Ich habe meine S2R 800 damals auf den Prüfstand gestellt, um zu wissen, was offene Endtöpfe tatsächlich bringen. Dabei wurden 3 verschiedene Endtopfvarianten getestet und gleichzeitig die Lambda-Werte unter Vollast gemessen.
Der Lambda-Wert wurde nicht in der bei uns üblichen Einheit ausgespuckt, bei der 1,0 der optimale Wert für einen geregelten Kat ist und 0,90 bis 0,92 der für einen optimalen Motorlauf.
Ausgegeben wurde das Luft / Kraftstoffverhältnis. Dabei entspricht 13 etwa Lambda 0,90 bis 0,92, Werte größer als 13 bedeuten eine Abmagerung. Ein Wert von 14 dürfte etwa Lambda 1,0 entsprechen.
(die Lambdawerte wurden nicht in diesem Diagramm dargestellt, sondern auf 3 einzelne Diagramme verteilt)
Die Ergebnisse: (alle Werte am Hinterrad nach ECE korrigiert)
(Leistung / Drehmoment / Luft/Kraftstoffverhältnis)
Mit Serienschalldämpfern:
71,8 PS / 66,1 Nm / 13,9 – 14,1
Mit Ducati Performance mit 28er Eatern:
73,8 PS / 68,9 Nm / 14,2 – 14,4
Mit Ducati Performance ohne Eater
74,3 PS / 68,5 Nm / 14,2 – 14,5
Dabei ist anzumerken, daß das maximale Drehmoment ganz offen zwar minimal geringer ist, diese theoretische Differenz liegt aber nur an 2 Peaks bei der Messung mit Eater. Faktisch ist das maximale Drehmoment eigentlich gleich.
Im Bereich zwischen 2.600 und 5.000 U/min liegt offen sogar spürbar mehr Drehmoment an, maximal beträgt der Unterschied 4 Nm (bei 3.400 U/min).
Auswertung:
- Die Blase ist eindeutig nicht die Engstelle in der Serienauspuffanlage, sondern die Serien-Endschalldämpfer
- Die Abstimmung ist schon im Serienzustand recht mager. Das verstärkt sich offen noch spürbar.
- Über eine fettere Abstimmung ließe sich vor allem offen noch etwas Leistung holen (ca. 2 PS)
- Wie schon bei meiner SSie haben die offenen Töpfe mehr Auswirkungen auf den Durchzug im unteren und mittleren Bereich, als auf die Maximalwerte
- Bei Verwendung ganz offener Endtöpfe wird die Blase zur Engstelle (ergibt sich aus den nur geringen Unterschieden mit/ohne Eater bei viel größerem Durchsatz der Endtöpfe ohne Eater
- Ganz offen ohne Blase wird (ohne Abstimmung) zu einer dramatischen Abmagerung führen mit den entsprechenden gefährlichen Konsequenzen für den Motor !
Hier nun die Meßwerte (draufklicken für große Ansicht)
1Likes
