Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Termi Steuergerät und Auspuffklappenfrage
    Bartlbee ist offline Neuer Benutzer
    02.11.2011
    22
    Standard Termi Steuergerät und Auspuffklappenfrage
    ne definitive Aussage hab ich leider noch ned gefunden. Steuert das Termi Steuergerät die Auspuffklappe an oder nicht? Ich habs verbaut und letztens die Diva ohne ESD laufen lassen. Die Stellung der Klappe is immer offen.... Ich will mir jetzt die Krümmer von
    Spark kaufen und eben auch das Klappenersatzrohr. Brauch ich dann auch dieses Anschlagblech für die Klappe? Die fliegt ja komplett raus. Aber wenn Sie nicht angesteuert wird, bekomm ich dann ohne Blech ne Fehlermeldung?
    Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
    Welches Steuergerät von Termignoni?
    02.11.2011
    22
    na das für die Termi 2-2 Evo SP wobei im Display Hyper 1100 DP erscheint!
    Ach so, ist ja auch offensichtlich. Muss man ja wissen, hast Recht
    1) Serie, Displayanzeige "Ducati Hypermotard", ECU-Nr.: 96459210B
    2) Slip-on-Termi 2-1-2, Displayanzeige "Hypermotard Racing", benötigt 8% mehr Sprit, Lambda-Sonde deaktiviert, Auspuffklappe aktiv, ECU-Nr.: 96519308B
    3) Termi 2-1, Displayanzeige "Hypermotard Racing Evo", benötigt 8% mehr Sprit, Lambda-Sonde deaktiviert, Auspuffklappe deaktiviert, ECU-Nr.: 96518708B
    4) Termi 2-1, Nockenwellen, Displayanzeige "Hypermotard Racing Power", benötigt 18% mehr Sprit, Lambda-Sonde deaktiviert, Auspuffklappe deaktiviert, ECU-Nr.: 96519208B
    Auspuffklappe kannst du rausrexxern lassen soweit ich weiß. Unsere Forensponsoren bieten das an.
    02.11.2011
    22
    Also das würde ja heißen das sie aktiv ist und ich bräuchte das Anschlagblech damit ohne Klappe keine Fehlermeldung kommt.
    Aber wann ist sie denn offen oder geschlossen? Weist Du das auch? Denn im Leerlauf war sie jetzt immer offen und auch beim gas geben....deswegen auch die vermutung daß die bei den Termi-Steuergerät gar nicht angesteuert wird sondern nur auf offen gehalten wird...
    Dachte die Klappe ist für Geräuschmessung! Macht die dann bei einer bestimmten Drehzahl zu, damit se bei halber Nenndrehzahl leiser ist für die EU-Abnahme?
    02.11.2011
    22
    Also i kapiers ned...Laut Händler is se aktiv und sollte im Leerlauf offen, beim gas geben dann schließen und erst wieder
    bei 5700 upm auf gehen. habs gestern mal getestet...die is immer offen....also raus damit...
  1. 1098 termi rechner
    Von mfgalexg im Forum Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 18:55
  2. Termi, Sil 60 mm Titan
    Von Joerg im Forum Suche und Tausche
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 21:36
  3. Termi-Anlage 748 916 996 998
    Von heiko im Forum Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 18:27
  4. V: 748- 998 BOS ABE-Auspuff + Termi
    Von UXO im Forum Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 21:55
  5. Ersatzteile/Zubehör für Termi 749/999
    Von Ratze im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 20:37
