Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Ducati Monster 696 / 796 / 1100 Sammelthread!
    ducati_liebhaber ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2011
    13
    Cool Ducati Monster 696 / 796 / 1100 der ultimative Sammelthread!
    Servus liebe Gemeinde,
    ich dachte mir, da es noch keinen aktuellen großen Sammelthread gibt, geb ich mir mal mühe und erstelle einen.
    Hier gehts ausschließlich um die 696, 796 und um die 1100 !
    Monster 696
    Motor: Leistung 59 kW (80 PS) bei 9000/min, max. Drehmoment 69 Nm bei 7750/min, luftgekühlter 90°-V-Zweizyl., Hubraum 696 cm3, Bohrung x Hub 88 x 57,2 mm, Verdichtung 10,7:1, zwei Ventile je Zylinder, je eine oben liegen de Nockenwelle, Nasssumpfschmierung, Zünd-/Einspritzelektronik, E-Starter, G-Kat (Euro 3), Mehrscheiben-Ölbadkupplung, sechs Gänge, O-Ring-Kette
    Fahrwerk: Stahlgitterrohr- und Alu-Profil-Rahmen, USD-Gabel vorn, Gleitrohr-Ø 43 mm, LMZweiarmschwinge mit einem direkt angelenkten Federbein hinten, Federbasis und Zugstufendämpfung einstellbar, Federweg v./h. 120/148 mm, LMGussräder, v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17, Reifen Bridgestone BT 56, v. 120/60 ZR17, h. 160/60 ZR 17, Doppelscheibenbremse v., Ø 320 mm, radial montierte Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse h., Ø 245 mm, Zweikolben-Festsattel
    Maße und Gewichte: Radstand 1450 mm, Lenkkopfwinkel 66°, Nachlauf 98 mm, Sitzhöhe 770 mm, Gewicht fahrfertig 183 kg, max. Zuladung 207 kg, Tank 15 l
    Preis: 7695 Euro zzgl. Nk.
    Monster 796
    wichtige Daten zur 796!
    Motor: Leistung 64 kW (87 PS) bei 8250/min, max. Drehmoment 78 Nm bei 6250/min, luftgekühlter 90-Grad-VZweizylinder, Hubraum 803 cm3, Bohrung x Hub 98 x 71,5 mm, Verdichtung 10,7 : 1, zwei Ventile pro Zylinder, je eine oben liegende Nockenwelle, Nasssumpfschmierung, Einspritzanlage, G-Kat, E-Starter, Mehrscheiben-Trockenkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette
    ABS: Standardmäsig dabei
    Preis: Ab € 9.690
    Monster 1100 - werden nicht mehr produziert
    Motor: Leistung 70 kW (95 PS) bei 7500/min, max. Drehmoment 103 Nm bei 6000/min, luftgekühlter 90-Grad-VZweizylinder, Hubraum 1078 cm3, Bohrung x Hub 98 x 71,5 mm, Verdichtung 10,7 : 1, zwei Ventile pro Zylinder, je eine oben liegende Nockenwelle, Nasssumpfschmierung, Einspritzanlage, G-Kat, E-Starter, Mehrscheiben-Trockenkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette
    Fahrwerk: Verbundrahmen aus Stahl mit verschraubten Alu-Gussteilen Upsidedown-Gabel vorn, voll einstellbar, hinten Alu-Einarmschwinge mit Zentralfederbein, Federbasis und Zugstufendämpfung einstellbar, Federweg v./h. 130/148 mm, Leichtmetall- Gussräder, v./h. 3.50 x 17 / 5.50 x 17, Reifen v./h. 120/70 ZR 17 /180/55 ZR 17, vorn Doppelscheibenbremse 320 mm, Vierkolben-Festsättel, hinten Einzelscheibe 245 mm mit Zweikolben-Festsattel, kein ABS
    Maße und Gewichte: Radstand 1450 mm, Lenkwinkel 66 Grad, Nachlauf 94 mm, Sitzhöhe 810 mm, Gewicht 169 kg, Tank 15 l
    Preis: 11.000 Euro zzgl. Nk.
    S-Modell:
    Sie besitzt hochwertige Öhlins Gabeln, sodass der preis auf gigantische
    Ab € 13.000
    wächst.
    Monster 1100 EVO - Nachfolger der 1100
    Neuigkeiten:
    Höhere Leistung, modernste Elektronik aus dem Ducati Sicherheits Paket (ABS + DTC), noch sportlicheres Design und maximales Fahrvergnügen: Die neue Monster 1100EVO. Die unumstrittene Ikone unter den Naked-Bikes wurde noch weiter perfektioniert, ohne ihre Gene zu verwässern.
    "Die Monster 1100EVO stellt eine maximale Leistung von 100 PS (73,5 kW) bei 7.500 U/min und ein maximales Drehmoment von 103 Nm bei 6.000 U/min bereit. Verglichen mit dem Vorgängermodell Monster 1100 erlaubt die gesteigerte Motorperformance ein aufregendees Fahrerlebnis im oberen Drehzahlbereich und eine noch gleichmäßigere Leistungsentfaltung Dank einer geradlinigeren Drehmomentkurve."
    Offizielle Ducati Homepage
    Ducati Monster 1100evo, 796, 696
    Gute Testseiten:
    Monster 696
    Ducati Monster 696 Fahrbericht: TOURENFAHRER ONLINE
    1000ps.de- TESTBERICHT: Ducati Monster 696
    Ducati Monster 696 - Testberichte - bikerszene
    Monster 796
    Ducati Monster 796: Aus Monster mach Chamäleon - Auto & Verkehr - Technik & Motor - FAZ.NET
    Ducati Monster 796 - Testberichte - bikerszene
    Im Test: Ducati Monster 796 - Motorradtests - MOTORRAD online
    1000ps.de- TESTBERICHT: Ducati Monster 796
    Monster 1100
    1000ps.de- TESTBERICHT: Ducati Monster 1100
    Ducati Monster 1100 Fahrbericht: TOURENFAHRER ONLINE
    Ducati Monster 1100 - Testberichte - bikerszene
    Ducati Monster 1100: Neues Oberhaupt der Monster-Familie - News - FOCUS Online
    Monster 1100 EVO
    PIA Motors - Ducati Monster 1100 EVO
    ich verweise ebenfalls auf den Auspuff Thread!
    Ducati Monster 696 1100 796 Auspuffanlagen
    und auf den Monster Bilder Thread
    Ducati Monster Fotos!
    Bilder:
    696:nun auch mitn Akrapovic
    796: mit Akrapovic :)
    1100:mit Akrapovic :)
    1100 EVO:
    Ich hoffe der Thread gefällt euch, er wird ausschließlich genutzt um über die neuen oben genannten Monster Modelle zu sprechen! Die, die des Mopped schon haben, können gerne ihren persönlichen Erfahrungsthread reinschreiben.
    Freundliche Grüße
    Geändert von ducati_liebhaber (07.02.2011 um 16:50 Uhr)
    Junge Junge, Hut ab. Da haste dir aber Mühe gegeben :)
    07.02.2011
    13
    ich persönlich finde die 798 ja am "schönsten", Einarmschwinge und schwarze Felgen, die der 1100 finde ich hingegen nicht so schön. Praktisch ist halt auch das die 798 ABS hat und ein gutes P/L hat
    07.02.2011
    13
    aufn friedhof geht ja mehr ab als hier
    gibts keine monster fahrer, die sich hier austauschen wollen.
    was meint ihr, wirds die neue 1100 Evo wirklich mit 100 ps geben oder werden die "98 draus machen" ?
    weil weger 2 ps, mehr versicherung zu zahlen, is ja wirklich fürn ars***.
    1.236
    Ich glaub' einfach, dass das Thema Versicherungsklassen den meisten am Arsch vorbeigeht.
    Ansonsten meine ich, dass man aus 'ner 1100er Monster schon 'was machen kann.
    Käme für mich aufgrund der ganzen Gussteile aber nicht infrage.
    Ich hab' mir daher seinerzeit eine Sport 1000 gekauft.
    Aktuell kam jetzt noch eine SS1000 dazu - ich mag die 2V halt ...
    Grüße...Christoph
    Avatar von testastretta
    01.08.2007
    712
    1. Frage: Offensichtlich gibts hier nicht so viele chopperfahrer !
    2. Frage: Fürn Ars** ist es sich über sowatt Gedanken zu machen, imho.
    Who the fuck cares?
    1.236
    Who the fuck cares?
    So kann man das natürlich auch sagen ...
    Avatar von Danyael
    Danyael ist gerade online Erfahrener Benutzer
    17.11.2008
    900
    Avatar von Richie#20
    16.12.2008
    Kassel
    823
    Die 46 is sau übel... da kann auch keiner mit Geschmack kommen und so. Buhhhh.
  1. Monster 1100 Evo
    Von Richie#20 im Forum Ducati Monster
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 28.04.2012, 10:32
  2. Ducati Monster 696 1100 796 Auspuffanlagen
    Von Ben im Forum Ducati Monster
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 13:38
  3. Ducati Monster 696 und Monster 1100 WASP Kit
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 09:26
  4. Rever Corsa Ducati Monster 1100
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 21:21
  5. Ducati Monster 1100/S
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 08:08
