Powerwheelie Sponsor Powerwheelie Headergrafik
Zurück   Ducati1.de - das Ducati Forum > Ducati Motorräder > Ducati 848, 1098, 1198
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
  #1
Alt 20.07.2010, 17:26
Benutzerbild von Danyael
Erfahrener Benutzer
Moppeds: M900, 848
Garage
Standard Ducati 848 Evo Modellinfos - 2011
Mit 140 PS, neuen Bremsen usw.
Auf ducati.de ist sie auch schon drin.
__________________
Geändert von Ben (27.07.2010 um 10:18 Uhr)
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 20.07.2010, 18:21
Benutzerbild von Ben
Ben Ben ist offline
Hubraum statt Wohnraum
Moppeds: weniger als 10
Garage
Hm, ja, ziemlich scharf wenn du mich fragst!
Find ich scharf und mit 140PS echt gut motorisiert. Für die Landstraßenbrennerei schon wieder zuviel und auf der Rennstrecke passts in keine Klasse. Da sind 140 PS eh fast schon wieder Futter für aktuelle R6en, so schade und traurig das auch ist.
__________________
Es ist die gefürchtete schwedische Axt, die, von italienischer Hand poliert und geschliffen, geworfen mit der Kraft eines deutschen Vorzeigeathleten, Bäume spaltet, um den Wald zu lichten. Wenn sie nicht mal wieder kaputt ist.
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 20.07.2010, 19:27
Benutzerbild von Fözzi
Erfahrener Benutzer
Moppeds: 999S, Sport 1100
Garage
Sowas in der Art gibt's ja schon ...
DSM
__________________
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 20.07.2010, 21:34
Erfahrener Benutzer
Moppeds: Ducati 998S/Yamaha 426f Sumo
Garage
Sehr genial!! DAS nenne ich ja mal eine saubere Modellpflege!!!
Mit Monoblocks und LD, evtl. noch die Schubstange dran und 5-6 echte Pferde mehr: Die scheinen zu wissen was ihre Verkaufsschlager sind.
Wenn jetzt der Preis noch geblieben ist..!!??
__________________
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 21.07.2010, 00:07
Erfahrener Benutzer
Moppeds: M900, 848
Garage
Die "Dark Stealth" ( ) ist sogar was "günstiger": Mit 13.250€ bist du dabei.
__________________
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 21.07.2010, 06:02
Ben Ben ist offline
Garage
Ja mit 7 Schleifen kannst du ganz schön viel anstellen. Aber die bei DSM bieten ja auch so einigen für die 20 Riesen. In Tuning kannst du schnell mal 7 Scheine versenken. Nur mal so am Rande
__________________
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 21.07.2010, 18:20
Benutzerbild von Richie#20
Erfahrener Benutzer
Moppeds: Ducati 999 MY05
Garage
Der Hammer an dem Teil ist je vor allem das hier:
Das Verdichtungsverhältnis erhöht sich von 12:1 auf 13,2:1. Möglich werden die neuen Werte durch eine Überarbeitung des Zweizylinder-Motors: Zwar bleibt es bei 94 Millimeter Bohrung und 61,2 Millimeter Hub, doch die Drosselklappen messen nun 60 statt wie bislang 56 Millimeter. Neue schärfere Nockenwellen sorgen für eine von 11,5 auf 13 Millimeter erhöhten Ventilhub und eine verlängerte Ansaugphase. Angesichts dieser Daten und des niedrigen Gewichts von 168 Kilogramm dürfte die 848 Evo für ordentliche Unterhaltung auf der Rennstrecke sorgen.
Sehr geil, weglisch!
__________________
Geändert von Richie#20 (21.07.2010 um 18:29 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 24.07.2010, 01:09
Ben Ben ist offline
Garage
Et voilá eine kleine Widiöh
__________________
Mit Zitat antworten
  #9
Ben Ben ist offline
Garage
Und hier das Datenblatt:
Engine
Type: L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled
Displacement: 849.4cc
Bore x Stroke: 94×61.2mm
Compression ratio: 13.2:1
Power: 140hp (103kw) @ 10,500rpm
Torque: 72.3lb-ft (98Nm) @ 9,750rpm
Fuel injection: Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies
Exhaust: Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and 2 lambda probes. Twin stainless steel mufflers
Transmission
Gearbox: 6 speed
Ratio: 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24
Primary drive: Straight cut gears, Ratio 1.84:1
Final drive: Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 39
Clutch: Wet multiplate with hydraulic control
Emissions Standard: Euro 3
Chassis
Tubular steel Trellis frame in ALS 450
Wheelbase: 1430mm (56.3in)
Rake: 24.5°
Front suspension: Showa 43mmfully adjustable usd forks
Front wheel travel: 127mm (5in)
Front wheel: 5-spoke in light alloy 3.50 x 17
Front Tyre: Pirelli Diablo Supercorsa SP, 120/70 ZR17
Rear suspension: Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock. Aluminium single-sided swingarm
Rear wheel travel: 120mm (4.7in)
Rear wheel: 5-spoke light alloy 5.50 x 17
Rear tyre: Pirelli Diablo Supercorsa SP, 180/55 ZR17
Front brake: 2 x 320mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc 4-piston callipers
Rear brake: 245mm disc, 2-piston calliper
Fuel tank capacity: 15.5l - 4.1 gallon (US)
Dry weight: 168kg (370lb)
Instruments
Digital MotoGP derived unit with displays for: Speed, rev counter, lap times, time, air temp, coolant temp, battery voltage, A & B trips, fuel reserve trip, scheduled maintenance. Warning lights for: Neutral, turn signals, high-beam, rev-limit, oil pressure, fuel reserve. Plus: Integrated immobilizer system.
Warranty
2 years unlimited mileage
Body Colour (frame/wheel)
Red (red / black) - Dark Stealth (racing black / black)
Versions: Dual seat
Seat height: 830mm (32.6in)
DDA
DDA system-ready for Ducati Performance accessory
DTC
Not available on this model
ABS
__________________
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 27.07.2010, 10:25
Ben Ben ist offline
Garage
Standard Ducati 848evo Bilder
die frage ist ja eigentlich eher, stealth oder rot? Ich bin ma untraditionell und sage stealth.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Bild-1.jpg (64,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild-3.jpg (73,0 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild-2.jpg (54,4 KB, 2x aufgerufen)
__________________
Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Ducatisti & friends
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.1
Garage vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.
Inactive Reminders By Icora Web Design
