Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Racingsteuergerät 999S
    999S Treiber ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2011
    7
    Standard Racingsteuergerät 999S
    Hallo Leute,
    kennt von euch jemand folgende Bezeichnung auf einem Racingsteuergerät:
    999SSARacing
    2218DQ11 (EU)
    Habe es schon über die Suchfunktion und google versucht. Leider ohne Erfolg.
    Weiß zufällig jemand was auf diesem Steuergerät programmiert ist.
    54'er oder 57'er offene Termis?
    Mit original Lufi oder Racelufi?
    Codiert oder uncodiert?
    Begrenzer angehoben?
    und, und...
    Wäre super wenn es da Infos dazu gäbe
    Danke
    Bikergruß
    Ingo
    11.598
    Hi Ingo, guck mal hier:
    ECU - Steuergerät????? Bezeichnung
    Zitat Zitat von lolek Beitrag anzeigen
    anhand der angegebenen Nummern kann man nicht so einfach sagen für was das Steuergerät gedacht ist,
    ursprünglich müsst da noch ein Aufkleber drauf gewesen sein, da müsste die Nummer entweder mit 286 mit 965 oder mit 979 beginnen
    11.598
    Dazu noch:
    ECU_'01 996R, all 998s...........286.4.034.1A
    ECU_'05 999/999s...........286.4.118.1B
    ECU_996R/998R/999s (MotoWheels)...........965.0.920.2B
    ECU_998 R........... 965.1.0403.B ??? (Comment I made: S Maciag: This is for the 999S with a full 57mm --there is also 998RDUCATI015 (part # 019DI006) which goes with the stock 998R system. 998DUCATI014 -is for the regular 998)
    ECU_998 R w/50mm...........Centralina X Silenz .D. 50 998 R...........965.0.760.2B
    ECU_998 RS (998RSADUCATI015SA)...........
    ECU_all 999s with Termi Racing Exhaust........... 965.1.660.5B
    ECU_DP 998 w/50mm open...........Centralina X GRP SIL.45/50 998...........965.0.770.2B
    ECU_DP_996R/998R/999S...........965.0.920.2B
    ECU_DP_998 Biposto w/45mm...........9-8-58740-2-B
    ECU_DP_998 w 54mm Exhaust...........Centralina X Sil.D50 996R/998S...........965.0.750.2B
    ECU_DP_998R w 50mm open Exhaust...........Centralina X Silenz.D.50 998 R........... 965.0.760.2B
    ECU_DP_999s w/57mm Full...........965.1.040.3B
    Zum Abgleich die komplette(?) Ducati Performance ECU Liste:
    Description Model Year Kit # Ecu #
    Asymmetric 749R 2004 96443004B NA
    Asymmetric 749 03 , 04 96436403b 979000166 NA
    asymmetric 999 4 96434303B 979000167 NA
    Asymmetric 999S 4 96432403B 96510603B NA
    749 2-1-2 04 96433003B 96510203B 50mm
    749 2-1-2 04 96433803B 96510803B 54mm
    749 2-1-2 05 96445905B 54 mm
    749S 2-1-2 03 96433003B 96510203B 50mm
    749S 2-1-2 03 96433803B 96510803B 54mm
    749S 2-1-2 05 96445805B 54 mm
    999 Stock Asymmetric 03, '04 28640501B NA
    999S Stock Asymmetric 05 28641181C NA
    ?999 Asymmetric Performance? 96516605B ?
    999 2-1-2 04 96432903B 96510103B 50mm
    999 2-1-2 04 96433603B 96510703B 54mm
    999 2-1-2 05 96446105B 54mm
    999 2-1-2 05 96446505B 54mm
    999S 2-1-2 04 96433403B 96510303B 54mm
    999S 2-1-2 05 96445205B 54mm
    999S 2-1-2 04 96433703B 96410303B 54mm
    999S 2-1-2 04 96434403B 96510403B 57mm
    999S 2-1-2 05 96446005B 57mm
    999R 2-1-2 03 96434503B 96510503B 57mm
    999R 2-1-2 04 96443104B 96510503B 57mm
    999R 2-1-2 05 96446405B 57mm
    25.02.2011
    7
    Wow Ben, das ist aber ne ganze Menge Daten.
    Habe gerade nochmal mein Steuergerät (Racing) gecheckt.
    Unter dem Aufkleber 2218DQ11 steht:
    IAW 5AM.BF
    IAW 5AM.BF/HW610/2218-DU94
    12V=076 05
    Unter dem Aufkleber 999SSARacing steht:
    61601.233.01
    MTS1000
    DUCATI031
    Leider steht da keine Zahl die mit 9... oder 2... beginnt.
    Könnte mein Duc-Händler das ECU auch auslesen? Also schauen was darauf abgespeichert ist? Kann er das?
    Bikergruß
    Ingo
    11.598
    Hm, also MTS1000 steht eigentlich für Multistrada 1000. Das sollte dich aber nicht stören, denn im Werk (oder bei Marelli) haben sie die ECUs umgeflasht ohne den Sticker runter zu puhlen.
    Auf einer holländischen Website steht auch die ECU Bezeichnung für die Multistrada 1000:
    MTS1000 (IAW 5AM.A0, HW103, 1210-DU35, DUCATI031) : Carmo Electronics, The place for parts or electronics for your Motorbike Quad Scooter Car or Jetski
    Die ist anders als deine.
    Dieser Geselle hier:
    http://www.ducati.ms/forums/113613-post67.html
    hat quasi fast deine Teilenummer, nur ne 3 hinten. Bei ihm ist es ne Termignoni ECU von einer GT, also ebenfalls 2v.
    Ich denke dein Händler sollte es mit dem Mathesis oder wie das Werkstattding heisst auslesen können.
    Alternativ Email oder Anruf an First Attack - DUCATI, der weiß das bestimmt auch oder kann das nachschauen. lolek hier im Forum könnte das auch wissen.
    Gabs denn die ECU bei ner Anlage dazu oder wieso fragste?
    Geändert von Ben (27.02.2011 um 12:28 Uhr)
    25.02.2011
    7
    Hallo Ben,
    danke für deine Info. An die Multi habe ich auch schon gedacht. Aber es ist ja der Kleber mit 999SSARacing draufgeklebt.
    Ich frage deshalb weil das Teil bei der Anlage die ich gekauft habe (und bereits montiert) dabei war. Habe schon öfters gelesen das man das Steuergerät an die Termis anpassen sollte.
    Habe bei ebay noch ein weiteres originales ersteigert und lass dies nun umflashen. Termi Anlage, original Lufi, Begrenzer um 500U/min. anheben.
    Hätte mich interessiert wie das Racingteil programmiert ist. Andere Zündkurve usw....
    Bikergruß
    Ingo
  1. EVR3 ECU M197 Racingsteuergerät
    Von ernie1001 im Forum Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 19:01
  2. V: Brembo Kupplungspumpe von 999S
    Von Ben im Forum Biete
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 14:57
  3. V: 999S Testastretta Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 11:56
  4. Lenkerstummel DUCATI 999S?
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 20:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 23:45
