Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motorgehäuseentlüftung undicht
    rocknrollstar ist offline Neuer Benutzer
    07.06.2009
    9
    Standard Motorgehäuseentlüftung undicht
    Moin Zusammen,
    da die Duc ab April wieder auf die Straße soll, bin ich nun mit den Vorbereitungen in den letzten Zügen.
    Es fehlen noch neue Reifen, Ölwechsel und die Behebung der "feuchten" Gehäuseentlüftung.
    Nun meine Frage:
    Verbaut ist die originale schwarze Ducativersion. (Moped: 998, Bj.: 2002, 16800km)
    Undicht ist sie zwischen Schlauch und Entlüftungsgehäuse. Denke die Membran ist hinüber und lässt zuviel Öl durch?!
    Insgesamt ist es noch nicht viel Öl, aber da ich ein alter "Pingelsack" bin stören mich die paar Tropfen
    Kann man da nochmal was dran reparieren, oder sollte man direkt eine neue holen?
    Wenn neu, wieder eine originale, oder lohnt sich eine aus dem Zubehörmarkt (TSS, STM, mb2c usw.)?
    Habt vielen Dank und vorab schon mal eine feine und sonnige Saison 2011!
    Gruß, Boris
    Avatar von First-Attack
    First-Attack ist offline Neuer Benutzer
    02.07.2009
    Bad Pyrmont
    13
    für mich hört sich das so an also wenn eher der Schlauch undicht geworden ist. Die werden gern mal spröde. Sieh ihn Dir mal genau an, ggf. tauschst Du nur ihn aus. Das der Blockentlüfter unten selbst defekt ist kommt bei der Ausführung eher selten vor. Hab auch schon gelegentlich gesehen, daß der Ölauffangbehälter durchgeschmolzen ist. Mitunter nur ein ganz kleines Loch, bedingt durch die Nähe zum stehenden Krümmer. Vor allem wenn der Alu-Hitzeschutz nicht mehr so ganz an der richtigen Stelle sitzt.
    Nette Grüße,
    First Attack – Christian Sakowitz
    07.06.2009
    9
    Standard Super!
    Das hört sich doch schon mal gut an und bringt mich auf jeden Fall weiter.
    Werde die Tage mal alle erwähnten Teile demontieren und genauer inspizieren...
    Vielen Dank Christian!
    Gruß, Boris
  1. Motorgehäuseentlüftung Alternativen?
    Von Mir019 im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.12.2010, 13:03
  2. Kupplungsnehmerzylinder undicht - sifft auf einmal
    Von Ben im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 13:41
