Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S2R Felgen
    Avatar von dirkp
    dirkp ist offline Benutzer
    16.09.2011
    30
    Standard S2R Felgen
    Hi Leute,
    würde gerne an meiner S2R Radialbremsen und eine Öhlins Gabel verbauen. Eine FGRT Gabel von einer 1098 und die Monoblöcke habe ich bereits. Die S2R hat ja bekanntermaßen nur eine 320 er Bremsscheibe und eine kleinere Steckachse als die 1098. Ich überlege, ob ich mir noch die Felgen von der 1098 besorge, wobei ich gehört habe, dass die hintere nicht passen wird. Gibt es eventuell Alternativen? Oder reicht einfach die Steckachse von der 1098 mit anderen Lagern und ne Sonderanfertigung der Bremsscheiben mit anderem Offset? Hat einer von Euch schon mal einen ähnlichen Umbau vorgenommen und kann mir Tips geben? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruss
    Hi dirkp,
    relevant dürften die Raddistanzen und der Scheibenoffset sein. Distanzen kannst du dir drehen lassen, Scheibenoffset am besten kurzerhand ausmessen und dann nach 1098 Scheibendaten schauen.
    Was machst du denn mit den Gabelbrücken? Da musst du sicherlich doch auch bei.
    Alternativen für hinten gibt es reichlich, alles von 916, Einarmschwingenmonster, Multi, Hyper und 848 ist plug and play. 1098 hat eine größere Achse, 1198 ebenso.
    Avatar von dirkp
    16.09.2011
    30
    Hi Ben, danke für Deine schnelle Antwort. Gabelbrücke ist auch ein Thema. Entweder nehme ich eine von GDS oder eine von Performanceparts. Vorteil bei der GDS ist, dass man durch unterschiedliche Spannhülsen auch später schnell mal eine Gabel mit anderem Durchmesser verbauen kann. Hyper Felge für hinten passt, super. Hat die Hyper Felge für vorne den gleichen Achsdurchmesser wie die 1098 oder den kleineren wie bei der S2R? Gruss Dirk
    Den gleichen wie die 1098.
    Avatar von dirkp
    16.09.2011
    30
    Gerade ist mit der Post die Gabel gekommen. War irgendwie auf dem falschen Trip. Die Steckachse der S2R passt doch. Links 34mm, rechts 30mm - damit kein Unterschied. Bleibt dann nur noch das Problem mit der Bremsscheibe, aber das kann man ja lösen - zur Not Sonderanfertigung zweier 330 er 6 Lochscheiben mit dem Offset der 1098. Oder aber ich hole mir dann doch noch ein Satz Hyper. Danke Dir für Dein Feedback.
    Da würde ich nicht rumzicken mit den Scheiben. Hol dir nen Vorderrad, verbimmel dein jetziges und bau dir ein paar passende Scheibletten drauf. Maße findest du allerdings hier im Post von Monsta:
    Bremsscheiben Offset
    Zitat Zitat von Monsta Beitrag anzeigen
    Kannste knicken Ben...
    an Hyperbremsen passen nur Scheiben von der Hyper und von der Monster 696. Ob von der M 796 paßt weiß ich nicht.
    Hyper : 5 Loch mit 10er Offset 305
    848 : 5 Loch mit 15 Offset 320
    1098 : 5 Loch mit 15 Offset 330
    S4R 996: 6 Loch mit 10 Offset 320
    S4Rs : 5 Loch mit 15 Offset 320
    M 696 : 5 Loch mit 10 Offet 305
    999 749 : 5 Loch mit 15 Offset 320
    M 1100 : 5 Loch mit 10 Offset 320 ( nur bei Showagabel)
    Infos ohne Gewähr.
    Mußte mich mit dem Thema letzten Winter beschäftigen, um die HyperM-Felgen in meine S4R Desmoquattro zu bekommen...
    Gruß Monsta
    Ist denn der Gabelfuß mit der Zangenaufnahme so lang, das du nur 330er Scheiben fahren kannst? Glaube ich doch mal gar nicht, ich meine da gehören doch bei der 1098 10mm Hülsen drunter um die Scheiben unterzubringen. Siehe:
    Die lässt du einfach weg und fährst dann 320mm Scheiben mit dem für dich passenden Offset.
    1.236
    Es sind 5 mm Hülsen. ;-)
    Avatar von dirkp
    16.09.2011
    30
    Klasse, hört sich logisch an 5mm Hülsen bei 10mm mehr Radius. Dann müsste ohne Hülse die 320er Scheibe passen und es ist tatsächlich nur noch das Thema mit dem Offset.
    Avatar von dirkp
    16.09.2011
    30
    PS: Ist der Lochkreis bei allen 5 Loch Felgen gleich oder gibt es da Unterschiede?
    Äh ja, 5mm, sorry Gehirnkirmes.
    Lochkreis ist gleich.
  1. 749 / 999 Felgen
    Von sunny71 im Forum Biete
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 16:09
  2. 999 Felgen vo+hi
    Von Svoin im Forum Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.04.2011, 22:09
  3. Felgen Felgen 1098 848 998
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 22:11
  4. Felgen
    Von rainer im Forum Biete
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 18:36
  5. Felgen 998
    Von Joerg im Forum Biete
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 12:19
Stichworte
