Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 1040cc Kit für die 848
    10.757
    Standard 1040cc Kit für die 848
    Für die die Motortausch für doof halten:
    http://www.ducshop.com/product_view.php?cat=6&pid=374
    Product Category: 848/1040 Big Bore kit
    Product SKU: 104000A
    Product Price: $1849
    Description:
    Going from 94mm to 104mm bore using stock 1098 cylinders and head gaskets this drop-in kit is worth 15 to 20 HP. You effectively end up with a short stroke 1098 at 1040cc\'s at 12.8:1 compression ratio. Suggest a PCIII or Microtec for the added fuel needs.
    Shipping Info:
    USA and Canada Deliveries via UPS ground. For other countries or express shipping contact parts@ducshop.com
    Avatar von Danyael
    17.11.2008
    732
    Hm. Vielleicht weil... nein. Hm.
    Avatar von Konstantin Karl Kräsch
    Konstantin Karl Kräsch ist offline Erfahrener Benutzer
    11.01.2007
    Gehrden/Hannover
    365
    Das ist genau der richtige Weg, 848 als Basis kaufen und amtlich aufrüsten.
    Endlich mal wieder ein Kurzhub BigTwin, der eine Alternative zur Schiffskurbelwelle in der 1098 ist.
    Jungs, kaufen!
    www.Smaltmoto.com
    Leistungssteigernde Auspuffanlagen für Rennmotorräder
    Avatar von Danyael
    17.11.2008
    732
    Kann man mir den Unterschied mal bitte erklären? Es ist nicht nur das Gewicht der Kurbelwelle oder? Ich versteh von sowas doch nix, interessiere mich aber brennend!
    10.757
    Zunächst mal ein Bild eines V Motors, hier ein V6. Denk dir einfach 4 Zylinder weg
    An der Kurbelwelle sind die Pleuel befestigt, an deren Enden die Kolben hängen.
    Ich hab das für dich mal farbig angemalt:
    Die Kurbelwelle hat nun verschiedene Zapfen, die gegeneinander angeordnet sind. Oftmals 180° versetzt, siehe hier:
    Da siehst du, dass der 1. und 4. Kolben unten sind während der 2. und 3. oben sind. Das ist bei deiner Duc auch so, nur eben mit 2 statt 4 Kolben und Pleueln.
    Jetzt gibt es zwei Varianten um auf einen gewissen Hubraum zu kommen. Einmal die Zylinderbohrung in der der Kolben läuft. Heisst der Durchmesser des Zylinders. Hier ein Bild einer 650 Pantah.
    Sagen wir mal frei Schnauze der Zylinder hat 60mm Durchmesser (Bohrung). Dann läuft darin auch ein 60mm großer Kolben.
    Dazu gibt es eine Kurbelwelle, bei der die Stege einen gewissen Hub gemessen zur Mitte der Kurbelwelle haben. Den multipliziert mit 2 ergibt den Hub der Kurbelwelle. Das beschreibt quasi, wie weit sich der Kolben und das Pleuel bei einer Umdrehung der Kurbelwelle anheben und absenken.
    Wir sind mal ganz frech und denken und eine Zahl von 60mm.
    Jetzt kannst du dir den Hubraum mittels einer Formel ausrechnen oder sowas wie hier benutzen:
    http://www.mathepower.com/zylinder.php
    Ich spinn jetzt mal rum und sage mit den o.g. Zahlen kommt 600 Kubikzentimeter raus (stimmt natürlich nicht).
    Nimmst du jetzt eine Kurbelwelle, die einen größeren Hub hat, bekommst du mehr Hubraum. Nimmst du bei gleichem Hub einen anderen Zylinder und Kolben mit größerer Bohrung, bekommst du ebenfalls mehr Hubraum.
    Konsti meint jetzt, dass eine relativ kurzhubige 848 mit einer großen Bohrung geiler zu fahren ist als eine langhubige 1098. Ob das nun wirklich für jedermann so ist, kann ich dir nicht sagen.
    Ich hoffe die Erklärung hilft dir weiter. Wenn nicht, einfach fragen, kost ja nix
    10.757
    Kurzer Nachtrag:
    die 1098 hat folgende Werte:
    Bohrung (mm): 104,0
    Hub (mm): 64,7
    Ergibt Hubraum (cm³): 1.099
    Die 848 hat diese Werte:
    Bohrung (mm): 94,0
    Hub (mm): 61,2
    ergibt Hubraum (cm³): 849,4
    Deswegen ist deine 848 kurzhubiger als eine 1098 (um 3,5mm).
    Avatar von Danyael
    17.11.2008
    732
    Abgefahrener Scheiß!
    Okay, soweit recht klar, danke!
    Nur: wie spürt man den Unterschied beim fahren? Wie reagiert ein kurzhubiger Motor gegenüber einem langhubigen und wie spürt man das effektiv?
    11.01.2007
    Gehrden/Hannover
    365
    Sehr gut und einfach erklärt Ben!
    Hätte es nur komplizierter gekonnt
    @Danyael:
    Zusammengefasst:
    -Umso so kurzhubiger (mehr Bohrung), um so drehzahl-orientierter (max.Leistung liegt bei höhern U/min an, höhere Kolbengeschwindigkeit möglich/nötig).
    Geht einher mit einer geringeren SChwungmasse, dreht freier hoch.
    -Umso langhubiger (mehr Hub), je niedriger das Drehzahl-niveau (und max. Kolbengeschwindigkeit) Die Höchstleistung liegt bei einer niedrigeren U/min an.
    Geht aufgrund der höheren Schwungmasse (auch wegen der größeren KW-Wagen) aus niedrigeren U/min kräftiger (übertrieben: denk an einen großen alten Diesel-Saugmotor), dreht aber zäher und nicht so frei hoch.
    Die 1098 dreht ja nur max. 10500 U/min wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine 848-1040 könnte (ohne jetzt die max.mögl. V-Kolb. zu errechnen) ca. 11500-U/min oder mehr ab! Was darf denn die 848 Serienmäßig drehen?
    Anderes Thema ist natürlich, ob Pleuel, Kurbetrieb und Haupt und Pleuel-Lager diese Drehzahlen verkraften. Die Serienlager denke ich ganz sicher nicht. (Oder UXO, alter Lagerspezialist?)
    Alles klar?
    Ich sag ja, ich kanns selbst vereinfacht nur kompliziert erklären
    Geändert von Konstantin Karl Kräsch (09.06.2010 um 16:22 Uhr)
    www.Smaltmoto.com
    18.09.2008
    170
    Ja aber wenn an so eine Aktion durchführt und den Motor eh einmal raus hat und öffnet, würde ich eh Pleullager usw. machen. Vermutlich auch die Kurbelwelle raus und wuchten lassen. Nur Leistung ist ja eine Sache, aber ein gut gemachter komplett revidierter Motor doch das Ziel. Und ich glaub die Kosten bringen Dich ja dann auch nicht um.....
    Avatar von Danyael
    17.11.2008
    732
    Danke Konsti!
    Ducati gibt an:
    1198
    Hubraum 1198,4ccm
    Leistung 125kw - 170PS bei 9.750 U/min
    Drehmoment 131,4Nm bei 8.000 U/min
    848
    Hubraum 849,4ccm
    Leistung 98,5kw - 134PS bei 10.000 U/min
    Drehmoment 96Nm bei 8.250 U/min
    Wär eh noch nix für mich, die 848 ist mir "räwwi" genug und hat mehr Leistung als ich im Stande bin abzurufen... Vor einer 1098 hab ich echte Angst!
    Geändert von Danyael (09.06.2010 um 17:12 Uhr)
