bräuchte mal wieder das geballte Wissen des Forums.
Weiß jemand mit welchem Drehmoment ich die Felgen einer 999r nach dem Reifenwechsel anziehen muss?
Und hab ich noch etwas beim Reifenwechsel zu beachten?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Front brake calliper screw 10x1.5 43* GREASE B
Front brake bleed valve M 6x1 12
Front/rear brake hose fitting M 10x1 20
Front brake master cylinder / handlebar screw M 6x1 9 1 (UP)-2-1 Sequence
Screw securing front brake line guide to bottom
yoke
Front and Rear Wheels
Rear wheel nut M 30x1.5 180* GREASE B
Front wheel spindle nut M 25x1.25 63* GREASE B (apply to
thread under nut head
and in wheel spindle)
Fixings securing cush drive pins to sprocket ...... 55 * LOCK 5 (LH only)
Chain ring nuts M 10x1.25 46 * GREASE B
Front/rear brake disc screw M 8x1.25 25 * LOCK 2
Nach dem Anbau der Bremszangen die Pumpe betätigen bis du Bremsdruck hast. Soll Leute geben die fahren los ohne das zu machen...
Alles klar, dank dir Ben.
Geh ich recht in der Annahme, das keine Drehmomentangabe dabei war oder hab ich das nur überlesen?
Gruß Stefan
Am Beispiel:
Bauteil: Front brake calliper screw
Größe der Schraube und Gewinde: 10x1.5
Drehmoment in Newtonmeter 43
Schmieren: GREASE B
Na also, wieder ein kleines Fünkchen schlauer geworden.
Vielen Dank, Gruß Stefan
