Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AHK eingebaut, trennt nicht richtig, Scheibe übrig
    Avatar von ChristianHH
    ChristianHH ist offline Benutzer
    07.06.2011
    Hamburg
    65
    Standard AHK eingebaut, trennt nicht richtig, Scheibe übrig
    bei mir ist heute schon Weihnachten und ich packe die ganzen Pakete aus, die z.T. schon seit Monaten in der Werkstatt rumliegen. So auch eine AHK. Was für eine das genau ist, weiß leider nicht. Kommt aus Italien, hab sie auch selbst ausgebaut... aber mir natürlich nicht gemerkt, wie alles zusammen gehört.
    Wenn ich sie so zusammenbaue, wie es mir logisch erscheint, dann trennt sie nicht richtig und eine (Unterleg-) Scheibe bleibt übrig. Könnt ihr mal drauf schauen und mir sagen, ob das Set komplett ist, mir sicherheitshalber noch mal die Reihenfolge des Zusammenbaus aufschreiben und das Mysterium dieser SCheibe aufklären? Vlt. gehört die auch zu einer anderen Kupplung? (Zweites Bild, Nahaufnahme; Möglich ist auch, dass ich da was vertauscht habe).
    Vielen Dank mit ölverschmierter Hand!
    Avatar von Richie#20
    16.12.2008
    Kassel
    823
    Hi Christian,
    die Anleitung müsste dir weiterhelfen:
    http://www.special-bike-parts.de/Duc...ACE_Einbau.pdf
    Glück auf.
    Richie
    07.06.2011
    Hamburg
    65
    Danke, Richie! Das erklärt, wo die Scheibe hin gehört. Trennen tut sie immer noch nicht richtig, aber ich bin jetzt erstmal zur näxten Baustelle übergegangen.
    12.10.2007
    Springe
    320
    Druckstange lang genug ? Es gibt - abhängig vom Baujahr - zwei unterschiedliche Längen.
    11.598
    Oder Paketstärke nicht passend, die ist nämlich geringer als bei der Serienkupplung. Manchmal sitzt auch die Druckstange (wenn sie die richtige Länge hat) nicht richtig im Zylinder links.
    07.06.2011
    Hamburg
    65
    Mit der Paketstärke hatte ich schon rumprobiert, das hat nichts gebracht. Das mit der Druckstange klingt gut, werde ich mal als nächstes probieren! Danke schon mal.
    hawkster ist offline Erfahrener Benutzer
    28.07.2011
    51147
    147
    Du kannst auch mal testen, ob sich nicht eventuell der Korb etwas verzogen hat.
    Hab bei mir keine AHK, aber eine Alukorb drin, bei der sich halt der Korb etwas
    verzogen hatte. Hab diesen dann so weit wie möglich von Hand gerichtet und
    dann zusätzlich die äußersten Kanten der Belagsscheiben abgefeilt (nur minimal).
    Das half dann und war letztlich der einfachste Weg nach Rom.
    Hab die Kupplung zuvor minimum 5 mal wieder auseinander gebaut und minimum
    10 mal entlüftet und herum experimentiert, ehe es mir einfiel.. Nervt heute noch,
    an den Spaß zu denken...
    07.06.2011
    Hamburg
    65
    Hatte mal wieder Zeit, mich in die Werkstatt zu verkriechen. Das streng pragmatische Tuningprogramm für die Front: Gabel-Umbau durch RK-Racing und P4 34/34 Sättel mit PR 18x19 Hebel. Als Nächstes ist dann aber wirklich wieder die Kupplung dran.
    11.598
    Lecker lecker! Die güldenen Felgen sind toll :)
    Avatar von schraubär
    28.09.2010
    730
    Tiptop sieht gut aus... was wurde an der Gabel gemacht???
  1. VTR zieht nicht richtig
    Von UXO im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Letzter Beitrag: 02.07.2011, 16:07
  2. Brembo RCS Pumpen- mal so richtig FETT
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 14:45
  3. 916 Scheibe Empfehlung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 17:00
  4. 1078 - mal richtig einen eingespritzt
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 19:35
  5. Hat jemand Kühlerschläuche übrig?
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 22:07
