Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Hypermotard Tuning
    Qouquelin ist offline Neuer Benutzer
    15.11.2011
    4
    Standard Hypermotard Tuning
    Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Hyper 1100S.
    Habe die Hyper gebraucht gekauft mit schon einigen Zubehörteilen im Bereich
    Motortuning und bräuchte Hilfe um das ganze zu verstehen. Ich hoffe hier im Forum bei euch
    diesbezüglich Tips zu bekommen.
    Hier mal kurz das was umgebaut wurde:
    Es ist ein Termignoni 2in2 ohne db eater montiert und ein BMC Filter inkl. Performance
    Luftfilterdeckel. Ausserdem ist ein Powercommander 3USB eingebaut.
    Das ganze hat der Erstbesitzer verbaut, ich bin jetzt dritter Besitzer und der mir das Moped
    verkauft hat, also somit der zweitbesitzer hatte keine Ahnung von dem Tuning, da er die Hyper auf
    34 Ps gedrosselt hatte.
    Was ich rausgefunden habe, der Powercommander hat ein standard Mapping
    von der Powercommander Homepage drauf, also Sportauspuff, Sportluftfilter fertig.
    Das Problem ist aber ohne das zum Termignoni hehörende Steuergerät
    kann der Powercommander erst ab 5250 U/min eingreifen. Die Info
    hab ich von der micronsystems Homepage.
    Ich hätte daher gerne eine passendere Abstimmung, kann aber nix abstimmen
    wenn ich nur die hälfte über die Umbauten weiß.
    Wie kann ich erkennen ob das passende Steuergerät zum Termignoni verbaut ist
    und hat vielleicht jemand ähnliche Komponenten verbaut und ein passendes Mapping?
    Danke
    Jochen
    Avatar von Eichhold
    Eichhold ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2011
    185
    tu dein teil zum einem italio schrauber der nen prüfstand hat und lass den PC3 ordentlich abstimmen.
    Den PC kannst du mit jedem auspuff und luffi verwenden, wenn er individuell abgestimmt wird auf deine anbauteile.
    Hi Jochen, jetzt hab ich fleissig gelesen um den Teil zum Motortuning zu finden. Naja, egal.
    Wenn du die Zündung anmachst, was steht dann im Display?
    15.11.2011
    4
    Hi, es erscheint erst EU, dann Hyper 1100. Hat das was zu bedeuten?
    Danke
    Avatar von Spitfire
    Spitfire ist offline Erfahrener Benutzer
    18.06.2011
    57...
    178
    Hi !
    & erstmal Glückwunsch zur 11.er !
    Der EU-beginnende Schriftzug signalisiert das die SERIEN-CPU eingebaut ist !
    Bei anderen Steuergeräten steht immer das vielsagende Wörtchen RACING bei Zündung an !
    Ciao,
    Spitfire
    1) Serie, Displayanzeige "Ducati Hypermotard", ECU-Nr.: 96459210B
    2) Slip-on-Termi 2-1-2, Displayanzeige "Hypermotard Racing", benötigt 8% mehr Sprit, Lambda-Sonde deaktiviert, Auspuffklappe aktiv, ECU-Nr.: 96519308B
    3) Termi 2-1, Displayanzeige "Hypermotard Racing Evo", benötigt 8% mehr Sprit, Lambda-Sonde deaktiviert, Auspuffklappe deaktiviert, ECU-Nr.: 96518708B
    4) Termi 2-1, Nockenwellen, Displayanzeige "Hypermotard Racing Power", benötigt 18% mehr Sprit, Lambda-Sonde deaktiviert, Auspuffklappe deaktiviert, ECU-Nr.: 96519208B
    Zitat Zitat von Spitfire Beitrag anzeigen
    Hi !
    EU signalisiert nur das du ein europäisches Setting fährst. Das kannst du glaube ich sogar umstellen, so dass dann Meilen angezeigt werden statt km. Glaube ich das dann UK oder US gegen EU ausgetauscht wird. Ich hab jedenfalls Meilen gegen Km getauscht nach dem Import des Bikes.
    Avatar von OliveRR
    OliveRR ist offline Benutzer
    30.09.2011
    42
    Das Aufstehen hat sich schon gelohnt ! Wieder etwas gelernt !
    Welche ECU empfiehlt sich denn für die Evo SP mit einer SC 2-1 und einer geköpften Airbox mit MWR-Filter ? Was nimmt der Freundliche in der Regel dafür ?
    Hmmm, rexxen, ECU oder PC mit Abstimmung ?
    Ich tendiere eigentlich zum PC, da ich damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht habe.
    Avatar von Joerg
    10.11.2007
    Duisburg
    1.686
    Also als erstes brauchst du mal die Ecu Pos.2 oder das Mapping ,,, ( das kannst du auf deinen Rechner flashen oder Rexxern lassen )
    im Anschluß kannst du dann mit dem PC Abstimmen.
    Zum Rexxerpreis hätt ich noch eins da ,, dann passt es schonmal
    Für die Evo gibt es wohl 2 Mappings die man Rexxen kann ,, aber außer einer Drehzahlanhebung kommt da wohl nix bei raus
    siehe hier ganz unten und schau dir die Leistungskurven an
    http://www.ducati1.de/showthread.php...ur-Zeit/page25
    gruß Joerg
    der klügere kippt nach
    Avatar von Eichhold
    05.10.2011
    185
    hmm...da hat ja meine auch 97Nm knapp, aber nur 992ccm, termi, luffi, und PC3 , am hinterrad gemessen
  1. 999 Tuning
    Von knubbelfoggy im Forum Ducati 749, 999
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 06:08
  2. Streetfighter Tuning Abgasanlage
    Von thestreet im Forum Ducati Streetfighter
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 14:10
  3. Ducati Hypermotard Tuning durch Befaster
    Von Ben im Forum Ducati Hypermotard
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 11:20
  4. 748 Tuning tipps Hilfe
    Von Dj748 im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 20:08
  5. Tuning für Oschersleben
    Von Locomob im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 22:59
