Tach zusammen,
Da die spare parts von Ducati Corse nur für handerlesene Erdenbewohner
einzusehen sind, (oder ich diese nicht finde), frage ich hier mal direkt..
Und zwar interessiert mich der Aufbau der hinten Bremsscheiben der 996/998RS.
Deute ich es richtig, dass die Mitnehmer für die Felge auf der Achse mit
einer Schraube befestigt werden, die auf der Seite zur Kette noch eine ca.
6mm starke Aluträgerplatte trägt?
Auf dieser Trägerplatte sitzen außen 4 Bohrungen von Schätzungsweise 12mm?
Von der Kettenseite aus kommt die Schraube durch, die durch die Bremsscheibe
geht, durch einen Distanzring aus Alu, der wiederum passend in der Aluscheibe
sitzt, um dann durch eine Unterlegscheibe hindurch zu führen um letztlich mit
einer Mutter mit Bund verschraubt zu werden?
Welchen Sinn hat dieser Aufbau? Schwimmende Lagerung bzw. Wärmeausdehnung?
Gewichtsreduktion?
Generell: Welchen Außendurchmesser haben die RS Scheiben? 200? 210? 220?
Vielen Dank schon mal an denjenigen, der mir das beantworten kann![]()
2Likes
