Hatte bei meinem 104er einen Haarris im Zylinder, der hatte ähnliche Symthome wie deiner. Das war bei der Demontage der Köpfe und zylinderbuchsen relativ einfach festzustellen. Einen 104mm Zylinder zu besorgen dagegen deutlich schwieriger.
Um einen Überblick über die Möglichkeiten des Tunings an den Testas zu geben: Bislang hatte ich einen 100mm mit folgenden Specs:
- Kopfbearbeitung mit Ausfräsen der Ventilsitze für leicht vergrößerte Querschnitte
- Pistal High comp
- Feinwuchten der KW auf das Gewicht der Kolben
- neue Lagerschalen an den Pleuel und überarbeiten der unteren Pleuelaugen
- abgedrehtes also erleitertes OEM Stahlschwungrad (-400Gramm)
- Quetschkante angepasst und Brennraumüberarbeitung
- Gewichtsreduzierung am Primärtrieb ala RS
- Ergal Schaltwalze mit Rollen Schaltgabeln aus der 998RS
- RS Wasserstutzen
der 104mm aus der 998R geht da dann noch ein Stück weiter:
- CNC-Kopfbearbeitung mit größeren Ventilen (Stahl &Titan) wie 998F02/999RS
- Pistal Race Kolben
- Pankl Titan Racing H-Schaft Pleuel
- 999 RS Kurbelwelle
- Stahl Schwungrad erleichtert(-780Gramm)
- Ergal Walze und RS Schaltgabeln mit Rollen
- Racing Getriebe aus 998RS mit langen ersten Gang
- Primärtrieb aus der 998RS
- Anlasserzwischenrad erleichtert
- Magnesium Ventildeckel, Kupplungsgehäuse und Zylinder-Seitendeckel
- 280Watt Racing Lima
- RS Wasserstutzen
- Titan Zahnriemrollenexcenter und Ergal Spannrollen
- 999RS Ergal Nockenwellenräder
- RG59V Zündkerzen
- Komplett mit Aluminium und Titanschrauben aufgebaut
Der Motor wird jetzt im Winter2011/2012 komplett überholt und revidiert nachdem, wie gesagt, ein Zylinder gerissen war und darüber Kühlmittel mit verbrannt wurde. Im letzten Winter wurden direkt nach dem Kauf schon der Anlasserfreilauf samt Freilauf erneuert, sowie Ventilsitzdichtringe getauscht nachdem bei der Kopfbearbeitung die Ventilschaftführungen offensichtlich leicht zu hoch eingebaut wurden, ein Kipphebel getauscht und die Lima neu gewickelt bzw. neu verkabelt.
Es gibt, wie so oft, kaum Limits beim Tuning der Biester, allerdings ist vieles auch an der Grenze zur reinen Geldvernichtung..
Geändert von testastretta (08.11.2011 um 15:33 Uhr)
