Hallo Micha ,, willkommen hier
Such dir eine feine 1100 er ,, Die S ist ist ja noch ein bischen feiner ,, die Hyper ist ja bei vielen ein drittmoped ,daher solltest du eine
mit wenig Kilometern finden ,, achte aufs Checkheft ,gerade wenn sie wenig gelaufen haben .
Meist stehen sie ja doch lange rum und werden nicht bewegt ,,daher wird der Service leicht vergessen .
Motorseitig sind die Dinger Ochsen , und Laufleistungen um 80 TKm sind auch keine Seltenheit .
Wenn kaufen dann jetzt ,, ob 07 oder 09 ist eigendlich egal ,es wurde ja nur Modellpflege betrieben .( bis zur EVO )
Schwachstellen sind die orginal Handschützer und die Lenkanschläge ,
bei der Probefahrt auch auf die Bremsscheiben achten ,,, die sind gerne Krumm
bei nicht nachvollziehbaren wenigen Kilometern schraub ruhig mal den Kupplungdeckel ab und schau dir den Korb und die Kanten
von den Scheiben an da kannst schon viel sehen
Viel Spaß mit ner Hyper ,,, du wirst begeistert sein
gruß Joerg
der klügere kippt nach
