wie weit muss die nichteinstellbare showagabel über die obere gabelbrücke durchgeschoben werden.laut werkstatthandbuch sind es ca.6cm,geht gar nicht !!
Welches Baujahr ist das?
Bist du denn hinten auf Normalniveau? Sofern man das bei dem Ding einstellen kann...
Ansonsten als Richtwert kannst versuchen 1 Ring sichtbar und dann schauen wie es fährt. Willst du mehr Handlichkeit ziehst du sie einen weiteren Ring raus.
habe bei verschiedenen händlern angerufen,jeder erzählt mir was anderes.schwankt zwischen 1.5 und 2.0 cm.bei meiner gabel sind keine ringe zum abzählen dran.die masse sind oberkante rohr.
diese zeichnung ist ja mein problem ! bei meiner monster sind es von der unterkante (untere brücke) bis zur oberkante(obere brücke) 23,4 cm.mein werkstattbuch hat auch diese zeichnung.bei der 1000er sind es 289 mm.es würden also über 5cm rausragen.da kann man nicht mal mehr den lenker anbauen!!wo ist der fehler ?
