpfer fahren. (jedenfalls nicht, wenn man in Deutschland noch eine Weile seinen Führerschein behalten will)
    Wenn man in die Endschalldämpfer aber wirksame Eater steckt (z.B. die originalen Eater der Termis), dann verliert der Sound die Bässe.
    Die Lautstärke ist dann auf einem ähnlichen Niveau wie bei der Kombination Blase und offene Dämpfer, aber der Sound ist nicht so schön tief, sondern klingt härter und gequetschter.
    Von daher gilt: wenn man sich mit der Optik der Blase irgendwie anfreunden kann, dann ist die Kombination Blase und offene Dämpfer klar besser !
    Die von Eichhold eingestellten Drehmomentkurven sind ein wenig irreführend, weil die Serienkurve fehlt. Die rote Kurve dokumentiert eine Fehlabstimmung die sich aus komplett offenem Auspuff in Verbindung mit Serienkennfeld ergibt. Daraus resultiert der Einbruch im unteren Drehzahlbereich.
    Die Drehmomentkurve des komplett serienmäßigen Motorrades entspricht nahezu der blauen Kurve.
    Außerdem scheint es sich um die Kurven eines 1000er Motors zu handeln.
    Motorabstimmung ja oder nein
    Grundsätzlich ist eine individuelle Abstimmung immer von Vorteil, selbst bei einem serienmäßigen Motorrad. Andererseits fällt der Abgasgegendruck nicht ins bodenlose, solange man die Blase drunter läßt. Das reine montieren von offenen Endschalldämpfern ist also möglich, wenn auch nicht optimal.
    Ich selber habe bei Ducati Melle eine Individualabstimmung auf dem Prüfstand machen lassen. Das Ergebnis wurde auf das Seriensteuergerät aufgespielt inklusive eines um 500 U/min hoch gesetzten Drehzahlbegrenzers. Ich habe also kein Zusatzgerät an meinem Mopped.
    Das Ergebnis ist genial !
    Gruß, Der Jens
    26.01.2012
    3
    So! Ich möchte mich erstmal recht herzlich für die vielen aufschlussreichen Antworten bedanken! Ich habe die letzten Tage damit verbracht, mir einige Bilder von ,,gemachten" Monstern anzuschauen und mich mit Hilfe Eurer Infos dazu entschieden, es einfach mal auszuprobieren mit den Endtöpfen! Werde mir Anfang März von desmoworld die tiefliegenden Endpötte von Spark bestellen! Gefallen mir von der Optik am besten! Und dann sehen wir weiter! Da ich vor Saisonbeginn eh nochmal zum DUC-Händler meines Vertrauens muss, werd ich dann mal nach der Abstimmung schauen lassen! Trotzdem spiele ich mit dem Gedanken auch noch den PC3 zu kaufen, aber später! Denke das ist ne feine Sache! Wird von allen gelobt!
    29.08.2011
    Laichingen
    34
    Dann kannst Du den Chris von Desmoworld ja auch gleich nach "Optimierungsmöglichkeiten" der dB-Eater fragen.
    Gruß, Der Jens
    Avatar von Eichhold
    05.10.2011
    185
    ich würde die olle blase weghauen, weil in der vermischen sich von beiten zylindern die "klänge" und hinden kommt nur son gequirlter boller sound raus...is echt nicht schön!
    Ich hab meine ne ganze zeit mit kat-ersatzkrümmern und orgi auspuff gefahren, hört sich eigentlich richtig super an. und knallert auch schön beim abtouren :-)
    ich hab meine orginale messung ausgegraben, die hab ich gleich nachdem ich sie 2500km eingefahren hab machen lassen...also monster S2R1000 komplett orginal
    ich mach in die mal pünktchen und striche rein wo meine kurve jetzt is.
    hier ist nun das endgültige resultat, monster stanni, monster jetzt
    unter beachtung des top motorlauf und nen guten liter weniger verbrauch :-)
    ach das stimmt was Jens meint, wenn de die blase weg machst und nen luffi rein und offene tüten, is das gemisch klar zu trocken, deswegen dann gleich nen PC3 rein, der gleicht das wieder aus.
    ich vergas: ich hab nen kurzes heck und meine termis sind 38cm lang, optisch top, da steht nix über
    Geändert von Eichhold (01.02.2012 um 13:58 Uhr)
    29.08.2011
    Laichingen
    34
    Das ist ja nun totaler Blödsinn !
    Die meisten Ducatis, die keinen Vorschalldämpfer haben, verfügen im Übrigen über ein sogenanntes Krümmerkreuz, in dem die Abgase der beiden Zylinder bewußt "vermischt" werden, weil sich auf diese Weise nämlich der Abgasgegendruck reduzieren läßt.
    Die beiden Zylinder zünden ja zeitversetzt und in dem Zeitraum in dem z.B. der liegende Zylinder gerade Pause macht, stehen durch so ein Krümmerkreuz dem stehenden Zylinder beide Schalldämpfer parallel zur Verfügung und umgekehrt.
    Für die S2R gibt es übrigens 2 verschiedene Kat-Ersatzrohre: die billige Variante ohne Vermischung der Abgase und die klassische Krümmerkreuz Variante mit Vermischung der Abgase. Letztere bringt - wen wunderts - eine bessere Performance.
    Geändert von Der Jens (01.02.2012 um 15:27 Uhr)
    Gruß, Der Jens
