halllo
gestern war es soweit der 2 bzw erste ausritt bei trochnem sonigen wetter
die duc lief super (jetzt weiss ich was oli meinte)
die aufgezognen bt03 hielten ihr versrechen für meine fahrkünste .klasse
der begrenzer setzt zwar ungewohnt früh ein ich denke eher bei 9800 als bei 10200t/m
aber in einsatz sieht man das ja nie so genau und bewust testen wollte ich das nun auch nicht
etwas zu kurz ist sie scho übersetzt vielicht krigt der oli zeit und hielft mir beim ketten wchsel so kann ich dann auch seinen adapter mit kette montieren
die schraube zum kettenrad lässt sich alleine nicht lösen da muss ich noch 2 hände zur hilfe bekommen
kleines sorgenkind ist die temperatur anzeige die im stand leicht wackelt(die nadel nicht das tacho) bei last flattert sie dann allerdings massive so zwichen 40 und 90 grad hin und her. an den kontakten kann es wohl nicht liegen da ich ja den gesamten kabelbaum + +motor mit fühler augetauscht habe
kommt da zuviel strom an???
müsste ich wie bei der honda einen der drei gelben lichtmaschienen kabel abtrennen
hat die duck überhaupt drei solcher kabel die an den regler gehen
gott sei dank läuft der rest super
absolviert habe ich nur 2 urns mit der duc
daich die late cbr meines bruders aus einem 4jährigen dornröschen schlaf erwecken durfte und da brauchte ich schon 3 turns bevor die einigermassen wieder hochdrehte
stehen tut nicht gut
so das war der versprochene bericht
nun hoffe ich auf tipps
vielen dank bis dahin
christian
