Hat jemand die Daten zur Länge der Gabel (Achsmitte bis Oberkante Kappe) und des Federbeins (Auge zu Auge Maß) zur Hand?
Ist das Federbein der Evo auch länger als das der normalen Hyper?
Ducati
Federbein ist länger. Wenn das Messen im eingebauten Zustand möglich ist kann ich das heute Abend machen.
Federweg ist ja nicht ganz so interessant wie die Länge. Mir gehts da mehr um die Geometrie der Dinger, ob die wirklich choppermässig vorne hoch steht oder eben doch nicht im Verhältnis.
Kannst ja mal versuchen ob du da auf nen brauchbares Maß kommst.
Kannst du die Gabel vorne mal entlasten und von Achsmitte bis Oberkante Kappe messen? Entweder mit nem Ständer unter die untere Gabelbrücke oder irgendwas (Wagenheber) unter den Motorblock vorne schieben während die Karre hinten sicher aufgebockt ist.
Tach,
ich hab dann mal das Maßband gezückt und bin bei der EVO SP zu folgendem Ergebnis gekommen:
Gabel 850 mm
Federbein 300 mm diese Angaben sind ohne Gewehr![]()
Ausgefedert oder entlastet aufm Ständer stehend vorne?
Ausgefedert über'n Seitenständer.
Hier hatte ich schonmal angefragt ,, es ging damals um die Maße vorn und hinten
Diva-di-Bologna.de :: Ducati Forum, Urlaub und Reisen
gruß Joerg
der klügere kippt nach
5cm längere Gabel, uff... Muss morgen mal das Maß für hinten messen bei meiner wenn ich Zeit habe.
Was kommt da bei dir raus Joerg mit Zupin und Paioli Gabel? Zupin war nun 830mm Gesamtlänge statt 800?
