Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Starter und relais
    Avatar von Dj748
    07.10.2009
    Luxemburg
    173
    Standard Starter und relais
    hallo,
    irgentwas muss ich falsch machen oder aber wiso hat keiner eine meinung oder idee hierzu
    so nun zur eigentlichen frage beim starten hängt die duc ganz kurz dh sie der anlasser dreht dann pause +/- 1sek und dann startet sie
    frage: wenn ich ein zweites kabel vom relais zum starter zieh kriegt der dann mehr saft?? wo kriege ich eim 100 ampere starter relais her? bringt das was? oder muss hier evtl auch ein 2kabel dran????
    danke für eure antworten und tipps
    die batterie ist neu und voll
    ciao ciao christian
    und noch ein kurzer zwischenstand der im winter eingebaute 996 motor läuft bis dato und tut was er soll
    die wackelnde temperatur anzeige unter last habe ich immer noch nicht im griff(eh egal im stand sieht man es und sie schlägt ja auch nicht höher aus als die gemessene höchsttemperatur (projekt winter)
    an die niedrige schalt drehzahl gewönne ich mich nicht so richtig habe deshalb mal einen schaltblitz gestern am nbr verbaut, kleiner tipp am rande beim eistellen lasst mal lieber die reifenwärmer runter , bei mir ist der hintere gestern beim feineistellen durch die hitzestrahlung weggeschmortund nun liegen die heizdrähte frei suuuuper
    Nein es war kein konakt zur auspuff anlage ,wircklich nur hitzestrahlung, und die dinger waren ganz neu
    bravo ich sag ja immer an der strecke schrauben ist nur stress
    Geändert von Dj748 (12.08.2011 um 20:52 Uhr) Grund: 2 versuch
    Avatar von Dj748
    07.10.2009
    Luxemburg
    173
    Standard keine antworten ????
    hab ich etwas falsch gemacht???
    normalerweise sprudelt es doch von ideen und meinungen in diesem forum!
    danke für eure ideen
    christian
    Avatar von DesmOli
    04.03.2009
    Bascharage/Luxemburg
    1.222
    Salut Christian!!
    Probiers mal mit einem dickeren Kabel, also grösserer Querschnitt!? Nimm am Besten ein Kabel aus der Hifi Auto Branche, sind top Qualität zu guten Preisen!!
    Oli.
    Avatar von Dj748
    07.10.2009
    Luxemburg
    173
    Merci oli , probeieren dat emol
    Dank ol were das mal probieren
    Christian
    Nabend!
    Bei mir hat es ähnlich ausgesehen. Abhilfe brachte ein dickes Massekabel
    vom Rahmen zum Minuspol der Batterie. Das Originalkabel vom Motor zur Batterie
    war nicht mehr das beste und die Pulverbeschichtung des Rahmes isolierte wohl zusätzlich
    noch zum Motor hin.
    Mittlerweile habe ich alle Massekabel direkt zur Batterie geführt und dazu noch ein dickes
    vom Motor zur Batterie gelegt.
    Seitdem sind auch die Startschwierigkeiten quasi behoben.
    Nur der DZM ist bei mir noch immer etwas nervös.
    Avatar von Dj748
    07.10.2009
    Luxemburg
    173
    @ Duc-Schmidti Danke
    werde das alles mal versuchen halte euch informiert über die ergebnisse
    diese woche steht eh ölwecksel etc an so dass ich die verkleidung mal abmonieren werde
    den schaltblitz neu verlegen und dann bin ich mal gespannt was sonst noch so auser öl diesmal dbei sein wird
    zum schaltblitz habe ich auch noch eine frage aber die stelle ich in ei neues tread
    ciao christian
  1. Frage: Starter freilauf an 996?
    Von MyDucati im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 11:21
