Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Fragen zu den alten Ducati Monster
    10.757
    Standard Fragen zu den alten Ducati Monster
    Mir schwirrt da seit einiger Zeit so ein Gedanke im Kopf herum.
    Ich überlege mir eventuell wieder eine Monster in den Stall zu stellen. Nun spiele ich hin und her, wie man das Ganze am besten nach den individuellen Wünschen gestalten könnte.
    Im Budget bis 2500€ wären nur die alten Vergasermonster M900 und M600, die 750 vielleicht obwohl man die so selten bezahlbar sieht.
    Meine Idee wäre nun folgendes. M600 kaufen, Räder raus und 999 Felgen reinstricken inkl. Bremsscheiben. Den Motor raus, verkaufen und einen 900er mit großen Ventilen aus einer SS oder Urmonster reinstecken. Die Frage ist, passt das plug and play oder braucht man dazu Peripherie? Die Rahmen dürften ja gleich sein zwischen M600 und M900.
    Ein DS Motor passt nicht zufällig ohne riesen Aufwand in dieses Chassis, oder?
    Wie schaut es mit dem Fahrwerk aus, sind 600 und 900 gleich? Nicht das die 600er so ein abgesenktes Minibike ist.
    Wie steht es mit dem Einbau einer 999 Gabel? Reicht das Fleisch der oberen Gabelbrücke um sie aufzuspindeln? Unten dürfte ja eine Hülse reinpassen. 54/50 war die Klemmung wenn ich mich nicht irre bei den Monsterbrücken, stimmts?
    Macht mich mal schlau. Danke!
    991
    Schwinge dürftest Du wohl auch neu brauchen.
    Ich weiss ja nicht, ob Du da angemeldet bist - aber hier solltest Du einige Inspiration finden können:
    :: Thema anzeigen - Heimwerkerfred IV ich baue meine Duc um
    10.757
    Warum? Alex schrieb bei des Desmorados (gott das Forum hab ich ewig nicht besucht) das er eine Aluschwinge der 888 genommen hat - wegen Optik und Gewicht?!
    Angeblich hat er ja den 1000 DS Motor drin. Das wäre ja ne tolle Sache. Ist bestimmt ein wenig Friemelei, aber scheint ja zu gehen. Problem ist eben das die komplette Elektrik fehlt. Einspritzung und so weiter. Das würde dann zu teuer für den Anfang.
    Was ist mit den anderen Fragen, hat jemand ne Peilung?
    Avatar von Danyael
    17.11.2008
    732
    Ich meine mich dunkel zu erinnern dass bei meiner alten '97er M600 Gabel sowie Federbein von Showa waren, beides zumindest halb einstellbar und von der Ergonomie identisch mit den großen. Fuhr sich gut! Für den Anfang reichts bestimmt.
    Bedenke, die 600er hat nur 1 Scheibe vorne.
    Projekt Monster - ich fänds super!
    991
    Seine Ausgangsbasis war ja auch eine 900er, welche ein 5,5 x 17 Hinterrad hat.
    Die 600er hat da die 4,5 x 17 Schmalspurversion.
    Und 999-Räder haben ja auch 5,5 x 17.
    Weiterhin brauchst Du natürlich eine 2. Bremsscheibe sowie die dazu passende Bremspumpe.
    Vergaser sollten die der 600er gehen, müssen halt anders bedüst werden.
    DS Motor brauchst Du den kompletten Kabelbaum einer DS, soweit ich weiss - hat ja u.a. den gleichen Rechner wie die 999 (IAW59 Dingens).
    Falls Du einen defekten Motor auftreibst - ich hab' noch Zylinder, Kolben, Nockenwellen 'rumliegen ...
    Bezüglich der Gabel sollten doch grundsätzlich auch andere Monster-Gabeln in Betracht kommen.
    S4, S4R, S4RS, M1000S usw. müssten doch eigentlich auch alle passen oder?
    Eine gebrauchte Gabel einer M1000S (voll einstellbar) bekommt man für rd. 250,-.
    Die hätte dann auch gleich 65 mm Bremssattelaufnahme.
    Weiterhin kommt natürlich auch eine Öhlins einer RSV Mille in Betracht (Klemmungen: 51 / 56).
    Die sind auch einigermaßen günstig - hat man bloß bezüglich Distanzen / Tachoschnecke einen offenen Punkt.
    Hat der Alex übrigens bei seiner SL ja auch so verbaut.
    Das originale Federbein sollte eigentlich zunächst passen.
    Avatar von DesmOli
    04.03.2009
    Bascharage/Luxemburg
    1.171
    Ich spiel auch mit dem Gedanken mein Freund!! Hab nämlich nix mehr um auf der Strasse zu fahren und das nervt mich dann doch jetzt!!
    Bei mir schwirrt noch immer Uxo's blaue Schönheit im Kopf!! Ist eine 900 mit 944er Motor!! Das Blau ist gewöhnungsbedürftig, aber naja!! Da hat man eine gute Ausgangsbasis würd ich meinen!!
    Leichte Felgen, P4 montiert, deine Gabel würd ich behalten und schon hast du einen krassen Lanstra Hammer!!
    Oli.
    991
    Du meinst die, die er gerade verkaufen möchte?
    Motorrad-Inserat: Detailansicht
    10.757
    Ja deswegen auch Vorderrad weg und was anderes mit 2 Scheiben rinn. Projekte find ich auch super
    Yeahrrrr, aber meinst du da haben die extra ne schmalere Schwinge reingesteckt? Wichtig wäre ja nur die Nabe. Ich lebte bislang unter dem Eindruck, dass die Kisten Baukastensystem sind. Nur kenne ich auch niemanden mit ner 600er Monster der sowas verneinen oder bestätigen könnte. 888 Teile zu besorgen ist sowas von schwul, die gibts ja noch weniger als 6er im Lotto. Man könnt ja sonst zur Not auch ne SS Schwinge nehmen, die hatte doch auch 5,5" oder irre ich da.
    Die hätt ich zufällig noch da die Pumpe, aber ich denk da wird ne 13er dran sein. Die tuts vielleicht vom Durchmesser.
    Is die Frage ob die gleich sind... denn weniger Hubraum mit dem gleichen Vergaser besprenkeln könnt bis zu einem gewissen Grad gehen. Aber 300cc Unterschied, das ist schon viel findsch.
    Motor, Kabelbaum, Spritze, das dürfte es sein. Denke mal das kostet 1500-2000, fällt also aus dem Budget.
    Ich glaub die S4 aufwärts hatten die 916 Gabeln, die dann 53 53er Klemmung hätten. Um 200-250 bekommt man auch 999 Gabeln ohne TiN Beschichtung denke ich. Das wäre ok. Is eben nur die Sache, ob das mit den Serienbrücken irgendwie geht. Jemand sagte mal die 916 und 999 Brücken gehen nicht in die Monster. Auf Nachfrage wieso kam nur "passt nicht". Vielleicht braucht man nen neuen Steuerpin oder muss den alten abdrehen. Wär ja alles machbar.
    Öhlig sprengt das Budget. Die Prilladinger kosten weniger als die Ducatipendante, aber schlagen mit 700-800 Euro immer noch hart zu. Dazu brauchste dann auch noch nen Satz Radialbremszangen (200 Euro?) und ne Stahlsexleitung. Tachoschneke würd ich für die 999 Felgen über den Jordan gehen lassen und mir was von Motogadget o.ä. holen. Distanzen sind null Problem.
    Oli.
    Na los, Wettbeweb Monster kaufen und das Budget von X nicht überschreiten und danach 2v-Schwanzvergleich in Spa
    Die von UXO gefällt mir nicht. Da find ich nur die Gabel und die Keihin Flachwichserversager geil. Würd lieber selber bauen, auch wenn das im Endeffekt vielleicht ein bissl teurer ist. Meine Gabel habe ich verkauft deswegen ist mit behalten nicht soviel.
    Da bleibt die Frage offen, lohnt es sich ne 600er zu holen, die nen Tausender weniger kostet als ne 900er und dann den Zauber mit Motorumbau, Felgen, Gabel, etc zu veranstalten?
    Geändert von Ben (11.08.2010 um 15:51 Uhr)
    Avatar von Richie#20
    16.12.2008
    Kassel
    720
    Ben,
    vergiß das mit dem Verkauf des 600er Motors. Den kauft dir kein Mensch ab.
    Ansonsten ist immer die Frage, ob ein billges Mopped aufgepimpt wird oder letztlich für´s gleiche Geld gleich was ordentliches gekauft wird. Ist der Weg das Ziel, dann natürlich Ersteres.
    Go ahead, make my day!
    Richie
    991
    Wer sagt denn, dass Du eine Schwinge einer 888 brauchst?
    Eine der M900 tut es doch auch ...
    SS-Schwinge passt nicht - siehe Federbeinumlenkung.
    Bei den kleinen Vergaser-SS (wat ein Wort ) waren auch kleinere Schwingen verbaut.
    ... sind schon gleich.
    Ein guter gebrauchter Satz Vergaser aus einer 900er kostet kaum mehr als 40,-.
    Nöö, 50/54, wie gehabt - haben übrigens sogar die neuen M1100.
    Meiner Meinung nach nie und nimmer ...
