Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Öl- und Luftfilterwechsel 999
    Avatar von knubbelfoggy
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    Standard Öl- und Luftfilterwechsel 999
    Bin gerade dabei die 999 für die Saison flott zu machen. Ich habe zwar ein Werkstatthandbuch aber leider wird dort nur der Motor mit flacher Ölwanne behandelt. Insofern habe ich heute mal beim Ölwechsel neben der Ölablausschraube auch die 4 Imbusschrauben am tiefsten Punkt der Ölwanne entfernt. Eigentlich hoffte ich dort das Ölsieb zu finden. Da schaut jetzt aber nur ein schlauchähnliches Stück heraus. Ist das das Ölsieb und wie bekommen ich es heraus. Ich möchte da nicht durch rohe Gewalt zerstören.
    Dann hätte ich gerne die Luftfilter kontrolliert, müsste dazu aber die Carbonschächte von der Airbox abschrauben. Leider sind zwei von drei Schrauben äußerst schlecht zugängig. Gibt es da einen anderen leichteren Weg z.B. Airbox aufschrauben. Bei der 748 war das kein Akt. Die Airbox war offen und die Schächte waren mit zwei Clips fixiert.
    Andi
    11.598
    Ist schon richtig, zieh mal dran.
    Ärmel mit nem WWW abschrauben -> Weit Weg Werkzeug.
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    Ben,
    muss man die Dichtungen Nr. 5 und 6 wechseln? Ich würde die Dichtungen gerne weiter verwenden. Ich kenne die grünen Dichtungen noch von der Benzinpumpe. Da sollte man immer wechseln.
    Andi
    Avatar von Richie#20
    16.12.2008
    Kassel
    823
    Ne, da musste durch!
    evilknievel ist offline Erfahrener Benutzer
    14.12.2007
    127
    Und beim Montieren der Kanäle nur nicht die Schrauben zu fest anziehen und überdrehen
    Sind im Endeffekt nur Muttern die in die Box eingegossen bzw. verklebt wurden. Bei mir ging die ohne zu fest an zu ziehen durch. Und dann wirds richtig lustig
    11.598
    Ben,
    Andi
    5 auf jeden Fall wechseln, vielleicht kannst du #6 den Gummiring nochmal nehmen. Konsequent wäre aber 2x #5 und die #5 zu wechseln. Die sind da für einen bestimmten Zweck. Wenn sie den nicht mehr erfüllen weil sie kaputt sind...
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    Die Antwort habe ich erwartet. Schade dann kann ich den Bock erst nächste Woche fertig machen.
    Andi
    Avatar von stefan-mc
    28.01.2009
    Herzogtum Lauenburg
    278
    Hi,
    die Dichtungen am Ölsieb musst du nicht wechseln (kleine O-Ringe, grün). Kommt ja nicht mit Benzin in Berührung sondern nur mit schön glitschigem Öl. Die Dichtung vom Deckel (5) muss allerdings neu! Ich zieh das Sieb immer ganz vorsichtig mit der Spitze einer Wasserpumpenzange. Funzt immer - seit 5 Jahren keine Probleme. Ein mir nicht wohl gesonnener Ducati Händler meinte mal zu mir, dass das Ölsieb immer erneuert werden müsste. Sein Mech. sagte dann leise zu mir einfach nur mit Benzin auswaschen - fertig!
    Stefan
    powered by FIRST ATTACK RACING
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    @stefan-mc
    Danke. Da es eine sensible Stelle ist gleich noch eine doofe Frage hinterher. Verwendest Du zusätzlich eine Dichtpaste? Auf meiner war ein siliconähnlicher Film auszumachen.
    Andi
    P.S.: Und wenn jemand noch einen Onlineshop für Ducati-Dichtungen kennt würde ich mich über einen Hinweis freuen. Mein Ducatidealer hat Öffnungszeiten da könnte ich nur halbtags arbeiten.
    Avatar von testastretta
    testastretta ist gerade online Erfahrener Benutzer
    01.08.2007
    712
    Moin Andy,
    Ruf oder mail den Christian Sakowitz an, der hat Arbeitszeiten, da kommste auch noch mitm 14 Stundentag an dein Zeugs
    First Attack - DUCATI
