Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Startschwierigkeiten
    andi ist offline Benutzer
    06.02.2008
    irgendwo bei Hamburg
    47
    Standard Startschwierigkeiten
    Erst mal weinen wäääääääähhhääääääähäääää
    Jetzt gehts mir schon besser. Also meine 999s springt dermaßen beschissen an das geht gar nicht. Immer das selbe ist der Reaktor kalt jucket der Anlasser vor sich hin, der Motor hüstelt aber willig ansprinen is nich, wenn ich Pech habe gar nicht. Am besten hat sich ohne bzw. miniklitzewenig Choke herausgestellt. Wenn das Gelump warm ist spring das Luder problemlos an.
    Kerzen und Batterie sind mittlerweile neu aber das war auch kein durchbruch.
    Irgendwer ne Idee ?
    11.598
    Drosselklappenpoti mal eingestellt? Ist oft Ursache für mieses Startverhalten.
    Auspuff & ECU sind Serie?
    06.02.2008
    47
    Drosselklappenpoti noch nicht in betracht gezogen, Auspuff und ECU sind noch serie
    11.598
    Würde ich mal mit anfangen. Kann dir eigentlich jeder Händler einstellen, oder du selber. Dazu können connader oder Schmidti sicherlich Input geben.
    06.02.2008
    47
    Danke für den Tip, über Input des selbermachens wäre ich natürlich dankbar ..............
    ich steh auf selbermachen
    Nabend!
    Drosselklappenpoti kannst Du bei der 999 nicht mehr selbst einstellen.
    Das Ding ist quasi in einer Position fest eingebaut und kann dann nur über die
    Diagnosegeräte genullt werden.
    Da kannste selbst nix basteln. Andererseits verstellt sich das auch nich von alleine.
    Wurde das Steuergerät mal getauscht?
    Also Serie, Racing und dann wieder auf Serie zurück?
    Meines Wissens muß dann bei den neueren
    Dingern ab 999 das Poti genullt werden.
    Klingt blöd, aber frischer Sprit ist drin, oder?
    Die olle Plörre mit Wasserzusatz aus 2010 macht es einem nicht unbedingt leichter
    Mit Billigbatterien haben auch schon einige schlechte Erfahrungen gemacht.
    Da fehlt dann schonmal was am Pärchen (famoses Wortspiel meinerseits)
    Avatar von knubbelfoggy
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    Abend Namensvetter,
    wenn du den Startprozeß mit einer Batterieladung schaffst ist die Welt doch in Ordnung. Bei den derzeit noch kalten Temperaturen dauert es bei mir auch eine halbe Ewigkeit. Ich tröste mich damit, dass ich hier ein hochverdichtendes Hightech-Gerät besitze. Wenn sich noch ein bisschen unverbrandter Sprit in den Auspuff verirrt gibt es zum Start noch eine ordentliche Feuerstrahl.
    Man sollte halt nicht unter Zeitdruck stehen.
    Andi
    06.02.2008
    47
    Nabend die Herren
    Ich habe mir derweil die Software ducdiag gezogen und ein paar OBD Kabel in der Bucht gezogen, wenn alles da ist werd ich es dem hightech Gerät besorgen.
    Der Apperat soll nicht denken er kann machen was er will nä mit mir nicht.
    Danke erst einmal für die Unterstützung, ich werde berichten .........
    11.598
    Erzähl mal mehr über die Software. Strickste dir nun selbst etwas?
    Avatar von dsm-ducati
    dsm-ducati ist offline Erfahrener Benutzer
    25.09.2009
    Amstetten/Württemberg
    138
    wurde bei dem moped überhaupt schon mal co eingestellt?
