Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ECU Frage
    andi ist offline Benutzer
    06.02.2008
    irgendwo bei Hamburg
    47
    Standard ECU Frage
    Moin Jungens
    Da ich die orig. ECU so belassen möchte wie sie ist wollte ich mir eine Racing ECU
    besorgen und diese dann mit einem Mapping passend für mein Einspurkraftfahrzeug
    versehen lassen.
    Nun die Frage haben die Race ECU auch ne Wegfarsperre oder kann ich die einfach erstmal
    draufstecken und ............ Hü Schalotte ?
    11.598
    Kommt drauf an, gibt welche die haben die Wegfahrsperre aktiviert. Gibt aber auch welche ohne. In Zeiten des Rexxer kannst du diese aber deaktivieren lassen. Macht bspw. Forensponsor DSM oder Kämna.
    Gast Gast
    Wenn du eine ECU von Ducati selbst meinst heißt es ranstecken und losfahren.
    Die WFS ist m.E. im "Tacho"
    06.02.2008
    47
    O.K dann werde ich mal schaun ob ich eine ohne Codierung bekomme
    11.598
    Bei der 999 gab es die Option im Steuergerät wenn ich mich recht entsinne!
    Hatte mein Kumpel als Option abgefragt als ich ihm 999 Steuergeräte geschickt hab bevor das mit dem Rexxer Zeug los ging.
    06.02.2008
    47
    Jo zum entcodieren braucht man die Code-Karte dann gehts auch mit Ducdiag, ich dachte nur
    das die Race ECU vieleicht gar nicht codiert wird. Na ja wird sich finden
    ducdaemon ist offline Neuer Benutzer
    21.06.2010
    16
    NÖNÖ... "entcodieren" göht net mit Ducatidiag. Lediglich den Code einmal eingeben wenn die WFS nicht freigegeben hat. Nach Zündung aus/an, ist das wieder wech und man muss entweder mal den richtigen Schlüssel nehmen oder den Code wieder zu Fuß eingeben.
    1.234
    Die Wegfahrsperre sitzt sowohl in der ECU als auch im Cockpit.
    Üblicherweise ist es so, dass Mopeds mit WFS vom Händler bei Auslieferung "angelernt" werden.
    Die dann montierte ECU, üblicherweise die Serien-ECU, ist dann codiert.
    Daher werden bei ebxx eigentlich auch immer komplette Schlosssätze inkl. Cockpit angeboten.
    Wird eine Performance-ECU in Verbindung mit einer Zubehör-Anlage montiert, wird sehr oft auf das Anlernen verzichtet.
    Bei gebrauchten Teilen kann man das natürlich nicht wissen ...
    Wie bereits geschrieben, kann die WFS bei einer ECU beispielsweise mit dem Rexxer ausgeschaltet werden.
  1. Auspuff Frage
    Von Para im Forum Ducati 749, 999
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 17:03
  2. Mal ne blöde frage.....
    Von heiko im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 20:33
  3. Frage
    Von fischer im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 20:27
  4. Frage zur Serviceanzeigerückstellung bei 999
    Von heiko im Forum Ducati 749, 999
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 21:47
  5. Frage zu Kipphebel 998
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 19:13
