Ich habe hier noch einen Verkleidungshalter von Ducati Performance (Pierobon) für die 749 / 999.
Leider weiss ich nicht, ob er für die Modelljahre '03/'04 oder '05/'06 ist.
Und genau das würde ich jetzt natürlich gerne wissen ...
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
Ich hab den für die 03/04er Verkleidung dran. Miss doch mal den Abstand der Arme zu einander, also am Ende von Lochblech zu Lochblech.
Kann dann bei meiner mal nachmessen und dir sagen, was du hast.
Von oben (außen) gemessen, Mitte Loch --> Mitte Loch = 39 cm
Wenn Du aber einen anderen Halter hast (oder hast Du den gleichen?), kann der natürlich auch ein anderes Maß haben.
Das kann ja variieren, je nachdem, wie weit "oben" die Kanzel befestigt wird.
Miss doch einfach noch die Armlänge!
Kommando zurück. Seh grad, ich hab gar nicht den DP, sorry!
Ist dieser hier, aber für 03/04:
Verkleidungshalter ALU 749-999 - Duc-Store
Da sind die Arme wohl länger.
Da du die Pappe von 03 auch an 05 bauen kannst und die Lampenträger gleich sind, geh mal davon aus das das Modelljahrübergreifend passt.
In den Ersatzteilkatalogen der 999S von '03 und '06 haben sowohl die Scheinwerferhalterungen als auch die Spiegelhalter minimal unterschiedliche Nummern.
... was bei den Italienern natürlich nicht heißt, dass das nicht trotzdem passen könnte.
Ist aber mittlerweile eigentlich auch egal, da ich auf der Suche nach Informationen
auf jemanden gestoßen bin, der auf der Suche nach einem Halter war.![]()
Nabend Jungs,
ich will hier an den Fred nochmal anknüpfen und fragen, welchen Verkleidungshalter ich benötige, wenn ich die Rennpappe von Ricambi Weiß an mein 999 Renner bauen will...
Ist das der 03/04 oder 05/06er Halter? Sind die nun gleich oder doch nicht?? hat evtl. jemand grad den passenden übrig??
DR94 GFK DUCATI VERKLEIDUNG 749 999 RACING NEU | eBay
Du brauchst den 03/04er Halter. Der aus dem Duc-Store wäre ideal gewesen. Die Guten haben vier Fixierungspunkte.
Andi
Gibts den im Duc Store nicht mehr??
